Wedi plošče + talno ogrevanje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Wedi plošče + talno ogrevanje? (/showthread.php?tid=23278) |
Wedi plošče + talno ogrevanje? - djsly - 5.8.2009 V kopalnico bi dal zidan tuš, za spodnji, talni del bi najraje dal wedi ploščo, sedaj pa me zanima. ker so ploščice po defaultu mrzle, sem pred razmišljanjem o wedi plošči, hotel dati električno talno ogrevanje na pohodni del tuša. Sedaj pa ne vem ali se pod wedi lahko da talno gretje ali ne? Če da, ali pod ploščo, ali pod ploščice ( samo s tem najbrž uničiš naklon na plošči)... Skratka, če je kdo delal z wedi ploščo, kako ste rešili problem mrzlih ploščic? Ali je pač uporabnik wedi plošč obsojen na ogrevanje ploščic s toplo vodo iz tuša? ![]() Hvala za vse info. BTW: cena za 100x100 ploščo je 280€ brez ddv (če koga zanima pa ne upa poklicati) Re: Wedi plošče + talno ogrevanje? - Terakota - 5.8.2009 Wedi plošča je ene sorte stirodur, ki je toplotni izolator. Pod ploščo ne bo grelo nič. Torej nad ploščo. Tu si edini, ki je med tuširanjem pripravljen stati na električnih kablih. Tega si po mojem niti Rok Cvetkov ne upa. Je pa hecno, da te pri stvari skrbi naklon. Re: Wedi plošče + talno ogrevanje? - pikec - 5.8.2009 Bo pač sporočil kako se obnese, če ne bomo pa o njem brali v dnevnem časopisju - črni kroniki
Re: Wedi plošče + talno ogrevanje? - karantanka - 6.8.2009 Kolikor se jaz spomnim je pri mojem električnem talnem pisalo, da ga ne smeš položiti tam kjer bo kasneje kaj gor stalo, se pravi pod omaro, tuš kabino ... Zakaj je tako ne bi vedla a nek razlog že more bit. Osebno pa se mi zdi dajati talno gretje v tuš kabino nonsens. Preden bi se ti tisto gretje zalaufalo bi se stuširala cela družina poleg tega je pa lahko še nevarno. Sicer pa ti tla v tušu segreja topla voda s katero se tuširaš. Re: Wedi plošče + talno ogrevanje? - djsly - 6.8.2009 Hvala, potem bo wedi in ploščice gor. OFF: Cvetkov je reva jst si pač upam...
