Postavitev v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Postavitev v kuhinji (/showthread.php?tid=23266)
Postavitev v kuhinji - nevtro - 5.8.2009
Odločil sem se za kuhinjo proizvajalcev VENETA CUCINE tip CARRERA... Naredili so mi tudi že prvi izris, ki pa sevada še ni dokončen. Vendar pa sem včeraj ugotovil, da taka postavitev ni možna. Po prvotnem načrtu bi morala kuhinjska plošča (4 indukcije) stati skrajno desno ob steni, kar je pomoje izredno nepraktično... Celotna stena je dolga 309,8 cm! Kot rešitev tega problema so mi predlagali, naj ob desno steno postavim izvlečno omarico širine 15 cm... Vendar bi s tako postavitvijo v nadaljevanju s pomivalnim strojem prekril odtočno cev pri koritu. (Sredina odtoka je 170 cm od desne stene). Korito (cca. 90-100cm, ker nimam še izbranega) bi rad imel eno veliko, eno malo odprtino in po možnosti še odprtino za kompostne odpadke. Najbrz bo potrebno premaknit tudi odprtino za napo, ki je sedaj 20 cm (sredina) od desne stene. Napa je že določena ( [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")falmecunichr("46")com/uk/design_logounichr("46")htm[/url] )Ob kuhalni plošči bi rad imel čim več prostora za kuhanje, zato postavitev ob steni (pa še desna je, grrr) resnično ne pride v upoštev! Sedaj pa premetavam elemente in nikakor ne pogruntam kakšne pametne postavitve. Pečico nameravam postavit pod kuhalno ploščo, med spodnjimi elementi je blizu kuhalne plošče planiran še en predalnik za pribor in razne zajemalke širine 40cm (obstaja tudi 45,60 cm), ostali elementi pa niti niso tako problematični, ker jih bom lahko postavil pod šank, ki naj bi bil dolžine 210-255cm --> se še odločam... (tu je širina kuhinje 345 cm). Šank je postavljen vzporedno s "problematično" steno. Kolikšna je priporočljiva razdalja med obema pultoma??
Če poenostavim: kako naj postavim kuhalno ploščo z pečico, pomivalni stroj in korito, da bo kuhinja lepo "tekla" hkrati, pa imam kar največ prostora zraven kuhalne plošče!??
V kolikor je potreben še kakšen podatek ga posredujem naknadno. (Možne dimenzije omaric so 15, 30, 40, 45, 60, 80, 90, 120cm)
Še nekaj: je boljše pustiti 140cm ali 90cm prostora za prehod med šankom in steno? Z ožjim prehodom pridobim prostor še za eno omarico, vendar se bojim, da potem kuhinja ne bo več "pretočna"...
LP in najlepša hvala za trud (če se bo že kdo lotil reševanja te situacije)
Re: Postavitev v kuhinji - swix26 - 7.8.2009
Kakšna hitra skica tvoje kuhinje bi bla v precejšno pomoč
Re: Postavitev v kuhinji - Rakica - 26.4.2010
Mene tudi zanima, če imaš nevtro kakšnen tloris ali skico svoje kuhinje. Ravno danes sem jo namreč gledala v Harveyu in do petka imajo 40 % akcijo na Carrero, tako da se moram hitro odločiti :? Moje mere so cca. 430x250x220 (v U obliki, celotna kuhinja bo imela 7-8 m2, vendar je ob daljši stranici veliko okno), zato se bojim, da bom morala tudi sama racionalizirati z elementi.
Na venetacucine.com sem iskala mere elementov, a jih nikjer ne najdem, tako da imam v glavi samo tisto, kar sem sama izmerila na razstavnem eksponatu. Lepo bi prosila za nasvet, mere, izkušnjo s to kuhinjo Smile
Re: Postavitev v kuhinji - gremlin - 27.4.2010
Imam eno pripombo in eno željo:
Kje si bil, ko ste načrtovali hišo oziroma priključke v kuhinji?
Prilepi tlorise (z vrisanimi priključki).
Re: Postavitev v kuhinji - Strelka - 27.4.2010
Lahko izbereš napo, ki prekrije odprtino in potem 20 cm ne igra nobene vloge.
Pomivalec lahko postaviš tudi levo od korita, potem ti ne bo več štrikal (15 + 60 + 40 ali 45 predali, to je 120 cm, omarica od korita pa bo verjetno 80?).
Re: Postavitev v kuhinji - Anja - 27.4.2010
Jap, kakšen tloris nebi bil odveč Wink
Glede prehoda med elementibi jaz ubrala neko srednjo varianto, torej 100 ali 110cm.
