Narediti tram iz plohov - Print verzija
+--- Tema: Narediti tram iz plohov (/showthread.php?tid=23263)
Narediti tram iz plohov - pikec - 5.8.2009
Sanirati moram eno medetažno konstrukcijo (zamenjati dotrajane tramove) in vse skupaj ojačati, da bo nosilo tudi estrih. Ker mi je lokalni "prodajalec rezanega lesa" zaprl vrata pred nosom zaradi dopusta, fabuliram o možnih variacijah in alternativah, ki ne bi bistveno podražila projekta in me ne bi pustila na čakanju za dva tedna. Malce sem pogledal kako to delajo američani in presenečen ugotovil, da tramove delajo iz plohov, ki jih skupaj lepijo in vijačijo, skratka delajo nekakšne lepljence. Poglejte stran 25 / sliko 15: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")awcunichr("46")org/pdf/WCD1-300unichr("46")pdf[/url]. Ker je plohe načeloma lažje dobiti kot tramove 22x18, bi tako sestavljen tram iz 3 skupaj vijačenih in lepljenih plohov 20x5 bil ustrezna alternativa za omenjeno dimenzijo trama za razpon 5,7m? Ker se tudi posamezni plohi zvijajo različno, bi se tudi možnost zvijanja takega skupka drastično zmanjšala...
Re: Narediti tram iz plohov - steza - 5.8.2009
Kjer so potrebni nosilci posebnih oblik ali nosilnosti, se uporabljajo lepljeni nosilci. Kako pa bi to naredil doma si ne predstavljam. Pa tudi razpon ki ga navajaš ni ravno zanemarljiv.
LP.
Re: Narediti tram iz plohov - laik - 5.8.2009
pikec,
tako imamo mi narejeno celotno konstrukcijo ostrešja. ja, američani in angleži delajo po takšnem vzorcu.
aja, še dimenzije: hiša je 13x9, streha dvokapna 45 stopinj. ja, vem, dokaj strma. na vsako stran je še 1m napušča.
Re: Narediti tram iz plohov - cinik - 5.8.2009
Pikec super link, sem nekaj takega že dolgo iskal. Mimogrede, za primer, da nisi že sam opazil imaš tukaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.awc.org/Publications/DCA/DCA6/DCA6.pdf">http://www.awc.org/Publications/DCA/DCA6/DCA6.pdf</a><!-- m --> na strani 6 bolj natančno razdelan isti detajl.
Re: Narediti tram iz plohov - pikec - 5.8.2009
6-metrski plohi so baje prava redkost, štukanje 4 metrskih v 6- metrski pa ni najbolj zdravo/priporočljivo, tako da bom moral počakati lesne dilerje, da se vrnejo z dopusta. DO takrat bomo pač knaufali!
Re: Narediti tram iz plohov - sparky.xxl - 5.8.2009
pikec Napisal:6-metrski plohi so baje prava redkost, štukanje 4 metrskih v 6- metrski pa ni najbolj zdravo/priporočljivo, tako da bom moral počakati lesne dilerje, da se vrnejo z dopusta. DO takrat bomo pač knaufali!
Kaj pa to (str. 7); <!-- m --><a class="postlink" href="http://ss1.spletnik.si//000/000/155/1ee/Cenik%20za%20kupce%201.8.2009.pdf">http://ss1.spletnik.si//000/000/155/1ee ... 8.2009.pdf</a><!-- m -->
Verjetni imajo kaj na zalogi.
Re: Narediti tram iz plohov - pikec - 7.8.2009
Dobil sem super "recept" za štukanje 4 m plohov, vendar pa je sedaj problem v tem, da "gradbene plohe" pojmujejo trgovine kot plohi mešane širine, kar pomeni da je precej težko dobiti vse iste širine. Spet nimam sreče, bo po moje potrebno počakati res dilerje...
Re: Narediti tram iz plohov - cinik - 10.8.2009
Daj napiši kakšen je ta recept.
Re: Narediti tram iz plohov - pikec - 10.8.2009
Žerjavar na forumu [url=httpunichr("58")//strojnistvounichr("46")com/viewtopicunichr("46")php?t=15495&start=15]strojništvo.com[/url] mi je priskočil na pomoč:
"Za spajanje plohov uporabiš:
Žeblje 120 mm debeline 4,2 mm 25 mm od roba in min 30 mm od konca, zabijaš jih z obeh strani trama po dolžini izmenično . Pri stiku ploha daš na vsako stran stika in vsako stran trama 7 parov na razmaku 10 cm, ostalo 30 cm.
Lesne vijake 6 mm z dolžino stebla brez navoja 60 mm od roba ploha 25 mm in 30 mm od konca. Na vsako stran stika 4 pare na razmahu 14 cm ostalo 30 cm.
Navojno palico M 10 z obojestransko veliko podložko in matico, od roba 50 mm ter 120 mm od konca. Na vsako stran stika 2 para na razmaku 20 cm ostalo na 40 cm."
Re: Narediti tram iz plohov - glavca - 10.8.2009
Plohi so vseh dolžin , odvisno kake daš nažagat. Najceneje te pride da kupiš hlodovino in jo pelješ na žago... Hlodovina je cca 50€ m3, žaga 20€, gradbeni les pa od 15o naprej,. Razlika ni zanemraljiva....
