Montažne hiše in poplave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montažne hiše in poplave (/showthread.php?tid=23262) |
Montažne hiše in poplave - adtoso - 4.8.2009 Pozdravljeni Ob danasnjem dezevju sem pomislil, kaj se zgodi z montažno hišo oziroma njenimi stenami, ce pride do poplav. Bližnji potok/reka prestopi bregove in ti zalije hišo - prostore npr 10 cm visoko. Kaj se zgodi z montažnimi stenami. Jasno, da se "napijejo" vode. Pa vse ostalo tudi. Kako pa sanacija teh sten? Ali se posušijo? Ali je treba steno do golega raztrgati? Znotraj stene je lesen skelet in izolacija. Ta izolacija se napije...... hock: Pri klasicni gradnji mislim, da se stene lahko posusijo. Je le "cigl" Kako pa pri montaznih? LP, pa naj ze neha dezevati. Re: Montažne hiše in poplave - Zaspanc - 4.8.2009 V nobenem primeru poplava ni nič lepega. Novejših sistemov ne poznam, za marlesov sistem iz '80-ih pa lahko rečem, da je potrebno od znotraj "odpret" (raztrgat, kot praviš) ker je notranji del gips plošča in iverka. Izolacija in nosilni stebri se posušijo, ni pa narobe zamenjat izolacijo. Je predvsem hitreje. Zunanji del pri omenjeni izvedbi ni problematičen. Glede zidanih si morda malce narobe predstavljaš... Kot prvo sušenje traja dlje kakor pri montažni, poleg tega pa moraš za uspešno sanacijo odstranit ves premočen omet, kar zna biti bolj svinjsko in zamudno kot pri montažni. Tlaki so pa enaki pri obeh in so tudi svojevrstno sranje za sanacijo.... |
