Služnostna pot in sosed - Print verzija
+--- Tema: Služnostna pot in sosed (/showthread.php?tid=23199)
Služnostna pot in sosed - Gargamel - 31.7.2009
Do naše parcele vodi makadamska pot, katere lastnik je dal nama s sosedom služnost, tu vse ok. Ta pot se potem razcepi vzporedno z našo parcelo.
Od tam naprej pa mi je isti lastnik dal še nekaj m poti služnosti vzporedno z mojo parcelo, da imam sploh dostop na samo parcelo. Ta služnost je bila nujna zaradi dostopa. Zapisali smo, da je moja dolžnost skrbenje in utrditev te poti (žal nismo takrat vedeli, da jo bo potrebno tudi malo nasuti in tega nismo zapisali). Pot izgleda kot zob ob naši parceli, dokaj nerodna zadeva za dovoz, ampak edina možna.
Na parceli smo si postavili hišo in celo parcelo nekoliko dvignili (pol metra) zaradi varnostni pred vodo in ker smo želeli popolnoma zasuti klet. Tudi služnostno pot smo morali nasuti in na njej narediti utrjeno malo klančino, da imamo lahko zopet dostop do parcele. S tem ta pot ni več ravna in vzporedno z njegovim travnikom, pač pa se počasi dviguje v dolžini 6m.
Sedaj pa je vskočil sosed (tam ima travnik), ki nam je tudi dal to služnost in zahteva, da kar je nasutega na tej poti kjer imamo služnost odstranimo, ker on tega preprosto ne dovoli. Očitno je mislil, da bomo vozili kar čez travo in kasneje blato. Iz tega sklepam, da asfaltiranje kdaj v prihodnosti tudi odpade.
Problem je, če to odstranim, mi tista služnost (ki smo jo tudi plačali) čisto nič ne koristi, saj ne morem na parcelo, ki je sedaj višje, drugega dostopa pa ni.
Poleg tega bo stroškov z odstranjevanjem precej, saj morajo spet priti stroji.
Kakšno priporočilo?
Re: Služnostna pot in sosed - papez46 - 31.7.2009
Sosed je "vskočil"?
A ti ne bi, če bi bilo obratno?
Tam kar eden, ti na tvojem kar nekaj dela, nasipa in tako dalje! Mislim halo!
Pa ni s tem, da si nasul pot in dvignil dostop nič narobe. Da se razumeva. Le sosedu bi bilo to fino malo omeniti in malo "komunicirati". Evo sedaj je pa sosed kriv, da teži.
Tako, kot si na forum napisal, tudi lepo sosedu - ob hladnem pivu - lepo razloži in pojasni. Naj ti pove, kaj ga moti pri sedanji ureditvi. Morda mu pesek iz tvoje poti na travo leze, morda se voda zadržuje na travniku. Morda je kaj drugega.
Boš videl kaj mu ne diši. Potem pa se dogovorita, kako BOŠ TI zadevo uredil, da bo sosed zadovoljen.
Vedi pa eno - pot in dostop rabiš ti, ne sosed. In to služnost ti je dal. Lahko jo tudi prekliče. Pa potem?
Lahko pa mu predlagaš tudi odkup zemlje, kjer imaš sedaj služnost. Taka rešitev bi bila še najboljša.
Evo nekaj raznišljanj.
Re: Služnostna pot in sosed - Jane Doe - 31.7.2009
Se popolnoma strinjam s tem, kar je napisal papez46.
Vi imate služnost, kar vam daje pravico uporabe, nikakor pa vam ne daje pravice vzdrževanja, nasipanja, nadgrajevanja itd.
Najbolj elegantna rešitev je odkup, glede na to, da predvidevate, da boste pot asfaltirali (sosedu pa tega še omenili niste).
Re: Služnostna pot in sosed - Hanzi - 31.7.2009
Še eden ki je kupil premalo zemlje ali pa postavil preveliko hišo na parcelo!
In zakaj moraš dvigovat cesto?
A ne moreš zobu narediti med cesto in tvojo parcelo?
Zakaj ga moraš delat med cesto in sosedovim travnikom.
Jaz čsito razumem soseda ko mora sedaj se tam na cesto "kobacat" in je po mojem mnenju upravičeno jezen
Zmeni se za odkup in mirna bosna. Razen če se misli sosed še kdaj po njej vozit.
KOliko metrov pa je te zemlje?
Daj za foro eno sliko da vidimo kaj se da naredit.
Re: Služnostna pot in sosed - Gargamel - 31.7.2009
Sem dodal datoteko zraven s sliko. Torej skupna dovozna pot je prva desna puščica, drugi delček pa je ta pot, kjer je služnost. Drugega dostopa ni. Parcela je dvignjena in če ne začnemo dvigovat terena že na služnostni poti ni dovolj prostora, da bi na vrhu obvil objekt.
Prodati dela parcele ne želi, ne pusti niti nečesa, da bi lahko utrdil, kljub temu, da smo to napisali da je moja dolžnost in sčasoma bo tam samo blato in luknje, saj so mehka tla. Očitno bo to bolje, kot nekaj peska. Je pa prostor velik 3x6m.
Re: Služnostna pot in sosed - sparky.xxl - 31.7.2009
Gargamel Napisal:Sem dodal datoteko zraven s sliko. Torej skupna dovozna pot je prva desna puščica, drugi delček pa je ta pot, kjer je služnost. Drugega dostopa ni. Parcela je dvignjena in če ne začnemo dvigovat terena že na služnostni poti ni dovolj prostora, da bi na vrhu obvil objekt.
Lepa beseda vedno lepo mesto najde. Pa ne pozabiti, da hladno pivo in senčka hladita vroče glave :wink: . Z vročo glavo se pa ne da kaj prida razmišljati. Mogoče bo potrebno kar nekaj senčke in tekočine; a saj v teh dneh paše. S pogovori (prijazno besedo) se zmaguje v vojnah ne z orožjem (jezo).
Papež ma prav Big Grin .
Re: Služnostna pot in sosed - ladjar - 31.7.2009
Ne, lastnik tega košča zemlje, ki je "sporen" je sosed..ima travnik zraven, živi drugje. Služnost imam jaz na tem delu, ki meni služi za dostop na parcelo.
Obstaja pa še dovozna pot prej, katere je lastnik isti sosed, služnost na njej pa imava drug sosed in jaz, ampak ta ni predmet debate, saj jo samo občasno dosujemo, če se poškoduje zaradi vremena, vožnje.
Problem je v tem 3x6m delu, ki je samo moja dovozna pot.
Re: Služnostna pot in sosed - JustMe - 31.7.2009
Poznam težave z višinami. Tudi moj glas gre v prid pivu. Probaj mu razložit zakaj si to naredil. Povej mu, da lahko na nasutje ceste urediš lepo brežino proti njegovem travniku in zasadiš travo.
Včasih preveč mislimo in se ne postavimo v vlogo nasprotnika. Včasih pomaga potem razumeti stvari, ki ti prej niso logične.
Naredili ste nekaj na svojo roko.
Če je bil že prej mehek teren bi zemljo odkopali nasuli skale in kamenje in tampon da bi bili na isti višini kot pred pričetkom dela. Če ste si pa vi hišo dvignali potem pa ne obrožujte soseda. Jst bi vas isto jeb.... :twisted:
Lp Andrej
Re: Služnostna pot in sosed - Samojed - 31.7.2009
Fantje, folšija ali ne, ampak se motite - sosed je dal služnost, za katero je dobil plačilo (praktično kot bi prodal). To cesto bi po pogodbi celo sam moral vzdrževati v voznem stanju (vožnja in hoja z vsemi vozili piše običajno!!!). Če jo je upravičenec sam nasul, je to celo v korist lastnika, res pa lahko to kot lastnik prepove, a mora zagotoviti prevoznost sam. Torej, če je služnost plačana oziroma je sklenjena pogodba, lastnik nima več dosti pravic. Vem iz prve roke, ker sem služnost tako dal kot jo koristim.
To je mogoče res, ampak to potem ne pomeni da ti lahko vsako leto cesto pol metra nasuješ in tako počasi sosed ne bo mogel več s svojega travnika na cesto? se strinjaš? ( da ne pišem o bolj zahtevni kmetijski obdelavi ob višji cesti).
Skratka: kot je že nekdo napisal. Če ne drugače mu predlagaj nasutje travnika v nekem normalnem naklnu ki bo primerne za strojno obdelavo. Pa da mu ne boš skale nasul na travnik! Najbolje da zgornjo plast rodovitne zemlje odmakneš spodaj nasuješ neko slabšo zemljo in potem prvotno zemljo nazaj potegneš. Seveda vse v dogovoru z lasntnikom.
Re: Služnostna pot in sosed - Jane Doe - 1.8.2009
Gargamel Napisal:...Na parceli smo si postavili hišo in celo parcelo nekoliko dvignili...
Upam da v skladu z GD?
Re: Služnostna pot in sosed - Strelka - 1.8.2009
Samojed Napisal:Fantje, folšija ali ne, ampak se motite - sosed je dal služnost, za katero je dobil plačilo (praktično kot bi prodal). To cesto bi po pogodbi celo sam moral vzdrževati v voznem stanju (vožnja in hoja z vsemi vozili piše običajno!!!). Če jo je upravičenec sam nasul, je to celo v korist lastnika, res pa lahko to kot lastnik prepove, a mora zagotoviti prevoznost sam. Torej, če je služnost plačana oziroma je sklenjena pogodba, lastnik nima več dosti pravic. Vem iz prve roke, ker sem služnost tako dal kot jo koristim.
Ni nujno, da se služnost plača. In služnost je samo to - pravica uporabe, in meni se zdi nekako logično, da se sodeluje pri vzdrževanju, kakršno koli preurejanje pa je že zunaj pogodbe o služnosti. V takšnih primerih je pač treba gradnjo prilagoditi dostopu (si sploh ne morem predstavljat, da je premalo prostora za klančino na sami parceli). Meni tudi ne bi bilo všeč, če bi nekdo po svoje uredil MOJO cesto, služnost gor ali dol.
Podvprašanje: ali lastnik, ki dovoli služnost, lahko s tem delom svoje lastnine počne, kar se mu zazdi?
Re: Služnostna pot in sosed - Samojed - 1.8.2009
Vezano tudi na prejšnji odgovor - sevda predvidevam da je vse, tudi dvig parcele, v skladu z GD. Če ni, potem je zadeva popolnoma drugačna. Glede služnosti je pa tako - lastnik ima pravico do odškodnine, mislim pa da je zgornja meja realna vrednost površine, kot če bi jo prodal. Ker roko na srce - od tega lastnik plačuje samo davek, koristijo(vozijo) pa drugi. Seveda pa lahko služnost da zastonj. Odvisno od situacije, odnosov...
