Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem (/showthread.php?tid=23196)
Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - dariooo - 30.7.2009
Zdravo
Zanimam se za nakup pralnega stroja z zgornjim odpiranjem...kot sem malo bral po spletu v tujini se prodajajo vec, kot navadni (oz z odpiranjem spredaj)....imajo pa prednosti in slabosti pred navadnim oz standardnim...
Prednosti odpiranja zgoraj:
-Boben je na dveh mestih vlezajen in je pralni stroj tisji
-je ozji
-lahko se pred njega postavi bilo kaj
-ni potrebe se toliko sklanjat kot pri obicajnem
-tam kjer se dozira prasek se lahko sname in opere, kar pri standardnem ni mogoce
Slabosti:
-nanj ne mores nic postavit, ker se zgoraj odpira
-Odprtina je manjsa kot pri standardnih pralnih strojih
-Odvisno od modela tipke so dokaj nedostopne (na zadnji strani zgornjega dela), se pa dobi tudi take ki imamo prirocno plosco
Zdaj me zanima kaj meniste tisti, ki imaste takega ki se zgoraj odpira...ste zadovoljni ali nikoli vec? kr na dan z besedami Smile
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - Samojed - 31.7.2009
Mi imamo tega z vlaganjem od zgoraj. Drugega nisem mogel postaviti, ker stoji v "luknji" v kotu, kjer niti vrat nebi odprl pri klasične. Meni je kul, deluje v redu, ko je zaprt je na njem košara za perilo, ko je odprt pa lahko igraš košarko Big Grin z cunjami.
Skratka, ob naštetih "pomanjkljivostih" ni drugih pripomb.
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - Nebomgabiksal - 31.7.2009
Imel klasiko 60x60, imel ožjo klasiko (še vedno front-loading) in imam zgornje nalaganje. Zame je slednji zmagovalen... V mansardi bom postavil ozek PS zraven ozkega SS.
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - Tadej7ad - 31.7.2009
Prednosti in slabosti si že sam naštel. Sedaj samo ugotovi svoje zahteve: ali moraš kaj postavljati na PS, kako je s prostorom itd.?
Oprala bosta oba.
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - dariooo - 31.7.2009
ja sej, raje bi imel ozkega, ker bi pol mi ostal plac se za kos za perilo...trenutno imam od umivalnika do zida 90cm lufta....... Smile
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - spela - 31.7.2009
edina slabost zgornjega odpiranja je bila ta, da se lahko malo umažeš s praškom, ki ostane v posodi, če se sklanjaš nad stroj, ko pobiraš ven..
spela kako pa to tebi rata?!
Meni ni še nikoli pa imam 180+ cm...
:?: hm :?: - moj ima posodo za prašek na pokrovu. Glede na postavitev stroja do pokrova komaj pridem ko prašek filam, po nesreči pa nikakor ne. Če pa iz stroja jemlješ perilo tako, da mu stojiš ob boku, potem pa verjamem da lahko tudi "svežo srajco" zamažeš s praškom.
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - chaska - 31.7.2009
Uporabljala sem tak stroj v najemniskem stanovanju. Mocno bi odsvetovala stroje s spiralo v sredini (klasicni ameriski), ker grozno poskodujejo perilo. Perilo se namrec namota okoli spirale in se zavozla, vlece - tako dobite ven majice z 2 m dolgimi rokavi in podobno. Tudi strgalo se je ze kaj. Stroja brez spirale pa se nisem pposkusila, a jih je sedaj na trgu vedno vec.
Drugi minus teh strojev je velika poraba vode. Stroji z vrati - evropski, porabijo velikoo manj vode. Sicer imajo vsi novejsi stroji ze razlicne nivoje vode, ampak vseeno - sama skusam varcevati, zato vsak stroj vselej napolnim do konca. Razlika v porabi vode je res ogromna. Zdaj imam spet stroj z vratci in se ne bi vrnila na ameriskega, razen ce bi bilo nujno potrebno - prostorska stiska npr. - ker so med tistimi ozji modeli.
Aja, pozabila sem dopisati, da je na zacetku omenjeni stroj tudi hitro unicil tkanine, pa tudi razbarvalo se je perilo v rekordno kratkem casu - zaradi mocnega drgnjenja. Opral pa je res dobro, pa ozel tudi, samo kaj ko so bila potem oblacila dobra le se za delo na vrtu ...
Se en plus (zame v bistvu edini) za stroj z zgornjim odpiranjem pa je ta, da lahko kadarkoli vanj vrzes se kako nogavico ali gate, ki si jih pred pranjem spregledal Wink
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - ladjar - 31.7.2009
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - spela - 1.8.2009
naš je imel posodo za prašek zgoraj, ne na pokrovu, ampak spredaj. in če je kaj praška na robu ostalo, pa sem v črni majci pobirala ven zadnji štumf z dna bobna, sem morala malo bolj noter zlezt Wink
moram vprašat mamo, kako je zdaj z novim, ki ima spet polnjenje z vrha. jaz mam navadnega, ker pralno sušilnih z vrha ni bilo - ravno sem kupila navadnega tudi za novo stanovanje, bi imela pa še enkrat z vrha, če ne bi moj mislil, da je okno v bobnu nadomestek za televizijo Wink
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - dariooo - 10.8.2009
haha...nadomestek za tv...hudo Smile)
no, jst bom kupu kr tega zgornjega, ki aprofitiram 20cm, kar pride prav...mam 90cm placa za pralni stroj, kos za perilo in kos za smeti...in ce dam tega zgornjega mi vzame le 40...im mi ostane 50cm za ostale dve stvari....recimo perilo vzemem od 30, za smeti bo od 20 cisto qool...
torej kaj se vam zdi ta? ima kdo kako idejo kje bi dubu kakega po dobri ceni??
Pralni stroj Hoover HTV 714.6/1 SL
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3250031519/pralni-stroj-hoover-htv-7146-1-sl#pictures">http://www.mimovrste.com/artikel/325003 ... l#pictures</a><!-- m -->
Ta mi je vsec, ker ima odspredaj tipke....bolj prirocno...kaj misliste??
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - jojonasvet - 24.9.2009
Za pokončne modele se večinoma pri nas odločajo starejše osebe ali pa njihovi sorodniki,
da bi jim olajšali sklanjanje. Odziv z njihove strani je skora 100% pozitiven in so navdušeni predvsem zaradi sklanjanja, ponavadi so tudi ožji in v kopalnici ob strani ostane še prostor za kakšen odlagalni stolček.
odstranjen spam
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - dariooo - 24.9.2009
ja ja sej so prakticni....no, js glede na to da nisem star.....se bom vseeno odlocil zanj...
eno uprasanje...a se splaca vzet raje 6kg kot 5??....je taka razlika za 1kg perila??...
Re: Pralni stroj z zgornjim odpiranjem - Osa - 29.9.2009
Dariooo,
odvisno, koliko ljudi je v tvojem gospodinjstvu.
Drugače pa mislim, da ni velike razlike v ceni, med 5 in 6kg.
Je pa edina posebnost pri tovrstnih pralnih strojih, polnjenih z vrha ta, da mora biti dobro zniveliran. V izogib vibracijam pri polno naloženem stroju.
Drugače je pa super. Tudi sam ga imam - Gorenje 6kg - in je OK.
