Sejanje trave, izbira trave - Print verzija
+--- Tema: Sejanje trave, izbira trave (/showthread.php?tid=23172)
Sejanje trave, izbira trave - Gargamel - 29.7.2009
Končno imam urejen vrt in prišel je čas, da posejem travo. Vem, da je trenutno bolj slab čas, ampak ali mogoče kljub temu lahko sejem in vsak večer zalivam ali bo bolje počakati na september, ko bo verjetno več dežja in nižje temperature?
Zemlja, ki jo imam je sedaj zelo mehka in če bi hodil po njej, se mi precej ugreza..ali bi bilo pametno prej iti čez z valjarjem ali naj kar sejem in potem pograbim ter valjam? KJE dobiti valjar za najem/posodo??
Okoli parcele imam tudi 45 stopinj nasutja višine od pol metra do 2m. Zaradi utrjevanja terena bi tudi tja posejal travo, vendar nimam pojma kakšno, ter s čim to kasneje kositi (se da s kakšno nitko?)?
Re: Sejanje trave, izbira trave - s55ra - 29.7.2009
Kar posej. Trava raste vedno in povsod. Midva jo sadiva ob različnih letnih časih, po različnih gradbenih posegih ... Nisva nikoli valjala, ker nimava valjarja, pač pa samo z grablami zagrebla. Zalije ti jo dež, razen če imaš viška vode (iz zbiralnika), malo škropiš zvečer, pa je. V vsem tem času sem se naučila, da je vse kompliciranje okoli trave čisto odveč. Od najdražje do najcenejše - uspele so vse in prav nič se ne vidi, katera je "boljša". Sicer pa je zdaj ponekod tako ožgana, da se sorta/vrsta niti ne prepozna. Big Grin
Re: Sejanje trave, izbira trave - materazzi23 - 30.7.2009
Jas mislim, da je trenutno prevroče,.. Travno seme oz. zemlja mora biti vedno vlažna. če hočeš da ti trava lepo vzklije. Pri trenutnih temperaturah ko dnevne presegajo 30 stopinj, pa je to nemogoče dosečt. Stem če samo zalivaš bo na žalost premalo ker ta vročina v trenutku vse posuši in izsuši zemljo. za seme pa je glih tole najslabše da se napije vode potem pa izsuši - seme propade.
Rešitev bi blo dežno obdobje v kar pa dvomim kot kaže trenutno...
Re: Sejanje trave, izbira trave - tomice - 30.7.2009
Jeseni in nič prej.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")travna-rusaunichr("46")com/images/shemaunichr("46")gif[/img]
Re: Sejanje trave, izbira trave - s55ra - 30.7.2009
No, saj 15. 8. je blizu. Big Grin
Midva jo čez celo leto mečeva malo tu, malo tam. Ne glede na to, kdaj je bila posejana, je prikukala na plano. Po mojem nič ne zgrešiš, če jo vržeš zdaj.
Re: Sejanje trave, izbira trave - Aleksander - 31.7.2009
Zgodaj spomladi ali pozno jeseni!
Re: Sejanje trave, izbira trave - gas - 27.8.2009
Dan,
torej jutri ser bo vrgla trava, pa me zanima kdaj jo je treba pognojiti? A je treba dati kopreno čez?
Valar z območja Jesenic ima kdo za posodit?
Re: Sejanje trave, izbira trave - Dumcek - 9.9.2009
Pozdravljeni.
Pred dobrim tednom smo sfrezali podlago, zasejali travico ter jo povaljali.
Nakar celi teden pridno zalivali.
Trud se že vidi. Travica pridno bode in je ponekod že 2cm visoka.
Žal pa že tudi vidim kje bo potrebno dosipati zemljo.
Kdaj po vašem mnenju je smiselno dosipavanje zemlje da izravnam nastale vdolbine ?
Lahko to naredim takoj oz sproti, ko opazim posedanje ali naj raje počakam pomlad, da se trava okrepi ?
Re: Sejanje trave, izbira trave - Aleksander - 13.9.2009
Dumcek Napisal:Pozdravljeni.
Tako se pravilno pripravi teren potem se poseje trata, sedaj ko je posejana je škoda, da morate spet z izravnavo terena! :wink:
KAKO USTVARIMO ZELENO OAZO
Zemljišče na katerem želimo posejati
trato ali travo
najprej očistimo plevela, kamenja ter ostalih stvari katere ne spadajo v zemljo. Zemljišče moramo prekopati že jeseni da zemlja čez zimo premrzne. Srednje težka in lahka tla lahko prekopljemo tudi spomladi. Tla prekopavamo s frezo ali ročno do globine 15 cm. Če so tla prekisla jim že jeseni dodamo sredstvo za odpravljanje kislosti, da bo potem
trata ali trava
lažje zadihala. Pretežkim in zbitim tlom dodamo kamensko moko, ki rahlja tla in omogoča lažje kroženje zraka in vode. Tla pognojim z organskim gnojilom npr. Plantella Organik.
IZRAVNAVA ZEMLJIŠČA
Ko so tla prekopana začnemo z planiranjem ali izravnavo zemljišča. Pomembno je, da zagotovimo enakomeren padec terena (0.5 do 1.0 cm/m), zaradi odtekanja padavinskih vod z
trate ali trave
. Tla najprej grobo izravnamo, nato sledi fino planiranje, kjer moramo biti natančni in se truditi da zemljišče čim bolj izravnamo in odstranimo vse kamenčke večje od 1 cm. Nato na izravnano zemljišče enakomerno potresemo mineralno specialno gnojilo za vse vrste trav, katero vsebuje vsa mikrohranila, ki jih trata potrebuje za zdravo rast.
Re: Sejanje trave, izbira trave - hmel - 24.3.2010
No jst pa sem zdaj naredil izkop okolice ker moram položiti drenaže zaradi mokrega terena se je trava vdirala pri hoji.In sedaj bom imel 50cm peska in navrh 30 cm zemlje. Sedaj me pa zanima kakšno travo naj posadim,ker imam namreč zelooo teškega psa 120kg ki bo hodil po trati.Mora bit zelo odporna oz močna. kaj mi predlagate? razmišljal sem o travi za nogometna oz. golf igrišča????????
Re: Sejanje trave, izbira trave - midas - 25.3.2010
Tudi jaz imam probleme s travo-mah,pa sem ugotovila,da, še najbolj pomaga,če ga ročno poberem ven(zamudno),ampak uspeh zagotovljen, imamo pa tudi psa,mešanec dolgodlaki ovčar,pa že ta se mi zdi velik, in me res zanima kakšnega psa imate,da toliko tehta,to pa je nekaj
Re: Sejanje trave, izbira trave - materazzi23 - 25.3.2010
Priporočam ti travno seme Optimax(št. 220) za športna igrišča. Nevem kakšno imaš površino in kolko je rabiš, da se jo dobit od podjetja AB. (najbolša kvaliteta po ceni enaki kot vse ostale mešanice po bauhausu, maxu, itd.)
Re: Sejanje trave, izbira trave - dominokolje - 26.3.2010
jaz uporabljam za sajenje 234
pri prezračevanju pa mešanico 186 in 234
trava je od ab žirovnica in je zelo kvalitetna cena pa je tudi dobra
