trdi disk WD1600JD - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: trdi disk WD1600JD (/showthread.php?tid=23150) |
trdi disk WD1600JD - sima - 28.7.2009 Nujno rabim trdi disk tip WD1600JD (160GB) oziroma elektroniko ki je na trdem disku. Ima kdo kaj takega? Re: trdi disk WD1600JD - seamus - 28.7.2009 Glede na izkušnje, če ti je crknil disk, to ni zadosten podatek Potrebuješ še verzijo firmwarea in moraš dobiti prav to verzijo, ker verzija FW je zapisana na nultem sektorju od diska, še pred MBR - če ta ni prava ti disk ne bo delal - takšne so moje izkušnje. Re: trdi disk WD1600JD - pikec - 28.7.2009 Zato pa nekateri za pomembne podatke (slike, dokumente ipd.) imamo dva diska v mirrorju. Re: trdi disk WD1600JD - gremlin - 29.7.2009 pikec Napisal:Zato pa nekateri za pomembne podatke (slike, dokumente ipd.) imamo dva diska v mirrorju.in potem dobro crkne napajalnik, in gresta v maloro oba, hi (delam reklamo za zunanje diske) sima Napisal:Nujno rabim trdi disk tip WD1600JD (160GB) oziroma elektroniko ki je na trdem disku.nalimaj fotki diska zgoraj in spodaj (taki, da se bo dalo prebrat model in sn) pa preverim, če je kakšna ustrezna logika pri meni. lp Re: trdi disk WD1600JD - m&s - 29.7.2009 pikec Napisal:Zato pa nekateri za pomembne podatke (slike, dokumente ipd.) imamo dva diska v mirrorju. Ali pa kar tri
Re: trdi disk WD1600JD - seamus - 29.7.2009 gremlin Napisal:Zato pa ma RAID krmilnik baterijopikec Napisal:Zato pa nekateri za pomembne podatke (slike, dokumente ipd.) imamo dva diska v mirrorju.in potem dobro crkne napajalnik, in gresta v maloro oba, hi (delam reklamo za zunanje diske)
Re: trdi disk WD1600JD - gremlin - 29.7.2009 seamus Napisal:Zato pa ma RAID krmilnik baterijoZ 'dobro crkne' sem mislil, da odpove tako, da na svojih 5V in 12V izhodih najprej malo pošprica, pa tako crkneta še oba diska (pa še marsikaj drugega zraven). Tudi če v hišo (ali dovolj blizu) udari strela, se ti lahko naredi, da ti ne ostane nič uporabnega (pa čeprav imaš 100 prenapetostnih filtrov in odvodnikov). Zavarovalnica ti vrne materialne stroške, podatki pa? Da se ne razpišem še o tem, kaj naredi iz podatkov raid krmilnik, ko mu poči film. Torej shranjevati (z uporabo zgodovine) je zelo priporočjivo na zunanji medij, ki je tako ali drugače priključen le v času shranjevanja podatkov, čim bolj redno, brez pardona. lp Re: trdi disk WD1600JD - seamus - 29.7.2009 gremlin Napisal:Tole je bolj ali manj čista bedarija!seamus Napisal:Zato pa ma RAID krmilnik baterijoZ 'dobro crkne' sem mislil, da odpove tako, da na svojih 5V in 12V izhodih najprej malo pošprica, pa tako crkneta še oba diska (pa še marsikaj drugega zraven). Le zakaj strežnik za dobrih 7k€ nima zunanjega diska za shranjevanje? Ker je to bedarija, ker v zunanjem disku je ravno tak disk, kot v mašini doma ali pa še slabši. Če že hočeš je rešitev backup na zunanje tračne enote, kar je pa hudo drago in ni uporabno za domačo uporabo. Zato se pa uporablja RAID krmilnik, ki ga napopaš na PCI (ne mi zadeve mešat s tistim, ki ga dobiš na plati!) in nanj obesiš 1-n diskov in to je to. Če pa hočeš zaščito pred strelo pa tudi za te zadeve obstajajo sistemi, ki te obvarujejo tudi pred direktnim udarom strele v hišo. In sem že videl razsut računalnik od direktnega udara v hišo, brez zaščit, pa disk ni crknil. Šel je napajalnik, MB in CPU. Periferija je ostala nepoškodovana. Sj tud zunanji disk ti bo ob udaru sterle šel, če boš imel smolo. Ker morš napajlni kabl potegn vn iz vtičnice na eni strani in vn is zunanjega diska na drugi strani. In od strelovoda ga moraš umaknt stran ipd. ME zanima kdo to dela z zunanjimi diski. Zunanji diski je samo blažev žegen - ker kakšna je verjetnost, da ti crkne zunanji disk ali da ti crkneta dva notranja (pa ne mi spet s strelo in vsi trije diski so enaki). Zato še enkrat - zunanji disk brez RAID-a je slabše, kot dva v računalniku v RAID-u (RAID1 + navzgor). Re: trdi disk WD1600JD - seamus - 29.7.2009 madman Napisal:UPS ne reši težav z strelo in prenapetostjo?Če jo nima vgrajene potem ne, sj ravno tako tud njega priljučiš na omrežje. Re: trdi disk WD1600JD - gremlin - 29.7.2009 Spet smo čisto zašli....Sima se je pa izgubil. lp Re: trdi disk WD1600JD - sima - 30.7.2009 Dragi kolegi Sima se vrača in to s slikami (se opravičujem za zamudo)Vem da je bila napaka ampak zdaj druge ni kot rešiti to kar se rešiti da! :wink: Prosim za nadalnja navodila! Re: trdi disk WD1600JD - Zaspanc - 30.7.2009 Kakšen pa je razlog odpovedi oziroma kakšni so simptomi nedelovanja? Sama od sebe večkrat crkne mehanika kakor elektronika, včasih pa se zgolj sesuje particija... Re: trdi disk WD1600JD - sima - 30.7.2009 Disk se sploh mehansko ne zažene. Ko sem zamenjal elktroniko s podobnega diska WD1200.... se disk zažene toda PC ga ne prepozna oziroma zazna. Mislim, da je to dovolj tehten dokaz da je problem v elektroniki ali????? Re: trdi disk WD1600JD - gremlin - 31.7.2009 Imam z diska z datumom 17.10.2006 in 07.11.2007(tvoj je 2004). Ta iz leta 2007 takoj odpade, ker ima drugačen priklop za motor (ni konektorja, je le prispajkan). Ne verjamem, da bi delovalo, lahko pa probaš z 2006 (javi mi na ZS, od kje si) lp Re: trdi disk WD1600JD - seamus - 31.7.2009 sima Napisal:Disk se sploh mehansko ne zažene.Samo to ti ne pomaga veliko, da veš da je elektronika. Če imaš pomebne informacije obstajajo firme, ki ti poskušajo prebrati podatke. Zadeva ni tako poceni, samo zopet odvisno od podatkov, ki jih imaš gor. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kotarunichr("46")si/resevanje_podatkov/resevanje_podatkovunichr("46")html[/url] |
