Kako zapreti spodnji rob hiše - Print verzija
+--- Tema: Kako zapreti spodnji rob hiše (/showthread.php?tid=23107)
Kako zapreti spodnji rob hiše - Mo'drej - 26.7.2009
Ne vemo, kako bi zaprli spodnji rob hiše, da ne bi začel les propadati.
Ena ideja je taka, da bi luknjo, kjer je les zaprli s storodurjem in čez prevlekli izotekt. Pri tem se bojim, da ne bi poškodovali fasade, pa tudi ne vem, če je razmišljanje pravilno. Tam, kjer je zdaj "šoder" bodo prišle plošče, torej bo do fasade odprto.
Kako naj zdaj zaščitimo ta spodnji rob hiše?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?6/A8/4AZswv0L/imgp0680unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/6/A8/4AZswv0L/imgp0680unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1F/Mu/COkhbaZ/imgp0679unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1F/Mu/COkhbaZ/imgp0679unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - LON - 26.7.2009
Mi smo v isti fazi. Prejšni vikend sem spodlival našo lumar hiško. Po navodilih lumarjevega nadzornega se ta del zapre z izotekom. Imaš pa eno težavo- stirodur na robu plate. Isto napako smo naredili tudi mi in zdaj ne vem kako to rešit. obstaja bitumenski trak ki se ga nalepi brez varjenja, poskusi to ali pa varjenje izoteka da greješ samo tisti del ki ga boš privaril. Me pa zanima katero hišo imate ker pri naši so stene izvedene malo drugače.
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - Mo'drej - 26.7.2009
Naša je Marles. Res nismo prej razmišljali o tej zadevi, zdaj pa upam, da ni ratal prevelik problem. Če boste našli kakšno rešitev, se pa priporočam Big Grin
Ne vem pa kaj bi rešili, če stirodur ne bi bil do roba plate?
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - Mo'drej - 28.7.2009
No, saj vas je več z montažnimi hišami in z izkušnjami :wink:
Kako ste pa pri vas zaprli spodnji rob?
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - mito - 29.7.2009
Pri nas je za to poskrbel že sam izvajalec montažnega dela hiše. Uporabil je trak, ki ga je prilepil brez varjenja. Čez nato fasada... Res je bilo pri nas vse skupaj malo drugače izvedeno kot je videti pri vas iz zgornjega detajla.
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - Mo'drej - 29.7.2009
Sem vidla po enih fotkah, da nekateri proizvajalci dajo izolacijo do plošče - lesenega dela se v bistvu ne vidi. Ne vem pa zakaj Marles pusti ta del odprt, na koncu pa še rečejo, da je to naše delo :evil:
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - tomysux - 29.7.2009
jaz sem pri moji hiši (od Rihterja) naredil povezavo hidroizolacije iz zidanega kletnega dela na montažni del pred izvedbo fasade z varjenjem izoteka na mavčno vlakneno ploščo, ki tvori zunanjo oblogo stene. Tako ni bilo nobenega problema, ko pa je narejena fasada pa je za to že prepozno. Ostanejo tako gotovo samo še rešitve z lepljenjem.
LP tomysux
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - EURO - 2.8.2009
Najprej naj ti povem, da so ti montažne elemente podbetonirali katastrofalno. Izolacija je iz dveh plasti in brez spodnjega profila!!!!. Stirodur, kot izolator betonske plošče je nalepjen previsoko. Najprej je potrebno hidroizolacijo položiti ob robu betonske plošče(vertikalno) tako, da se lahko vertikalna izolacija izpod stiroporja prilepi na hidrozolacijo plošče. Nato se prilepi stirodur in na stiku med stirodurjem in stiroporom se vgradi tesnilni trak..
EURO
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - som16 - 2.8.2009
Modrej,
kakor je narejeno ni najboljše!
Boš moral odkopati ter odstraniti stirodur, če želiš narediti primerno - kvalitetno! :wink:
Nisi napisal kako imaš dogovorjeno v pogodbi za izdelavo cokla? Kdo je izvajalec del?
Ti ali dotično podjetje.
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - vd - 2.8.2009
Samo ena izmed možnosti - ne vem, če je primerna za tvojo situacijo. Mi smo hišo namesto z izotektom izolirali z Mureksinim 2K - hladen bitumenski dvokomponentni premaz. Zadeve ni treba nič segrevat in se le namaže. Dobiš ga tudi pod imenom Baumit Bitumenkleber. Morda se ti splača preverit. Namazali smo g apa direkno na stiropor (zato tudi varjenje ni prišlo v poštev).
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - Mo'drej - 3.8.2009
Po pogodbi smo za dokončanje cokla odgovorni sami :oops:
Tudi to, da je izolacija čisto do roba, je naša krivda, ker si takrat nismo predstavljali, s čim bomo imeli težave. Sicer pa smo imeli tudi dva nadzornika (za hišo in za plato) pa ne bom o tem parlamentirala. Pomembno je, da zdaj naredimo tako, kot se najboljše da.
Som16 - koliko stirodurja bi pa morali odstraniti?
vd - a luknjo bi nafilali s stiroporjem (al s stirodurjem?) in čez premazali s bitumenskim premazom?
Euro, a bi bilo to ok? Kaj predlagaš, kako naj zapremo obstoječe stanje?
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - som16 - 3.8.2009
Mo drej,
nekako sva z "EURO"-m povedala ;
bi bilo za preverit "vd"-je nasvet?? :wink:
V kolikor boš varil izolacijo brez da bi odstranil stirodur, ga boš kar precej "skuril".
Po slikah sodeč imaš položenega "horizontalno" (višina je 60cm). Bi predlagal, da izkoplješ vsega , privariš hidroizolacijo in nato nazaj s stirodurom.(EURO)
Opozorim naj , da ne boš preveč "skuril" fasadnega!! Big Grin :evil:
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - vd - 4.8.2009
Pojasnilo, da ne bom povzročil zmešnjave - mi nimamo montažne ampak iz isorasta (zidaki iz sivega stiropora, ki se nafiljo z betonom). Pri nas je bil na stiku s ploščo pravilno položen izotekt, vendar potem ni bilo mogoče izotekta variti še vertikalno, ker so zidaki iz stiropora (vse bi se stopilo). Zato smo uporabili (po navodilih proizvajalca Isorasta) hladen bitumenski premaz, ki se lahko uporabi za izolacijo proti kapilarni vlagi v enem nanosu ali v dveh za izolacijo proti pritiskajoči vodi (se pravi tako kot izotekt). V primeru, da se maže v dveh slojih se vmes vtisne fasadno mrežico. Lepo pri tem je, da ničesar ni treba segrevat, namažeš pa ga lahko kar z večjim "špohtlom". Odlično se prime tako na bitumenske trakove kot na XPS in EPS (pa še na 100 drugih stvari, kjer ni treba :-)). Z njim lahko tudi zapolniš manjše neravnine. Sicer se pa isti sistem in material uporablja tudi za hidroizolacijo kleti iz Isorasta...
Glede tvojega problema je moje laično (!!!) mnenje, da bi vodotesnost lahko rešili s tankim stirodurjem, ki bi ga nalepili na les (lepite lahko npr. s purpenom) in dvoslojnim bitumenskim premazom z mrežico, ki bi ga povezali na obstoječe trakove, ki bi jih pri robu pred tem dobro očistili. Čez to bi morali pred zasutjem nalepiti še zaščitno plast stirodura (to lahko nalepite kar z istim murexinom).
Vendar pa ne vem, kje se leseni tramovi potem zračijo.Da ne bi vse skupaj povsem zadihtali in bi potem les zgnil.
Tukajle je link na izdelek, ki smo ga uporabili mi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.murexin.com/si/main3/sub2/08494/index.shtml">http://www.murexin.com/si/main3/sub2/08494/index.shtml</a><!-- m -->
(Baumit ga trži pod imenom Bitumenkleber).
Pri Murexinu pa dobuš tudi še bolj elastično zadevo (pod imenom Special), ki je za tlake do 7 barov.
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - impre - 26.8.2009
se pravi da smo ga tudi mi na eni strani hiše malo pobiksali... bo treba rezat stirodur in nato izolirat ali kako?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1c/f3/1f1bSVek/1/img5146unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1c/f3/1f1bSVek/1/img5146unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Kako zapreti spodnji rob hiše - som16 - 27.8.2009
impre,
ali boš zidal ali bo montažna??
Se bi strinjal, da bo potrebno v vsakem primeru vsaj zgornjo ploščo odstranit.
Nekako se mi vidi, da je slabo privarjen bit. trak na ploščo??? :o Nekam valovito??
