laminat siilent - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: laminat siilent (/showthread.php?tid=23104) |
laminat siilent - fortuna - 26.7.2009 Včeraj sva izbrala laminat. Naj bi imel že nekaj nalimanega spodaj, zato je silent in ne rabi nobene pene spodaj. Tlaki so sicer dokaj ravni, verjetno pa je tu in tam vdolbina. Ali je vseeno dobro dati spodaj kako peno? Ker je povsod talno gretje, ne bi rada preveč izolirala. Hvala! Re: laminat siilent - Primož - 26.7.2009 odvisno od tega koliko je te podloge... če je 2.5 mm je dovolj, če pa je tisti silent z 1 mm, pa raje v kombinaciji s peno! lp Re: laminat siilent - matejm - 26.7.2009 vsekakor boljše peno, že zaradi zvoka ob hoji :wink: Re: laminat siilent - joža - 24.8.2009 matejm Napisal:vsekakor boljše peno, že zaradi zvoka ob hoji :wink: to pa ne razumem. kolikor jaz vem, je boljša zvočna izolacija dosežena ravno s tem nalimanim slojem pene. Če pa boš dal dve peni, pa bo vse skupaj le še bolj plavalo. Re: laminat siilent - HroSCeK - 24.8.2009 S tem podlaganjem greste lahko v nedogled! Če že ima laminat filc spodaj potem dodatno podlaganje NI več potrebno.. Škodi pa nič če je! Če pa že ima filc potem bi se osebno odločil za kaj tršega kot je 3mm stirodur da res ni preveč plavajoče vse skupaj. Glede pa na to, da imata talno gretje potem zelo verjetno dodatno podlaganje ni potrebno. Re: laminat siilent - Merlot - 2.9.2009 Pozdravljeni1 Sicer ne vem kako je po novem, toda, kjer je talno gretje se ne polaga plavajoče, saj sta pena ter zrak najbolši izolator. Generalno ,se na talno gretje talne obloge lepijo. Re: laminat siilent - FranciZ - 3.9.2009 Merlot Napisal:Pozdravljeni1 Pa še se vedno ni našel 'junak', ki bi ( magari po starem ) pokazal/povedal/napisal kako je lepil laminat na tla in predvsem kako se po nekaj časa uporabe le-ta obnaša. Re: laminat siilent - Merlot - 3.9.2009 Pa še se vedno ni našel 'junak', ki bi ( magari po starem ) pokazal/povedal/napisal kako je lepil laminat na tla in predvsem kako se po nekaj časa uporabe le-ta obnaša.[/quote] Laminat je seveda možno lepiti. Eden izmed sistemov je Sika AcouBond Sistem. Toda proizvajalec ga ne priporoča za talno gretje , ker je to kombinacija podloge in lepila, s tem pa prihaja do izgub energije. Re: laminat siilent - K&M - 4.9.2009 Midva polagava takega po skupnih prostorih in dajeva spodaj 5mm penco. Re: laminat siilent - K&M - 4.9.2009 Aja pod tem pa tudi polivinil Re: laminat siilent - Romzis - 4.9.2009 Merlot Napisal:Laminat je seveda možno lepiti. Eden izmed sistemov je Sika AcouBond Sistem. Toda proizvajalec ga ne priporoča za talno gretje , ker je to kombinacija podloge in lepila, s tem pa prihaja do izgub energije. Sej nočem bit nesramen ampak: o kakšnih izgubah energije govoriš? Toplotne? Kam pa se toplota izgubi? |
