Odprtina pod vrati...mnenja - Print verzija
+--- Tema: Odprtina pod vrati...mnenja (/showthread.php?tid=23020)
Strani: 1 2 3
Odprtina pod vrati...mnenja - jernej30 - 21.7.2009
Pozdravljeni
Zanima me, kako ste zaprli odprtine pod vhodnimi in balkonskimi vrati.
Eni pravijo samo stirodur na tesno vstaviti in silikon okrog, spet drugi zunaj siporeks in znotraj stirodur za preprečitev toplotnega mostu.
Okvirji so debeline cca. 7cm.
Kaj menite?
PS: Sem iskal že kako obstoječo temo, a nisem našel.
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - gremlin - 21.7.2009
Jaz imam v pritličju siporex/stirodur, v mansardi (francoski balkoni) samo stirodur.
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - jernej30 - 22.7.2009
Torej v pritličju siporex in stirodur.
Okvir je širok cca 7cm. Najožji ytong je 5cm in nato še 2cm stirodurja?
Zakaj v spodnjem nadstropju drugače kot v zgornjem. Zaradi lepljenja HI do vrat v pritličju?
Hvala in lp :wink:
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - gremlin - 22.7.2009
Ytong 10, stirodur 6 - zato, ker je zunaj malo cokla.
V mansardi je le stirodur zato, ker je s stropom pritličja vred vse leseno.
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - fičo1981 - 22.7.2009
zraven balkonskih vrat naročiš razširitev, pri vhodnih vratih, odvisno od proizvojalca, pa lahko tudi razširitev ali pa kakšna purenti plošča, po kateri se ponavadi potegne še hidroizolacija do praga.
Tkole je. Imam lesena macesnova (zaščitena in ne natur) okna in vrata montirana na zunanji rob zidu. Torej imam prostora za podzuidavo samo cca 7cm.
Znanec pravi, naj v pritličju z notranje strani dam stirodur, z zunanje pa zašolam in zabetoniram, da bom lahko HI potegnil do vrat in hkrati tudi delno nosi okvir vrat.
Skrbi me, da ni pomislil, da imam lesena vrata in ne PVC. Macesen naj bi vpijal vlago že iz ometa, kaj šele iz betona. Ostali naj bi madeži.
Fičo1981: Kaj je to purenti plošča?
Help, ometi so pred vrati, sam še tole moram uredit Big Grin
jernej30 Napisal:Tkole je. Imam lesena macesnova (zaščitena in ne natur) okna in vrata montirana na zunanji rob zidu. Torej imam prostora za podzuidavo samo cca 7cm.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.puren.eu/industry-products/purenit/index.html">http://www.puren.eu/industry-products/p ... index.html</a><!-- m -->
podoben materijal kot MDF, samo bolj trd in obstojen.
a vrata imaš že zmontirana????
kaj pa če bi pri proizvojalcu naroču razširitveni profil pa ga nekako vpasu spodaj?????
po domače bi se dal veliko naredit. drgač pa sirudur spodaj na tesno porint pa z purpenom zatesnit, saj kasneje pride tak al tak izolacija iz zunanje strani.
Zmontirana. Če grem naročat pri proizvajalcu bo predolgo trajal, nimam tok časa.
Kje se kupi PURENIT plošča?
Torej ni potrebe, da je pod dokaj težkimi vhodnimi vrati material, ki delno nosi vrata. Je povsem dovolj vijačenje z obeh strani v zid?
Predlagaš tudi samo stirodur.
Kako preko stirodurja lepim HI do roba vrat?
Citiram: po domače bi se dal veliko naredit
S predlogi na dan :wink:
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - fičo1981 - 23.7.2009
jernej30 Napisal:Zmontirana. Če grem naročat pri proizvajalcu bo predolgo trajal, nimam tok časa.
nič nebi bilo narobe da bi bila vrata še spodaj podprta.
za purenti ploščo poznam samo enga, samo je do 1avgusta na dopustu.
kar se tiče pa po domače ti pa na zs povem.
sam ne vem kako te ni proizvojalec vrat opozoril na to pa monter??????
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - Samojed - 27.7.2009
ena slika od znotraj je tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/cas-bezi/1693">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -bezi/1693</a><!-- m -->
več sem pa že napisal na ZS. Če je prav ali ne ne vem, ker so tlaki že gotovi. Če te pa zanima in si iz LJ ali okolice, pa pridi pogledat k meni (mislim avtorja, ne fičota).
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - jernej30 - 28.7.2009
Hvala za info
Lp :wink:
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - JustMe - 28.7.2009
Kot pravi FIČO, sam imam razširitev pod balkonskimi vrati. Kako ti je pa potem podpolcal vrata? Kako jih je fiksiral v tla - plato?? Jst sem mel špranjo cca 2 cm in so jo pr imontaži zafilali z purpenom.
Vem da ti to ne pomaga a vendar!
Lp Andrej
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - strom - 28.7.2009
Danes je bil pri meni komercialist iz ajm (morm povedat). Rekel je, (kar se tiče višine vrat v primeru novogradnje), da morajo oni vedeti samo višino estriha, da potem POD vrata vstavijo profil, ki bo v estrihu in je iz enakega prfila kot okvir vrat. Nimaš toplotnega mosta.
Lp, jure
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - jernej30 - 29.7.2009
JustMe Napisal:Kot pravi FIČO, sam imam razširitev pod balkonskimi vrati. Kako ti je pa potem podpolcal vrata? Kako jih je fiksiral v tla - plato?? Jst sem mel špranjo cca 2 cm in so jo pr imontaži zafilali z purpenom.
Lp Andrej
Podložili so kose siporeksa in "podkajlali". Pri lesenih vratih še nisem videl drugačne montaže. Vedno z nečim podložijo.
Pri plastičnih sem pa opazil, da je spodaj podaljšano do tal.
:wink:
Re: Odprtina pod vrati...mnenja - jernej30 - 16.9.2009
Tule so slike, kako sem zapolnil odprtine pod vhodnimi in balkonskimi vrati...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/41/lU/2ISZ6Vp9/1/20090915image0004unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2R/Qg/2WOc88eD/20090915image0011unichr("46")jpg[/img]
Zunaj imam vrata in okna poravnana z zidom, torej sem tudi siporeks povsod poravnal v linijo.
Pod vhodnimi vrati sem podzidal z siporeksom 7,5cm. Nalepil spodaj in ob straneh. Zgoraj pustil cca 1cm prostora in ga zapolnil z posebnim "purpenom" (SOUDAL Soudafoam 2K <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soudal.com/soudal.asp?o=Construction_UK&p=ARTICLEDETAIL&srt=210&id=1350&lan=ENUK">http://www.soudal.com/soudal.asp?o=Cons ... 0&lan=ENUK</a><!-- m -->). Strjen je skor bolj čvrst kot siporeks, tako da se prag ne premakne niti za mm. Tudi med strjevanjem ni dvignil praga, kot je to možno pri navadnem "purpenu".
Pri balkonskih vratih sem narezal nekaj mm večji stirodur (debeline 6cm) od odprtine in ga "nabil" pod vrata. Nato sem povsod (znotraj in zunaj) zatesnil s brezkislinskim silikonom. Zunaj bom prilepil samolepilno hidroizolacijo preko stirodurja/siporeksa do praga.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1j/139/4osITiVN/2/20090915image0006unichr("46")jpg[/img]
Ali bi moral pri vhodnih vratih z notranje strani prilepiti na siporeks še kak cm stirodurja? Siporeks ni najboljši izolator. Le da ne vem kako potem zaključiti z tlaki, ker bo stirodur segal v območje debeline estriha :?
