Estrih na poševna tla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih na poševna tla (/showthread.php?tid=22961) |
Estrih na poševna tla - Vojko7 - 18.7.2009 Potreboval bi par informacij, nadaljevali smo gradnjo iz že obstoječe terase, katera pa ima kar padec - razlika je na max. 10cm. Kolikor vem je potrebno ramerje med izolacijo in betonom, kaj pa v mojem primeru a lahko imam na eni strani 5cm izolacije na drugi pa 10cm po celem pa 5cm betona. Predvidevam da gre s pomočjo armatur in mikrovlaken? Potem pa je še tako, da polovica AB plošče meji na bivalni del, polovica pa na zunanji (na stebru) a to pomeni kašno spremembo pri estrihu. Pa še to kako se izolira zunanji spodnji del plošče a se naredi fasada kot na stenah (stiropor...) ali se dela kako drugače? :? |
