Montaža strešnih oken - Print verzija
+--- Tema: Montaža strešnih oken (/showthread.php?tid=2295)
Montaža strešnih oken - Mutiruti - 12.5.2006
Meni ni jasno, a res noben od teh veluxsovih pooblaščenih montažerjv ne zna napeti in pritrditi folije okoli strešnega okna in še zraven mogoče namestiti kakšen žlebiček ki spada zraven. Pa saj samo v prospekt pogledaš. Katastrofa. Sem že prvič popravljal za njmi, ko mi sploh niso dali foilje okoli okna, zdaj pri drugih pa so jo dali, vendar če slučajno kaj priteče po sekundarni kritini, mi bo od zgoraj pri oknu vse lepo namakalo, saj sploh ni stika folije s sekundarno kritino (res da so agepan plošče in da ni folija, vendar se tudi tu da izvest). Res ne vem kaj naj naredim. Saj bi mogoče reklamiral, samo se mi zdi da sploh nebi znali popravit. Ne vem kako ima lahko toliko ljudi licenco za montažerja. Verjetno jo ma en na firmi, pa potem vsi montirajo. :oops:
Pa še to: če se odločm, da bo zgornji rob okna na višini 2 m ali je res potrebno okno premakniti gor ali dol zaradi strešnikov ali lat, ki pač niso na točno pravem mestu? :?:
Js mislim da se vse da, samo je včasih malo več dela.
Žal sem se moral malo razpisati. Big Grin Vedno bolj ugotavljam, da se vse dela na hitro, grobo, brez nobene natančnosti in doslednosti. Mogoče ti tudi še kaj drugega poškodujejo zraven.
Kaj pravite, mogoče pretiravam? :wink:
- Furbo - 12.5.2006
Sem že kar nekaj mansard naredil in oblekel kup velux oken, a še nisem opazil da bi monter dal kakšno folijo okoli, samo tisto pločevino porine pod zgornje in nad spodnje strešnike.
Pa ponavadi zmontirajo tako, da moram jaz potem špirovce še požagat precej ob obeh straneh. Pa še kako letev si nabijejo spodaj, čeprav je v vsakem prospektu pokazan pravilen način obdelave špalet, torej zgoraj vodoravno in spodaj navpično, ampak ne, ti nabije spodaj letev, da potem žagaš spet ali pa povsem onemogoči pravilno oblačenje z gipsom.
Zelo fino se sliši ' pooblaščen velux monter ' ampak v praksi to ne pomeni veliko, če mu ne gledaš pod prste.
Tudi pri meni so pri vrhu premalo odrezali, tam kjer pride gips vodoravno.
Verjetno folija od zgoraj ni za okras, lahko celo kupiš orginalno, ki je narejena po meri okna. Ko kupiš okna, so zraven tudi žlebi, s katerimi se odvede kakšna voda okoli okna. Kr nekaj ljudi je že stokalo, da jim zamaka pri strešnih oknih, pa plesen in podobno.
Cel mesec jih kličeš, pridejo pa takrat, ko te ni doma ali pa je žena. Najavijo se itak pol ure prej. Škoda, da me ni bilo doma.
Res Murpy:
Če obstajata dva ali vec načinov, kako narediti neko stvar in da ena moznost pripelje do katastrofe, potem bo nekdo to stvar zagotovo naredil na ta način.
- Furbo - 12.5.2006
Ja plesen okoli oken je zaradi več razlogov,
- nepravilno oblačenje z gipsom, slab izvajalec ti bo to naredil po liniji najmanjšega odpora, torej spodaj ne bo navpično, ali/in zgoraj ne vodoravno, tako potem zrak ne kroži in se steklo rosi in so pogoji za plesen tu.
- nepravilna slaba izvedba izolacije okoli špalet strešnega okna (toplotni most), sem že imel precej vprašanj zakaj takšna doplačila za to, okoli okna je pač potrebno dati tudi kako boljšo izolacijo, recimo triisosuper, ker je navoljo samo cm ali dva prostora in nato biti zelo pozoren na dober stik s parno oviro.
