plin + indukcija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: plin + indukcija (/showthread.php?tid=22931) |
plin + indukcija - alegro - 17.7.2009 našim željam najbolj ustreza ta kombinacija, do sedaj pa smo našli le 2 primerka te ponudbe kuhalne plošče - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zupanc-mizarstvo.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=213&detailID=1825&ime=DE_DIETRICH_DTI_702_X">http://www.zupanc-mizarstvo.si/default. ... _DTI_702_X</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zupanc-mizarstvo.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=213&detailID=2535&ime=GORENJE_ITG_620_ASC">http://www.zupanc-mizarstvo.si/default. ... TG_620_ASC</a><!-- m --> seveda obstaja ločen nakup - dve kuhalni plošči po 2 plošči, seveda dražja varinata... ima kdo to kombinacijo oz konkretno to ploščo in kako se mu obnese? druge variante? Re: plin + indukcija - kefig11 - 17.7.2009 Verjemi, da ko enkrat pogruntaš indukcijo, plina ne boš uprabljal! Razen če ste hudi ljubitelji kuhanja v voku, potem še razumem. Vsekakor priporočam samo indukcijo plus poseben gorilec za vok ali za primer izpada elektrike
Re: plin + indukcija - firefly - 17.7.2009 Mi imamo plin + indukcija, ampak ena tretja firma Prej smo vse delali na plin, zdaj plina ne prižgemo Indukcija "leti" tko da nit ne razmišljamo o plinu Je pa res da nam 2 indukcije delajo redkokdaj istočasno. To kombinacijo smo nabavili ravno zaradi izpadov elektrike.
Re: plin + indukcija - barbarosa - 20.7.2009 V četrtek sva kupila De dietricha 702x, povem ti ,da je ta izvedba šla ven iz tržišča in ni več dobavljiva (sem prekicala še pa još zarad tega). Vzela sva razstavni eksponat, ki je bil razstavni 14 dni (odprtje trgovine).Naj povem, da so mi malo prej vsi uvozniki, tudi glavni prodajalci zatrjevali, da bo ta model še nekaj časa na tržišču..... Namesto tega modela je prišel 721X (s tem da ima Biga bang že nekaj časa samo tega), ki pa ima sprožanje plina(ne mislim vžiganja) na touch screen, kar ti ne pomaga če ni elektrike. Od Gorenja je prišla na tržišče sredino junija tega leta, eni saloni je še nimajo. S komer koli sem govorila je odg: pejt stran od Gorenja, pa še nova zadeva je od njih. Res je da tega ne delajo sami, ampak mislim da Brandt dela za njih. Odločita se sama in predvsem zarad česa jemleta to verzijo. Mi2 zarad štroma, ki ga zmanjkuje ob grmenju, drugače bi po vsej verjetnosti 4 indukcije. s tem da je moj, ko je najdu na temu forumu debato o sevanju idukcije itd rekel da tega vraga pr hiš ne bo, no pa se je umiril potem, ke če bi tko gledal potem ne bi imel nobene štromarije v hiš k vse seva. Re: plin + indukcija - firefly - 21.7.2009 barbarosa Napisal:ampak mislim da Brandt dela za njih. Evo! To imamo mi. Brand. Dela OK, razen na dotik višanje temperature indukcije mi gre na živce, ker noče delovat vsakič ko prtisnem. Pol pa tapkam kot... Al pa še ne znajo moji prstki. Re: plin + indukcija - jasu - 7.8.2009 barbarosa Napisal:Od Gorenja je prišla na tržišče sredino junija tega leta, eni saloni je še nimajo. S komer koli sem govorila je odg: pejt stran od Gorenja, pa še nova zadeva je od njih. Res je da tega ne delajo sami, ampak mislim da Brandt dela za njih. . Malo mojega logičnega razmišljanja hock: :Vem de je De Dietrich blagovna znamka Brandta...... .... Brandt dela ploščo za Gorenje.... Se pravi je vseeno katero blagovno znamko vzamem, saj gre za isto ploščo.. 8)
Re: plin + indukcija - sergejom - 15.9.2009 Jaz sem danes našel še Sauter <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3330050014/kuhalna-plosca-sauter-sti-663-bfi">http://www.mimovrste.com/artikel/333005 ... ti-663-bfi</a><!-- m --> Bega me pa, da prodajajo blagovno znamko Sauter na sliki pa je DeDietrich. Gre za enako zadevo kot je plošča pod blagovno znamko Brandt, ali pač ne? Sauter ima na strani vse francosko pa tudi tukaj prodajane plošče tam ni, tako da mi je vseskupaj zelo čudno. Je kdo morda kaj več izbrskal o tej plošči? Je kakšna razlika med to in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a-vgradna_kuhalna_plosca_kombinirana_STI663BFI_BRANDT">http://www.ideo.si/a-vgradna_kuhalna_pl ... BFI_BRANDT</a><!-- m --> ? Po sliki sodeč ne, po ceni sodeč pa bi brandtova različica znala imet kakšno funkcijo več. Re: plin + indukcija - jasu - 15.9.2009 Nobena slika plošče ni prava. Slika je z touch upravljanjem plina, vendar- kolikor vem 8) - je plošča TI 665 z upravljanjem plina na gumbe. Indukcija pa je touch. Brandt je nižje pozicioniran kot DeDietrich tako da je glede funkcij obratno- DeDietrich več. Re: plin + indukcija - sergejom - 16.9.2009 jasu Napisal:Nobena slika plošče ni prava. Na mimovrste so sliko glede na moje opozorilo popravili. Sedaj pa me zanima če kdo ve (verjetno jasu ) ali se pri teh ploščah, da prižgati plin če zmanjka elektrike? Na Dedietrichovi, ki ima vse komande "flat" to namreč ni možno.
Re: plin + indukcija - izotop - 16.9.2009 ravno to sem mislil pripomnit.. po mojem je tam, kjer je upravljanje na dotiik, vse regulirano avtomatsko in brez štroma si "mrzel". s knofom pa pač odpreš ventil, ko ga porineš notr, prižgeš pa še vedno lahko s kakšnim drugim sredstvom.. Re: plin + indukcija - seamus - 16.9.2009 @izotop - MORA držati, ker dotik ti prepozna elektronika, ta pa potrebuje elektriko. Re: plin + indukcija - jasu - 17.9.2009 Brez elektrike lahko normalno delaš z plinskim delom plošče. Samo za vžig pač vzameš vžigalico.. 8) Indukcijski del pa je mrtev- dokler ne pride elektrika nazaj. Re: plin + indukcija - barbarosa - 17.9.2009 jasu Napisal:Brez elektrike lahko normalno delaš z plinskim delom plošče. Samo za vžig pač vzameš vžigalico.. 8) ja tudi plin je mrtev ne samo iskra-ta je še najmanjši problem, ker fora gumba je mehanska "sprostitev" plina , česar pri touch varjantah plinskega kuhališča brez elektrike ne moreš narediti in posledično ne moreš kuhati če si brez elektrike. Re: plin + indukcija - jasu - 18.9.2009 barbarosa Napisal:ja tudi plin je mrtev ne samo iskra-ta je še najmanjši problem, ker fora gumba je mehanska "sprostitev" plina , česar pri touch varjantah plinskega kuhališča brez elektrike ne moreš narediti in posledično ne moreš kuhati če si brez elektrike. Kuhališče o katerem se pogovarjamo NIMA touch controle plina ampak klasično upravljanje z vrtljivimi gumbi (pipami) ter termično varovalo, ki pa deluje neodvisno od električne energije. 8) Se pa strinjam- če bi imel kuhališče z touch upravljanjem si brez elektrike mrtev... |
