Soncna elektrarna - Print verzija
+--- Tema: Soncna elektrarna (/showthread.php?tid=2293)
- sluka - 12.5.2006
Za Borovničana:
Lep pozdrav, iz zgornjih prispevkov sklepam da si (ste) ponosni lastnik domače (sončne) elektrarne. Tematiko spremljam dobro leto iz več razlogov, tehnik, nekaj novega, sonce nam sije zastonj, jaz pa sem gorenc?!, občasnega strahu in pomislekov ob opazovanju v kravato odetih mladih ekonomistov , ki kupčkajo z mojim denarjem, ko ob tem zaslužijo več oz. tudi ob primeru moje izgube. To pa bi lahko bila ena od naložb za prihodnost, brez onih s kravato. Pa še za penzijo in otroke bi se dalo preskrbeti… Pri vsem naštetim vidim da imam somišljenik(e)a…he,he
Vprašanja:
Kakšna je moč Wp inštalirane elektrarne? Preko koga je bila postavljena ? Mogoče podjetja Kontiki solar? Kakšna je bila končna cena projekta? Koliko časa je že inštalirana oz. kolikšna je komulativna proizvodnja energije? Ali drži da bi moralo biti cca. Za Wp=1kW približno letno proizvedene 1000kWh električne energije – kakšna je dejanska proizvodnja ? Kakšen je tip vgrajenih sončnih celic in kakšna moč posameznega panela? Zajetnost birokratskih postopkov, oz težave pri inštalaciji v omrežje?
Upam, da z vprašanji nisem bil preveč direkten.
- borovničan - 12.5.2006
nisi bil preveč direkten......
Lahko se moči združijo....
žal sem šele v fazi izvedbe teh stvari.....
verjetno pa bo ena prvih, daleč na okoli,....
ja Kont tiki je eden redkih v Slo, ki so sposobni in tudi že so zadeve izpeljali......
Zunaj se tu dobi že v kit verzijah :
cene tam 6 Kw so okoli cca. 25.000 €
1Kw 5 T €
največja težava je birokracija Cry , dovoljenja,... priklop na elektro....
Drugače imaš tam blizu v Lescah na hangerju, se mi zdi, da cca. 10Kw solar elektrarno, tako malce za ogledat Confusedhock:
V Slo. je delujočih solar elektrarn -- , da jih lahko prešteješ na prste ene roke - mizarja, ki je 30 let delal brez zaščite z cirkularko Cry
še malce:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ape.si/fv_elektrarna.htm">http://www.ape.si/fv_elektrarna.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ape.si/publikacije/Canek_FV_elektrarna.pdf">http://www.ape.si/publikacije/Canek_FV_elektrarna.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarrechner.de/module.htm">http://www.solarrechner.de/module.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kelvin-solartechnik.de/">http://www.kelvin-solartechnik.de/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.studer-inno.com/SITESTUDER/flash/animation.html">http://www.studer-inno.com/SITESTUDER/f ... ation.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oeko-energie.de/solarstrom.htm">http://www.oeko-energie.de/solarstrom.htm</a><!-- m -->
/končanih je že na hiši - 12,5m2 kolektorjev 47st in smer J (nič-nič) in Tč (izhodna) zrak - voda 3Kw, okna K 0,7 , zid polna opeka 50cm + 15 cm stiroporja , tla pa 10cm izolacije/
- sluka - 12.5.2006
Hvala za odgovor in linke. Nekaj jih že poznam, zanimivi pa so tisti s cenami panelov.
Okvirne ocene stroškov na inštalirano Wp sem že zasledil. Drugi teden je sejem Energetike v Celju, tako da si zadevo planiram ogledati in še kaj povprašati tam. Je pa vse skupno šele v glavi in daleč od realizacije, vendar nikoli ne reci nikoli....
Za zanimivost dodajam povezavo on-line spremljanja proizvodnje v Nevadi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenwatts.com/pages/SolarOutput.asp">http://www.greenwatts.com/pages/SolarOutput.asp</a><!-- m -->
- centri - 14.5.2006
norovničan ne boš prvi daleč naokoli, ker ima moj sodelavc v Jaršah pri Domžalah že postavljeno eno tako elektrarno na strehi nove "štale". Ta sončna elektrarna sicer ni njegova ampak je samo streho rental eni firmi, ki sedaj proizvedeno elektriko prodaja v omrežje.
Re: Soncna elektrarna - mikeyen - 5.10.2010
Če si želi kdo ogledat kako izgleda
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radiokrka.com/07/Regijskanovica/tabid/89/selectmoduleid/368/ArticleID/103116/Default.aspx">http://www.radiokrka.com/07/Regijskanov ... fault.aspx</a><!-- m -->
LP M
Re: Soncna elektrarna - DELPHI - 5.10.2010
Fino bi bilo izvedeti kdo je zadevo financiral, saj v prispevku ta nepomembna malenkost ni omenjena..
Re: Soncna elektrarna - Fery - 5.10.2010
Kaj se pa duvaš?
Evo ti cerkniške šole, nekih 200 - 300 panelov (se mi ne da šteti).
Kdo časti? Nimam pojma, važno da ima šola streho đabe!
[img]httpunichr("58")//dlunichr("46")dropboxunichr("46")com/u/2135064/DSC00421unichr("46")JPG[/img]
Fery Napisal:Kdo časti? Nimam pojma, važno da ima šola streho đabe!
Kot verjetno veš, zastonj kosilo ne obstaja.
Večina PV elektrarn na kmetijah je postavljenih po sitemu pol/pol. Pol plača zasebni investitor, pol denarja pa gre iz EU oz. državnih sredstev, iz naslova "diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti".
Me zanima koliko siromakov iz Vegrada, Mure, Preventa, itd. dobi sredstva za diverzifikacijo v neindustrijske dejavnosti.
A bomo spet o tistem, kdo kje krade in kdo krade več? Moje mnenje vam je najbrž jasno.
Brez veze, če občina nima za puščajočo streho, imajo pa drugi (BMW & co).
Oz. dajmo rajši tako. Župan skrbi, da ima asfaltirano cesto do jurčka na svojem vrtu, drugi pa zato, da mulcem ne teče na glavo.
Jaz sem repliciral na povezavo: kmetija s fotovoltaiko, ti pa zdaj z župani, šolami, krajo, asfaltom itd.
Moja pripomba leti izrecno na sistemsko urejenost, da se (so)financira ljudi, ki imajo dovolj denarja, da si takšne stvari postavijo sami.
Re: Soncna elektrarna - kremenckov ata - 5.10.2010
DELPHI Napisal:Moja pripomba leti izrecno na sistemsko urejenost, da se (so)financira ljudi, ki imajo dovolj denarja, da si takšne stvari postavijo sami.
Pojdi v koherenco z časom in kapitalom. Gradijo tisti, ki imajo dobiček in bi se radi izognili plačilu davka. Boli jih kita za ekologijo ( se furajo z jahtami do 30 metrov ki požre za dva ovinka okoli otokov kolikor tebe pride ogrevanje za hišo v dveh letih. Zraven peljejo kakšnega predsednika ali višjega uradnika in cekin je že kakor si rekel sistemsko urejen Big Grin )
Fery ima tu čisto prav.
Re: Soncna elektrarna - mikeyen - 10.10.2010
bi kdo delu sončne elektrarne?
Re: Soncna elektrarna - ataIBA - 11.10.2010
mikeyen Napisal:bi kdo delu sončne elektrarne?
Delu komu? Tebi ali sebi?
:wink:
Re: Soncna elektrarna - Fery - 11.10.2010
ataIBA Napisal:Delu komu? Tebi ali sebi?
:wink: LP
Sebi elektrarno, njemu profit, najbrž!?
Re: Soncna elektrarna - mikeyen - 11.10.2010
ene par jih pa moramo še letost postavt tko da ja profit meni stranki in tistemu, ki ima čas in voljo pomagat ......
