garaža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: garaža (/showthread.php?tid=229) |
garaža - Anonymous - 30.6.2005 Mi morda kdo lahko pove, kakšne so priporočene dimenzije za garažo, oziroma kakšna je po vaših izkušnjah minimalna dolžina, ki bi bila še sprejemljiva. Miha - Anonymous - 30.6.2005 koliko pa imaš dolg avto = min dolžina širina avta + 40 cm na stran za odprta vrata = min. širina garaže čim več tem bolje, je jasno..... Pa bicikli ob strani, pa omara za razno razno ribo ob steni ali na koncu garaže, pa da se vrata normalno lahko odpirajo tako od omar kot od avta, pa da prideš na okoli, če je avto v garaži na vse to računaj.... Odvisno od prostora in $$$, ki ga imaš na razpolago - to je velikost garaže :wink: Pa ,če se avto menja je lahko tudi večji, višji...... hock:
- Buggy - 30.6.2005 Jaz bi to delal nekako 5x4 ali 5x5m in bi poleg avta imel notri se kako "delavnicko"...tukaj mislim pult z orodjem za kaj popraviti. Bi pa v tem prostoru potem se hranil od koles do kosilnice in zara, letnih gum, kanuja (pod stropom) in vsakorazno kramo. Bi pa zidal iz siporeksa in steho bi imel dvokapnico. V bistvu bi bil dodatni prostor nekaksna "rumpl kamra". Za to pa verjetno rabis samo lokacijsko informacijo...mislim da do 30m2 s tem da strop nima plosce ne potrebujes gradbenega dovoljenja...nisem pa cisto preprican. - Anonymous - 30.6.2005 buggy, ravnokar si opisal mojo garažo z vsemi dodatki vred. če bo sreča, bo naslednji teden izkop... samo da bo moja delno vkopana. za gradbeno pa nisem prepričan... Miha - Buggy - 30.6.2005 Miha: delno vkopana garaza zaradi neravnega terena ali bos delal kaksen prostor pod njo? jaz sem se mislil spraviti delati garazo kar sam. Zakopal bi za pasovne temelje ter jih sam zasolal in zalil. Teren imam raven. Potem pa bi za kaksne instrukcije poprosil mojstra ki zida in sam sezidal do strehe. no cimpercek bi mi verjetno morali tudi pomagat. - Anonymous - 30.6.2005 ja, buggy, teren precej visi, tako da bo garaža skoraj dve tretjini v zemlji. tudi jaz bom zidal sam, čeprav imam kar malo treme, ampak hiša je popapala vse finance. najbrž bo glavni problem dobra hidroizolacija, ampak ni hudič, da ne bi tudi tega nekako rešil. Miha - Buggy - 30.6.2005 Miha, s cem bos pa zidal...in kako streho bos naredil ce smem vprasat? Aja, pa kako je res s temi papirji in pristojbinami za tako garazo ranga 5x5m - andmer99 - 30.6.2005 Tudi jaz bom zadevo z garazo "napadel" na taksen nacin, samo da si financno opomorem od soka hise. S papirji je tako kot je bilo zgoraj napisano: manj kot 30m2, pod streho ne sme biti plosce, vazen je se odmik od meje - ce je tako rabis samo lokacijsko info in ne gradbenega. Za podrobnosti preveri zakon, isci enostavne objekte. - Anonymous - 1.7.2005 jaz se žal plošči ne bom mogel izogniti, ker bo streha prekrita z zemljo. Zidal bom z betonskimi zidaki, ker ne bo omembe vrednih pritiskov na zidove. Za steho bo največji problem zaradi vlage, ampak zdaj razmišljam, da bi betonsko plato obilno hidroizoliral, potem pa bi čez položil še pločevino v enem kosu (ali pa morda kakšno močno gumirano platno ali kaj podobnega). Z zidovi ob pravilnem odvodnjavanju ne bi smelo biti problemov z vlago. Če ima kdo kakšno pripombo ali predlog, kar povejte! Miha |
