Črpanje stanovanjskega kredita - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Črpanje stanovanjskega kredita (/showthread.php?tid=22899)
Črpanje stanovanjskega kredita - kelly - 15.7.2009
Pozdrav,
na tem forumu sem našla že veliko odgovorov, sedaj pa me zanima slednje.
Kako dobi stranka denarna sredstva stanovanjskega kredita?
Ali banka sredstva na račun nakaže v enkratnem znesku, ali na račune, ki jih je potrebno prilagati?
Ali je mogoče, da v primeru, da ti nekaj denarja ostane, porabiš le to za kaj drugega, ne za stanovanje?
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - emso - 15.7.2009
Načeloma je tako da banka nakazuje na posamezne račune tako kot jih dostavljaš, če je račun samo eden v celotnem znesku potem gre pač samo za eno črpanje v celoti.
Ponavadi je tako, da ti banka delež kredita izplača tudi v gotovini (nakaže na TRR) ker ne moreš za vsako malenkost imeti računa.
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - dominik79 - 15.7.2009
Odvisno Smile
Če gre za nakup, se denar nakaže direktno prodajalcu. Če pa gre za gradnjo ali adaptacijo, pa se en del nakaže kar tebi na TRR, del pa po računih. Delež gotovine je spet odvisen od politike banke, pa tudi od načina zavarovanja kredita. Če je zavarovan s hipoteko, je precej večji delež gotovine, kot pa če je zavarovan preko zavarovalnice. Načeloma bi se naj denar porabil namensko v skladu s finančnim načrtom, ki ga predložiš banki, ampak ravno za vsak evro ne preverjajo kam gre Wink
Problem pa nastane, če ti najameš stanovanjski kredit za adaptacijo, hiša ostane v enakem stanju, tebi pa se na dovozu sveti nov avto. Tega pa ne marajo preveč Big Grin
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - Nebomgabiksal - 16.7.2009
Sparkasse ima opcijo, da ti vse skupaj takoj nakažejo na bonus račun. Do tega računa sicer nimaš dostopa, se ti pa vsaj minimalno obrestuje. Drugače pa ti pač nakazujejo glede na napredek in po potrebi (brez računov in predračunov - samo vsake toliko pošlješ kakšno sliko; pa ne novega avta :twisted: )
Drugače pa je to eno izmed vprašanj, ko se pogajaš za kredit, ker je pri vsaki banki malo drugače.
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - kelly - 16.7.2009
Hm, a tako je to.
Pereče vprašanje pri mladih ljudeh ali družinah, ki najamejo stanovanjski kredit je, da je treba (kmalu) zamenjati tudi avto ali kar oba, ter kaj še sproti privarčevati.
Kako vam to uspeva?
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - FranciZ - 16.7.2009
Je pač tako-si najameš kredit in malo večja vsota na računu ti hitro poveča potrebo po kakšni drugi dobroti-ne samo po bivalni potrebi :? - še posebej, če rad/a tekmuješ s sosedi ...
Razmisli o dejanski potrebi na dolgi rok-nov avto je nov samo tako dolgo, dokler ga ne odpelješ iz trgovine.
Kako nam uspeva ? Vozimo avtomobile stare 10 - 15 let ...
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - Fery - 16.7.2009
Mi smo vse dobili na osebni račun. Prenesli smo na varčevalnega in tam počasi hlapi. Lani smo v 6 mesecih dobili, za skoraj dva obroka, obresti. Pa še fajn je imeti keš, ker denar je sveta vladar. Plus, včasih ceno s kešem zbiješ za približno točno 20 %.
dominik79 Napisal:Problem pa nastane, če ti najameš stanovanjski kredit za adaptacijo, hiša ostane v enakem stanju, tebi pa se na dovozu sveti nov avto. Tega pa ne marajo preveč Big Grin
To ne drži. Banke nič ne moti avtomobil, dokler redno poravnavaš svoje obveznosti. Sicer pa govorimo o stanovanjskih oz. hipotekarnih kreditih. Tako da, si ti kar kupi avto. Banka bo dobila svoje.
FranciZ, narobe se razumeva. Ne vem, zakaj govoriš o tekmovanju s sosedi itd. To nima nobene zveze s tem, o čemer govorim.
Sama vozim avtomobil, letnik 1992. Fant ima 5 let starega, kupil je novega. K sreči je moj avto še dober, samo upam lahko, da ne bo začel nagajat.
Prihodnje leto bova vzela kredit za mansardo. Sprašujem se, ali mi bo uspelo ob odplačevanju kredita še kaj pršpatat, da si bom lahko denimo kupila avtomobil (ni nujno da nov, ampak recimo za nekaj tisoč eur) in kako to uspeva drugim. Vemo namreč, da so tudi potem redni visoki stroški (drva, zavarovanje objekta, avtomobila, itd itd).
kelly Napisal:FranciZ, narobe se razumeva. Ne vem, zakaj govoriš o tekmovanju s sosedi itd. To nima nobene zveze s tem, o čemer govorim.
Je treba delat,
ne pa okol ga srat,
je treba delat,
ne pa mamila jemat,
je treba delat,
pa lepše boš živel,
je treba delat,
pa življenje rad boš imel,
je treba delat
ja delat, delat, kok'r se le da....
Govorim čisto nasplošno, ker v osnovi ne morem vedeti, kakšno je pa tvoje razmišljanje in tvoja situacija. Seveda, če pride potreba, moraš nekaj ukreniti, debate o novih avtomobilih ( naprimer ) so načeli že zgoraj.
Tudi ti nekdo težko napove, če bosta in koliko bosta ob odplačevanju kredita prišparala, če ne pozna tvojih prihodkov, stroškov, nakupovalnih navad in milijon drugih stvari-pa sedaj ne pravim, da si preveč potrošna ... :oops:
Zato sem pa vprašala kako to uspeva drugim...Takim, ki te izkušnje imajo.
Šparat, šparat, šparat... aja, pa šparat. Vsako stvar 2x ali 3x okoli obrneš,
pogledaš kje je ceneje... in gledaš kako ti hiška raste Big Grin
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - slovon - 26.7.2009
sparat, kombinirat, delat, ...
pa seveda ne se zakreditirat cist do grla ampak sam do vratu, da lahko vzames kje se 5 jurjev za avto, ce ti do konca odpove.
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - kelly - 3.8.2009
Imam vprašanje:
Denimo, da želim 30.000 eur stanovanjskega kredita. Lastni vložek za tak znesek znaša denimo 20%, kar pride 6.000 eur. Zdaj pa me zanima, ali jaz potem dejansko odplačam 24.000 eur, ali dobim celih 30.000 eur v TEM PRIMERU?
Re: Črpanje stanovanjskega kredita - s55ra - 3.8.2009
Midva sva večji del kredita dobila izplačanega na račun, del pa je banka poravnala po predračunih.
Kar se avtov tiče: v gradnjo se nisva želela spustiti z dvema starima kripama, zato sva pol leta pred začetkom gradnje kupila en čisto novi avto in ga izplačala 1/2 takoj, 1/2 čez eno leto. Graditi sva začela torej z enim novim in enim starim. Novega (ki je zdaj star že 3 leta) imam jaz, ker se dalje vozim v službo. Imava ga tudi za bolj "fine" prevoze. V starega brez slabe vesti mečeva gradbene odpadke in jih voziva na deponijo, z njim prevažava cement, les in drug material. Sploh ga več ne čistiva. Res je praktično imeti eno staro garo, da ti potem ni škoda novega avta.
