Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo - Print verzija
+--- Tema: Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo (/showthread.php?tid=22869)
Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo - tomaz321 - 14.7.2009
Imam sledeč problem:
Slika: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")boxunichr("46")net/shared/sre3ejyjym[/url]
Zunanja potka je narejena tako, da se dotika temelja, kar pomeni, da imam neposreden toplotni most in kot rezultat je vlaga in plesen v kotu stavbe. Zanima me, kako mi svetujete odpraviti to zadevo, sam sem razmišlajl v dveh smereh:
- razbiti potko in izolirati med temeljem in potko, vendar ker je temelj tako pri vrhu dobim zob, kar pomeni, da moram celotno potko dvigniti
-z vrha izolirati potko (balkon sistem), vendar problem nastane, zaradi višine , ker si ne morem privoščiti dosti višjega robnika okoli hiše- razmišlajl sem o stiroduru 5000+ mrežica in direkt na to keramika, vendar se bojim pokanja ploščic še zlasti pa če slučajno kakšen avto pomotoma gor zavije???
Kaj predlagate???
Re: Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo - Stanko - 14.7.2009
Iz česa je potka? Ali so položene prane plošče, tlakovci ali kaj drugega?
Če še ni, je najbolje vse odkopati in izolirati temelj.
Re: Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo - tomaz321 - 16.7.2009
Potka je betonska in še čisto nič ni gor, glede samega odkopavanja in izoliranja temelja pa vidim problem v tem, da je potka v bistvu le kakšen cm čez temelj in bi v tem primeru dobil zob, ki se ga moram tudi znebiti.
Re: Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo - spartan - 19.7.2009
tomaz321 Napisal:Imam sledeč problem:
Kaj predlagate???
...imaš na temelj položeno hidroizolacijo?
Re: Pomoč - toplotni most pri stiku zunanje poti s hišo - kremenckov ata - 19.7.2009
Cestarji imajo priročne rezalce betona in asfalta. Odreži tistih 15 cm od hiše, potka se tako ali tako statično ne drži temelja in se verjetno le tega samo dotika. Odkoplji temelj, premaži še enkrat vse s hladnim betumnom in na njega nalepi s purpenom stirodur 5-8 cm. Zali z betonom prerostalo razpoko in odreži stirodur z višino betona. Nalepi ploščice. Je pa še kakšna varjanta, pa ne vem, koliko ti je potka pri srcu?
