Teža strehe - Print verzija
+--- Tema: Teža strehe (/showthread.php?tid=22853)
Teža strehe - kelly - 13.7.2009
Pozdrav,
prvi korak v ureditvi mansardnega stanovanja v domači hiši bo za naju menjava strehe. Stara je kakor hiša, 25 let, novomeška betonska. Trenutno je podstreha še nepozidana.
Odločamo se o novi kritini; opečna ali betonska.
Ker je menda razmerje med kvaliteto in ceno pri strešnikih Jezeršek zelo ugodno, bi se odločila za slednjo. Vendar pa je betonska in bi samo strešniki pri takšni kvadraturi tehtali 9,5 ton. Kaj menite glede na to, da je nosilnost 1,6 kg na m2?
Oklevava med Jezerškovo ter Tondach ali Gerard, ki pa sta dražji, ampak lažji.
Mnenja?
Re: Teža strehe - krovec22 - 13.7.2009
Med naštetim glasujem za Tondach :!:
LP :!:
Re: Teža strehe - kelly - 13.7.2009
Ok, vendar mene bolj zanimajo mnenja o teži, nosilnosti...
Re: Teža strehe - Zaspanc - 13.7.2009
kelly Napisal:Kaj menite glede na to, da je nosilnost 1,6 kg na m2?
Daj tole malce pojasni...
1.6kg ima ne preveč rejen maček... Pa v idealnih pogojih tlači komaj 2dm^2... Se mu bo pod takim ostrešjem torej vdrlo, ali kako? :roll:
Pardon, napaka, 1,6kg na cm2. Big Grin
Torej 16 ton na kvadratni meter.
Kaj je potem problem?
Pobrskaj malce koliko ti prinese še meter snega pozimi. Se mi zdi da bo vseeno še kakšna tona na kvadrat rezerve ostala...
(razen če si s kakšnih hribov, kjer 3m snega ni redkost? :wink: )
No, s hribov sicer smo, vendar ne iz visokogorjaSmile
Hm, a tako je to. Vseeno ti da kar mislit, ker je na primer 1 m2 strehe Gerard težak samo 7 kg, ta pa toliko težji in se bojim, da ne bi preveč vplivalo na celo konstrukcijo...
[quote="Zaspanc"]Torej 16 ton na kvadratni meter.
Jaooooj , po moje je vejca odveč Zaspanc.
LP :!:
Gerard je pleh. (a sploh obstaja pleh težji od 10kg/m^2?)
Valovitka ("salonitka") je cca 20kg/m^2.
Vse ostalo je težje. (tegolo ali kaj podobno neuporabnega ne smatram za kritino)
Če zaradi tega ne moreš spati, potem pa daj kak € stručkotu, da ti pregleda ostrešje in izda poročilo o stanju, ako je kaj problematičnega v njem, razen v mnogih letih nabrane svinjarije 8)
krovec22 Napisal:
Zaspanc Napisal:Torej 16 ton na kvadratni meter.
LP :!:
1m^2 = 100cm x 100cm, torej 10000cm^2.
x 1.6 = 16000kg/m^2, kar je včasih veljalo za 16 ton.
GiGo.
(garbage in, garbage out)
Nja, 16 ton bi res bila lahko teža cele strehe, tako od oka... :wink: :oops: (me že male sive zapuščajo in pišem brez razmisleka...)
Ampak po danih podatkih (1.6kg/cm^2) gre za atomsko zaklonišče. Torej izbira kritine ni sploh problem Big Grin
Se pravi da bi bil nekako bolj realen podatek 160kg/m^2 najbrž...
Re: Teža strehe - darkec - 14.7.2009
Če ste iz Lj ali dolenske pošlite na ZS pa vam pridem in svetujem kaj gre lahk na vašo streho.LP
Re: Teža strehe - jani.udia - 16.7.2009
Če ti je ovira teža, potem profitiraš samo z Gerardom. Drugače pa je Jezeršek lažji od Tondacha. Če primerjaš, ima Wiener Norma 44,8 kg/m2, Jezeršek pa 43,5 kg/m2. Pa kolikor sem videl ima Jezeršek več garancije od Tondacha. Bi pa na tvojem mestu pogledal še Bramac ali pa Goloba, ker imata enako velikost kot je bil novomeški betonski strešnik pa tudi teža je enaka.
Re: Teža strehe - ataIBA - 16.7.2009
jani.udia Napisal:Če ti je ovira teža, potem profitiraš samo z Gerardom. Drugače pa je Jezeršek lažji od Tondacha. Če primerjaš, ima Wiener Norma 44,8 kg/m2, Jezeršek pa 43,5 kg/m2. Pa kolikor sem videl ima Jezeršek več garancije od Tondacha. Bi pa na tvojem mestu pogledal še Bramac ali pa Goloba, ker imata enako velikost kot je bil novomeški betonski strešnik pa tudi teža je enaka.
Torej, najboljša je opeka, za njo beton, nato valovitka, sledi pločevina s protikondenčnim obrizgom, pol bitumenska skodla, ta zadnje pa čiste pločevinaste kritine. Vseeno katere Confusedhock: ! Ni vprašanje njih trajnosti, ampak trajnosti sistema. V sistem pa sodi tudi lesena podkonstrukcija.
Ta "moja" lestvica je narejena na podlagi trajnosti strehe v kompletu.
Tak pač je po moje, možne so samo variacije na to temo :mrgreen: .
Re: Teža strehe - kelly - 16.7.2009
Ojla,
najlepša hvala za izčrpne info.
Odločamo se med Jezerškom in Tondachom. Odločil bo predračunSmile
Re: Teža strehe - ataIBA - 17.7.2009
kelly Napisal:Ojla,
Dodaj še Creaton Rapido ali Balance... :wink: Je še v akciji - 15 %.
