Razdelitev dveh sob - Print verzija
+--- Tema: Razdelitev dveh sob (/showthread.php?tid=22850)
Razdelitev dveh sob - Vojko7 - 13.7.2009
prosim za nasvete. Sem pa še na tem področju bolj zelen. Na obstoječo teraso smo dali zgradit zunanje stene in pokrili. Glede na prejšnje izvajalce sem se odločil, da bom raje nadaljeval sam. Sedaj moram ločit s pregradno steno in naredit dve otroški sobi. Od vsega začetka razmišljam, da bi naredil predelno steno z Ytong 15cm, sedaj pa sem vedno bolj v dvomih.
- vse ostale stene so iz klasičnih zidakov,
- moral bi sidrat, nad vrati bi prišla ta Ytong preklada, ampak kako bi jo pritrdil na drugi strani na klasično steno, da bi bilo dovolj fiksno pa še dilatirat je potrebno?
- kako zazidat vhod za vrata, ker je razmak pri prekladah ca.100cm, luknja za vrata pa mora biti ca. 90 cm a se na vsaki strani zazida zraven 5cm?
- zaradi velikega padca terase imam višinsko razliko skoraj 10 cm ali sploh lahko podaljšano malto nanesem tolikokrat gleda na to, da je lahko en sloj 1-2 cm.
-glede na to, da bo strop iz knaufa ali bi bilo potrebno naredit kakšne ojačitve na tleh?
Za knauf stene nisem najbolj navdušen, za klasično zidanje pa ne vem kakšne zidake bi bilo najbolje uporabit, no ostali problemi pa itak ostanejo isti kot pri siporeksu ali?
Za lažje razumevanje prilagam na hitro narejeno sliko - rumeno naj bi bila predelna stena s tem malim predprostorom za ločen vstop.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")studio52unichr("46")si/test/predelna%20stenaunichr("46")jpg[/img]
Za vsak odgovor in razmišljanje hvaležen.
Lp.
Re: Razdelitev dveh sob - skip31 - 13.7.2009
Vse tvoje probleme lahko rešiš z knaufo na najlažji način
Re: Razdelitev dveh sob - Damjan80 - 14.7.2009
se strinjam, knauf bo veliko lažje naredit. Odpadejo vsi spodaj našteti problemi z sidranjem, prekladami,... Skupaj našraufaš profile, pokneš gor gips plošče, vgradiš vrata za gips stene in je to to. Samo glede na to da nimaš pojma o teh zadevah, rajši to prepusti mojstrom, ki jim je to kruh, ker izvedba sploh ni tako enostavna kot se sliši, je pa hitra. Taka stena se postavi komplet v par urah Wink
Za na tla pa bi jaz rajši dal armaturo in beton čez.
Re: Razdelitev dveh sob - Vojko7 - 14.7.2009
Ne knauf žal ne pride v poštev. To z betonom in armaturo se mi zdi bolj OK. Kako pa bi zazidal pri klasičnih zidakih vhod za vrata tistih 5cm na straneh. Preklada ne bi bila problem, ker lahko na obstoječi steni naredim luknjo in noter zazidam preklado.
Re: Razdelitev dveh sob - skip31 - 14.7.2009
Za obdelavo špalet na vratih potem uporabi siporeks deb. 5cm in ga o z lepilom prilepi
Re: Razdelitev dveh sob - Vojko7 - 15.7.2009
Pa je potem to bovolj fiksno, pri kakšnih bolj močnih zapiranjih vrat. Saj vem da še pride mrežica. Se tako dela ali se zida tako, da bi moral na to ravno steno dati vmes širši siporeks in ga porezat ali ga postaviti vmes pravokotno? Kako pa naredit špaleto na drugi strani 5cm na klasični zidak?
Re: Razdelitev dveh sob - skip31 - 15.7.2009
A si nebi ti za to najel majstra boš imel najmanj problemov.
Ne vem kakšne izkušnje imate ostali, lahko govorim zase. Za postavitev enega takega predelnega zidu je problem najti nekoga, ker nobeden noče delati takšnih majhnih stvari vsi bi radi zidali cele hiše in večje zadeve. Tako, da na koncu dobiš enega fušarja in si misliš zakaj pri bogu nisem raje sam naredil pa bi bolj dolgo delal in bi si vsaj naredil vredu. Pa še kasirajo tako, da lahko cel mesec hodim v službo on pa dela par dni. Želim zvedet samo določene stvari, kako naredit in na kaj posebej pazit. Pa tudi če bi dal delat drugim bi rad zvedel kakšne opcije so pri izvedbi.
