kje položiti ploščice - Print verzija
+--- Tema: kje položiti ploščice (/showthread.php?tid=22822)
kje položiti ploščice - s_m - 12.7.2009
Pozdrav!
Imam en problem. Z fantom delava kopalnico in sedaj se je pojavil en problem. V kopalnici imava v planu položiti ploščice samo tam kjer bosta 2 kopalniška bloka( celo steno) ostalo bi pa vse pobarvala z barvo. Kaj nama priporočate - ali položiva ploščice tudi okoli kopalniškega radiatorja (gre se zaradi mokrih brisač in ne bi rada imela mokrih sten) ter okoli wc školjke..Ali tukaj tudi položiva ploščice po celi steni al samo tam kjer se nahaja kop.radiator in wc školjka??
Prilagam link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/V/td/2e7l2YUa/kopalnica.jpg">http://www.shrani.si/f/V/td/2e7l2YUa/kopalnica.jpg</a><!-- m --> za lažjo predstavo vendar se žal ne vidi kop.radiator ,ki je na levi strani tuš.kabine .
Prosim Vas za vaša mnenja..
Re: kje položiti ploščice - mala novinka - 13.7.2009
Se bom kar tu pridružila... mi imamo v kopalnici ploščice samo do višine 1,8m vse okrog in okrog, višje in strop, pa je navadno pobeljeno. ko prideš v kopalnico te pa kar zmrazi... ko pogledaš strop vidiš, da je vse razpokano, in po stenah je tudi... grozno grdo Cry
jaz bom dala ploščice vse naokrog po stenah in to do vrha... sedaj samo razmišljam kaj bom dala po stropu... namreč tako grdo nočem... Big Grin
kako imate pa drugi??? ter kaj priporočate za na strop???
lep večer in uživajte v petju čričkov (tisti, ki lahko)
Re: kje položiti ploščice - s55ra - 14.7.2009
Jaz imam tri stene v ploščicah do stropa, eno steno pa imam pobarvano.
Re: kje položiti ploščice - pivk.peter - 14.7.2009
Tud prnas mamo do vrha ploščice,kakšno barvanje sploh ne pride upoštev
Re: kje položiti ploščice - Nia - 14.7.2009
Mi pa imamo (oziroma bomo imeli dokončno v naslednjih dneh) večino kopalnice v pralni barvi, in mislim, da to sploh ni problem, saj se ta tudi lepo čisti in tudi trendi gredo vedno bolj v to smer...... Ploščice imamo po tleh, v tušu, nad kadjo le 60 cm, ter pri wc na zidcih-geberitih, drugje pralna, tudi ob umivalnikih Smile
Re: kje položiti ploščice - cmaet - 14.7.2009
Ploščice imamo samo ob WCju, 2 steni pri tušu in nič več.
Vse ostale stene so do višine vrat pobarvane z mat belim latexom, ki je po videzu enak jupolu in ga brez problema obrišeš, pa še kapljice vode pri umivalniku in samostoječi banji se popolnoma nič ne poznajo.
