Gradnja kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gradnja kleti (/showthread.php?tid=22814) |
Gradnja kleti - thor1 - 12.7.2009 Pozdravljeni, jeseni se nameravamo spraviti k gradnji podkletene montažne hiše. Trenutno izbiramo izvajalce za gradnjo kleti pa me zanima vaše mnenje glede cene. Osnovni podatki za klet so naslednji: -velikost cca. 11×9m -klet ne bo čisto v zemlji ampak bo plošča kleti cca. 1,2m nad nivojem parcele -parcela je ravna, III kategorija zemlje -lokacija gradnje je gorenjska Dobili smo ponudbe od štirih gradbenih podjetij, obseg del vključuje zemeljska dela, izdelavo same kleti ter meteorno in fekalno kanalizacijo. Skupaj z materialom se cene gibljejo od 30.000 eur do 45.000 eur. Prosim za vaše mnenje oz. koliko bi to moralo stati po vaših uzkušnjah? Razmišljam tudi o varijanti, da bi material kupil sam in najel samo izvajalce ter s tem prišparal kak EUR, ali se motim in je najbolje vse vzeti pri zidarjih? Hvala, TH. Re: Gradnja kleti - frank - 12.7.2009 naj ti dajo ponudbo še z - zunanjo hidroizolacijo, termoizolacijo kleti, - zaščito termoizolacije - zasip z utrjevanjem - vgradnjo valjanca v pasovne temelje - vgradnjo povezovalnih cevi priključkov za vodo, elektriko, .. v pasovne temelje - če nimaš, daj narediti PZI armaturni načrt in naj dajo ponudbo z vključeno armaturo za ta načrt skratka vsem, kar še spada v klet... in naj dajo ponudbo na "ključ" in dobi si nadzornega... potem pa stisnite in se zmenite z enim druga pot je trnova,.. ( urejat potem skoraj vse sam; beton, armatura, zidaki - Gorec, hidroizolacija, alkatenke za priključke,..., da je tam vse ob času, telefoni, ... ) Re: Gradnja kleti - koment - 12.7.2009 Pri vsemu temu je zelo pomembna hidroizolacija, katero večina gradbenikov ne naredi pravilno in imate težave z mokrimi in vlažnimi stenam. lp. Re: Gradnja kleti - Fery - 12.7.2009 Če ti to kaj pomaga, v me je v samogradnji podobna stvar (100 m2) stala cca 12.500 €. Cena vključuje: izkop, temelji, beton med temelji, betonski zidaki, vse železo za temelje, ploščo, vezi, betoniranje s pumpami, 2x začetni set Schiedel (1x 22cm, 1x 16 cm), drenaža, kanalizacija (kolikor jo je, ker je pod nivojem kanalizacije), izolacije popolnoma vkopane kleti (ibitol, izotekt, stirodur 5 cm, gumbasta folija) in zasutje z materialom. Pa še sem verjetno kaj pozabil. Približno najmanj toliko te bo stal material, delo bi te moralo okrog 5.000 €. Je pa res, da v kolikor nisi v tem doma, boš izjemno težko vse uskladil in si bistveno podaljšal čas gradnje. Samo zgoraj navedene zidake Gorec sem čakal skoraj mesec dni. Seveda bi lahko uporabil tudi druge vendar za enkrat višjo ceno. Re: Gradnja kleti - frank - 12.7.2009 če se lotiš tako, da hočeš RESNO prišparat, potem je poleg samogradnje EDINA varianta, da - dobiš izkušenega zidarja + 2-3 pomagače ; ocena dela - skupaj cca 5000-6000 eur za komplet; od utrjevanja pred pasovnimi temelji do zasipavanja; vzporedno naredi jamo za deževnico, MČN in sproti delaj VSE - zadosti zgodaj naročiš VSE potrebno ( v gradbeni sezoni je vse problem,.. sam recimo nisem imel nobenega problema z zidaki ) - dobi izkušene majstre za vezat armature,.. tu se ni za hecat; večina fantov, ki dela pri firmah dela popoldan...; vezava armatur - cena 0,2 eur/kg železa - se zadosti zgodaj pozanimaš glede cen; predvsem okoli železa in betona, peska - izkop; za izkop se meni na ceno m3 raščenega terena; sedaj ne bo težko dobiti normalne cene ( cca 10-13eur/m3 izklop in nalaganje, brez prevoza ) - za izkopan material - probaj ga prodat/odstopit, da prejemnik plača prevoz in tako naprej... razmisli; če bo izkop pozimi in zidava med februarjem in Aprilom bo najceneje Re: Gradnja kleti - tjasa - 12.7.2009 Predrago! Orientacija12 x 17,30,višina 4m je bila 40.000€. Cena je brez izkopa. Plus vse kar si sam naštel in 5 svetlobnoh jaškov. Glede na ceno materiala in glede na recesijo gradbincev (sama malo dvomim,da jo imajo) ampak vendarle, te klet naključ ne bi smela priti več, kot 25.000€ Re: Gradnja kleti - bhado - 12.7.2009 Pozdravljen, vse našteto te ne sme priti veliko več kot 20.000 EUR, če boš dal izvesti kakšnemu "neoderuškemu" mojstru. Cena je z materialom vred. Govorim iz lastnih izkušenj, ker sem ne dolgo tega zaključil svojo hišo. Lahko ti priporčim svojega mojstra, a ne vem, če mu ne bi bilo predaleč, glede na to, da je s Celjskega. Če boš rabil kontakt me pokliči na 041-652-239, če ne pa verjemi, da so tudi pri vas kakšni dobri mojstri, ki bi enako naredili za podoben denar. Re: Gradnja kleti - thor1 - 14.7.2009 Hvala vsem za odgovore. V ceno, ki sem jo navedel so vključena vsa dela oz. vsa, ki jih je v popisu del predvidel projektant, skratka klet ''na ključ''. Zanimivo je, da največje razlike v ponudbah nastajajo pri zemeljskih delih (najmanj 4.700 EUR, največ 9.800 EUR) in pa pri izdelavi kanalizacije (fekalne in meteorske). Glede na to, da mi služba ne pusti preveč prostega časa, bom verjetno poizkusil najti čimcenejši izkop, po možnosti s kakim brezpapirnim popustom in za ostalo kvalitetnega in ugodnega zidarja. Lp, TH. |
