Estrih - se sploh splača? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih - se sploh splača? (/showthread.php?tid=22813) |
Estrih - se sploh splača? - necromncr - 11.7.2009 Tale post bi se lahko imenoval tudi "Estrih tisoč in prvič.." Zanima me vaše mnenje, imava sobico, ki meri cca 2x2m. Ta ima ladijski pod višine cca 10cm do betona, ki je spodaj. Pod betonom nimava pojma kaj so delali naši "pradedje". Funkcija sobe je prehod po stopnicah v višje nadstropje. Problemi: se nama sploh splača dajati estrih? Se sploh lahko da estrih glede na to, da je v prvem nadstropju spalnica in nimava druge možnosti kot da hodiva skozi to sobico? Bi bilo 10cm dovolj za estrih, na katerem bodo stopnice na železni konstrukciji ter ploščice? In pa... (the drums): na taki majhni površini - je potrebno delat dilitacijo? Hvala za vaš čas in lep pozdrav, Janez Re: Estrih - se sploh splača? - pinch - 12.7.2009 naredi suhomontažni estrih in za vrgni sloj uporabi betonit plošče, na katere boš lahko položil kar hočeš... pa še končal boš v parih urah. Re: Estrih - se sploh splača? - kroket - 13.7.2009 Lahko tudi OSB plošče ali navadno iverico. Re: Estrih - se sploh splača? - pinch - 14.7.2009 v primeru polaganja ploščič obvezno uporabi betonit plošče. |
