NOVOGIPS PLOŠČE MONTAŽA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: NOVOGIPS PLOŠČE MONTAŽA (/showthread.php?tid=2280) |
NOVOGIPS PLOŠČE MONTAŽA - odadoz - 11.5.2006 Po dolgem premisleku sem se odločila,da povprašam še tukaj na tem forumu. Zanima me ,ali je že kdo sam montiral oziroma lepil sestavljene plošče na notranjo stran zunanjih sten.Sestavljene plošče so iz mavčnih plošč,alufolije in stiropora.Obstaja tudi več drugih variant, ampak so zame zaenkrat cenovno nedostopne.Te plošče naj bi se lepile in sidrale ,mere 2,6*1,2 in ni potrebnih U ali C profilov .Proizvajalec pravi,da ta montaža ni noben problem. Ampak praksa je vedno nekaj drugega .Ali se je treba kaj posebno paziti pri tem lepljenju in katero lepilo priporočate? Hvala za odgovore!! - RURH46 - 18.2.2008 Jst mam pa drug problem: Trenutno mam na stenah lesene obloge. Ker je izolacija zanič, imam na stenah precej vlage, zato sem se odločil da bom problem rešil z novogips ploščami. Zanima me, če je možno novogips plošče montirati (lepiti oz. sidrati) direktno na leseno oblogo- katero lepilo naj uporabim? To bi naredil zato, da mi ne bi bilo potrebno dodatno obdelovati sten in demontirati obloge. Sigurno je bolje da so obloge demontirane, vendar pa bi se temu poskušal izogniti, ker bi bilo s tem preveč brezveznega dodatnega dela, saj so stene z oblogami fiksne in ravne in tako bi lahko te plošče na njih z lahkoto pritrdil. Zaradi razpadanja pa pomoje tudi ne bi smelo biti preveč problemov, saj bi bile obloge potem itak na hladni strani in tako ne bi razpadale, ker ne bi bilo nobene vlage. Je kdo od vas že reševal takšen problem in je mogoče našel alternativo za rešitev tega problema? Če je, naj mi sporoči. - veliki - 19.2.2008 ne je potrebno leseno podlogo odstranit sem imel enak problem in so mi dejali da odstrani vse najbolje do opeke ali cigla kar pac imas nato kupis lepilo in ga zmesas lepis v principu enako kot stiropor za fasado za cca pest velike kepice delas na cca 20-30cm raylike nato pa prislonis na zid in z lato ter gumijastim kladivom ravnas.sem malo sobo naredo in ni zahtevno je pa fajn ce sta 2 ker plosca z lepilom je kar teska.pri 1 in 2 me je zezalo ko pa pridev v ritem pa bos videl da je preprosto kot pasulj p.s lepi cim vecje kose ker pri majhnih bos se kasneje zafrkaval z kitanjem i bandaziranjem stikov - RURH46 - 20.2.2008 hvala! Kaj pa se lahko zgodi oz. zakaj moraš limati direkt na steno! Jst bi limal na obloge zato k bi porabil velik mnj lepila, mnj bi blo tut dela pa še t.i. parno zaveso mam za oblogo. - RURH46 - 20.2.2008 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lepljenje.si/izdelki/montazna-lepila/?izdelek=1&id=487">http://www.lepljenje.si/izdelki/montazn ... k=1&id=487</a><!-- m --> Lepil bi pa pomoje lahko s tem lepilom. - veliki - 20.2.2008 RURH46 Napisal:hvala! Kaj pa se lahko zgodi oz. zakaj moraš limati direkt na steno! Jst bi limal na obloge zato k bi porabil velik mnj lepila, mnj bi blo tut dela pa še t.i. parno zaveso mam za oblogo. na obloge ne prime lepilo lepilo prime na trde predmete kot je cigl,siporeks ali omet |
