Plavajoči parket ali lepljeni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Plavajoči parket ali lepljeni (/showthread.php?tid=22797) |
Plavajoči parket ali lepljeni - oven - 11.7.2009 Odločil sem se za trislojni gotovi parket - gre za deske dolge cca. 220 cm, široke 20 cm. Parketar je rekel, da ga lahko položi kot plavajoči pod ali lepi na estrih. Kolikor sem uspel prebrskati po forumu, je lahko slabost plavajočega, da se kasneje malo premika, škripa, da je občutek, kot bi bil položen laminat ... parketar me pa samo čudno gleda in pravi, da bi on dal plavajočega, jaz pa sumim, da ima s tem samo manj dela in da njegov nasvet ni pošten. Prosil bi za pomoč - kako je najbolje položiti takšen lamelni parket (kje so slabe točke vsake metode)? Re: Plavajoči parket ali lepljeni - borisa - 11.7.2009 Zivjo, to je panelni a ne lamelni parket, položite ga kot plavajuči pod, res je da malo diha, to vam res ne bo problem, diha v praznem stanovanju, ko se da pohištvo bo uredu. če je podlaga ravna ne bo škripal. Druga varijanta je limanje, to so občutljivi parketi, če ga limate obstaja možnost obnove (brušenje in lakiranje) in to je pozitavna stran. Kaj se zgodi če ga je potrebno odstraniti? to boste teško, trisloji je in ta smreka spodi se raspada... Lp. parketar Re: Plavajoči parket ali lepljeni - hrustalec - 11.7.2009 Pozdrav V primeru talnega gretja ga lepi na poden. Jaz sem ga polagal sam in sem lepil lamele med seboj z vodoodpornim lepilom za les. pa sedaj po 2 letih nimam kakšne špranje. nisem pa ga obrenjeval še 24 ur po lepljenju. Pod parket daš isto peno kot za laminat. podlago sem imel ravno škripanja pa ni. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - oven - 11.7.2009 hrustalec Napisal:PozdravTalnega gretja nimam, pohištva v tej sobi pa tudi ne bo veliko (sedežna, delovna miza, dve manjši omari). Še vedno mi ni najbolj jasno kaj bi bilo boljše ... torej če dam plavajočega, potem ga ne morem sčasoma obrusiti. Gre za krtačen macesen - a se tovrstni parketi sploh brusijo? Re: Plavajoči parket ali lepljeni - aligator - 11.7.2009 Verjetno je še oljen po vrhu. Če imaš krtačenega boš verjetno težko z brušenjem ohranil kaj prvobitnosti, imel boš pač navaden macesnov parket, seveda ko se ti bo ta toliko znucal da ga boš moral prebrusiti. Če imaš ravno podlago se da glih tk prebrusit tudi če ni lepljen, to je samo nabijanje da bi čim več iztržili od tebe. Je pa res, da plavajoč pod pač "dela" in tega ne moreš preprečiti. Ko se bo po parih mesecih vlegel, bo veliko bolje. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - oven - 11.7.2009 aligator Napisal:Verjetno je še oljen po vrhu. Če imaš krtačenega boš verjetno težko z brušenjem ohranil kaj prvobitnosti, imel boš pač navaden macesnov parket, seveda ko se ti bo ta toliko znucal da ga boš moral prebrusiti. Zakaj ga ne bi potem enostavno lepil, zakaj bi sploh razmišljal o plavajočem podu? Edina prednost plavajočega poda vidim v tem, da ga je npr. čez 10 let enotavneje zamenjati, ker se ga samo pobere ven. V koliko časa pa se tak parket znuca do te mere, da ga je potrebno prebrusiti - v enosobnem stanovanju kjer živita dva, umirjeno, brez otrok. Zdrži to vsaj 5-10 let preden postane grd? Re: Plavajoči parket ali lepljeni - kroket - 11.7.2009 Pa v tem da prihraniš par 100€. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - pinch - 11.7.2009 moj nasvet je lepljenje na tla. strašenje s tem, da se čez leta ne da parketa ven dobit so bučke... obstajajo razni pripomočki za taka dela, bistvo pa je v tem, da takšen parket če se ga malce čuva ne bo potrebno nikoli več metati ven. mojster bi pa sigurno prej končal, če ga položi plavajoče. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - kroket - 13.7.2009 ? Zakaj bi ga pa prej končal? V bistvu neke neverjetne razlike ni, je pa res, da pri plavajoči izvedbi prihraniš kar nekaj cekinčkov. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - papez46 - 13.7.2009 oven Napisal:aligator Napisal:Verjetno je še oljen po vrhu. Če imaš krtačenega boš verjetno težko z brušenjem ohranil kaj prvobitnosti, imel boš pač navaden macesnov parket, seveda ko se ti bo ta toliko znucal da ga boš moral prebrusiti. Panelni večslojni parketi so načeloma namenjeni za plavajočo izvedbo. Močno in topli bi ti odsvetoval lepljenje. Zakaj? Kot sam praviš so elementi dolgi cca 2 metra in široki cca 20cm. Tak element - kljub temu da je sestavljen iz prečnih in vzdolžnih slojev - deluje veliko bolj, kot klasični format parketa - 350 x 50 x 22. Torej: če bi raje lepil na estrih, potem se odloči za klasiko. O trpežnosti in trajnosti, ter o "ven metanju" pa raje ne razmišljaj. Sam imam v spalnem delu hiše že dobrih 10 let položen lamelni parket "terhurne" - beli javor. položen je plavajoče, vendar ne na peno, ampak na "lesonitu" podobno leseno izolacijsko podlago. Zaključne letvice so izvedene na sistem zatikanja. Po končani montaži smo ga površinsko povoskali. Danes po 10 letih nima vidnih sledov obrabe ali poškodb, je primerno "abšlesal", pomeni da je rahlo potemnel. To pa je tudi vse. Vzdrževanje - sesalec po potrebi - in sem in tja kdaj vlažna krpa, da pobereš prah pod elementi in posteljami. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - oven - 13.7.2009 Hvala vsem; glede na prebrano bom najbrž dal plavajoče. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - oven - 4.9.2009 Še eno vprašanje na temo plavajočega parketa. Namesto macesnovega pa sem se določil za tikov panelni parket, lakiran, deske so dolge 220 cm, široke 20 cm. Sem tik pred polaganjem. Trenutno pa sem v vmesnem času v najemniškem stanovanju, kjer je po tleh položen laminat. Morda mi sploh ne bi toliko padel v oči, če ne bi bil tako glasen - ti padejo ključi, kovanec po tleh in zoprno zaropota čez celo sobo. Je tak odmev zaradi materiala iz katerega je laminat ali je ravno zaradi tega, ker je položen plavajoče in zato bolj vibrira ter je posledično bolj glasen? Nikoli si ne bi odpustil, če bi zmetal kar nekaj denarja za panelni parket, potem pa da bi tako ropotalo kot tole. Re: Plavajoči parket ali lepljeni - papez46 - 4.9.2009 Laminata in večslojnega gotovega parketa pač ne moreš primerjati. Res ne! Bistvena razlika je v sestavi samih plošč. Laminat na HDF, MDF ali iverni podlagi, je le potiskan "papir" nalepljen na 7,8 ali 100mm podlage in površinsko ustrezno obdelan. Prav zaradi tega laminat "votlo doni". Gotovi parketi so običajno debeline 15,16 ali več mm. Od tega je masive vsaj 4mm. ostalo sta še dve ali 3 križno sestavljene spodnje plasti. Tako je "filing" masive skoraj identičen. Seveda je pri plavajočem načinu še vedno zvok malenkost drugačen, kot pri masivi lepljeni na estrih. Vendar zanemarljivo. |
