velika kopalnica-velik problem-pomoč prosim - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: velika kopalnica-velik problem-pomoč prosim (/showthread.php?tid=22751)
velika kopalnica-velik problem-pomoč prosim - Tajči - 8.7.2009
Pozdravljeni!
Z fantom sva kupila novogradnjo in imava tezave s postavitvijo tus kabine in umivalnikov, ker gre skozi kopalnico dimnik.
kopalnica izgleda takole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")postimageunichr("46")org/imageunichr("46")php?v=PqXbrC9][img]httpunichr("58")//img122unichr("46")imageshackunichr("46")us/img122/2836/39283538unichr("46")thunichr("46")jpg[/img][/url]
Instalacije so tam, kjer so rdece in modre pike, odtok za tus je tudi tam kot je postavljena tus kad, odtok za kad pa je priblizno dobrega pol metra od stene, kjer so instalacije za kad, torej glede na sliko pod kadjo.
V kopalnici nimava se nicesar.
Okno je na visini 91 cm in je na sredini stene, ki je nasproti vratom.
Zanima me, kako bi se dalo urediti tisti kot pri tusu.
Imela bi sicer tus kad v visini tal oziroma kar odtocno kanaleto, vendar pri postavljenih instalacijah za tus se pojavi vprasanje, kako se sploh lotiti postavitve tus kabine, da bi se lahko izkoristila tudi tista luknja, ki nastane med eno steno tus kabine, stranico dimnika 67 cm in umivalniki.
Bi bilo bolje zazidati eno steno za tus kabino in potem postaviti v luknjo vgradno omaro in premakniti umivalnike proti vratom, ali recimo za tus postaviti samo steklo in kako drugase zapolniti luknjo...
Ploscice so sicer ze polozene, vendar nama ni skoda tudi kaksne razbiti seveda.
Razmisljala sva tudi o moznosti postavitve tus kabine na sredino stene, ki je 267 cm, umivalnike s pultom pomakniti do dimnika in raztegniti pult do vrat, kad pa preprosto postaviti na steno kopalnice. Bi bilo v tem primeru vseeno zadosti prostora, ce bi bila kad recimo na sredini ob steni, na eni strani za tus, na drugi pa za WC in bide?
Hvalezna bova vseh komentarjev in idej za postavitev!
Hvala!
Tajči
Re: velika kopalnica-velik problem-pomoč prosim - keramicar - 8.7.2009
glede na velikost vajine kopalnice bi se iz nje dalo naredit marsikaj, zdajsna postavitev pa je obupna. svetujem vama da kopalnico naredita na novo, tako da vama bo vsec in domaca glede na to da sta zadevo ravno kupila se vama to splaca naredit, saj jo bosta nekaj casa gledala in prezivela kar nekaj ur svojega zivljenja v njej. (vsaj 10 do 15 let)
pa nic bat nebosta edina, v novogradnjah smo letos predelali ze par kopalnic, ker postavitev ni ustrezala normalnim pogojem uporabe pa tudi vizuelno so bile nemogoce. lahko preskrbim izris nove postavitve.... vec na ZS.
lp keramicar
Re: velika kopalnica-velik problem-pomoč prosim - lartep - 9.7.2009
Glede na to, da je kopalnica res velika, si lahko privoščita marsikaj. Kar je trenutno narisano je res obupno.
Svetujem vama, da se obrneta po nasvet k strokovnjaku, ki vama bo res pričaral sanjsko kopalnico.
