kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne (/showthread.php?tid=22727) |
kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - marusa - 7.7.2009 Na steni v kopalnici bi rada imela le en del v ploščicah (pri umivalniku), ostalo bi bila stena. Sedaj pa ne vem kako to zgleda, če so ploščice npr. za 1 cm "stran" od stene. Kakšen je rob? Kaj pa npr. za tuš kabino (masažno in ne bo ploščic)? Ampak če gledamo talne ploščice in potem tisti cca. 10 cm rob po steni. Potem tuš kabina dejansko stoji stran od stene? Ali se ta "luknja" kako skrije? Upam, da razumete kaj hočem vprašati in da niso preveč neumna vprašanja, vendar si res ne znam predstavljat kako to zgleda. :oops: :oops: :oops: p.s. tudi kakšna slikca ne bo preveč.
Re: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - gremlin - 7.7.2009 Varianta 1 ploščice pač gledajo za svojo debelino iz stene. Če te to ne moti, je vse ok (mene ne moti, nad ploščice nad umivalnikom pride ogledalo, na levi steni bo ostalo kot je) [img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/om_kopunichr("46")jpg[/img] Varianta 2 Položiš ploščice, ki gledajo za svojo debelino iz stene. S keramičarjem (če ne delaš sama(a)) se zmeniš, da je to 13 mm. Potem na preostalo steno nalepiš/privijačiš zelene knauf plošče, zbandažiraš, pokitaš in prebeliš. Pa imaš ploščice v nivoju stene. lp Re: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - s55ra - 7.7.2009 Pri meni tudi ploščice gledajo iz stene, ker pol stene so ploščice, pol stene je pobarvano. Midva sva tisti rob enostavno pobarvala z isto barvo kot steno. Zgleda čisto ok, sploh nič ne izstopa. Prav fino. Re: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - marusa - 8.7.2009 gremlin in s55ra, hvala!! Kaj pa glede tuš kabine? Kakšen nasvet? Ker tam pa res ne bi rada imela luknje. :? Edino kar mi preostane je najbrž to, da to "okrasno" ploščico (cca. 10 cm rob) položimo samo do tuš kabine, ne pa tudi zadaj.. :? Re: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - s55ra - 8.7.2009 Tuš kad se stisne do stene, ko še ni ploščic. Najprej torej tuš kad, ki se nato obzida. Druga varianta je neobzidana tuš kabina (ki ima npr. plastično ali stekleno ogrodje), ki se postavi na ploščice, ko so le-te že položene. Čisto nič ni moteče, brez skrbi. Re: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - marusa - 8.7.2009 Tuš kabina bo masažna, tako, da že ima zadaj tisto plastiko. In sedaj če zadaj položim ploščice čez celo steno imam potem na vsaki strani ta rob. Če pa jih ne položim, je pa najbrž boljše, da niti pri talnih ne naredim tistega 10 cm roba po steni. :? s55ra, bi lahko mogoče še ti pokazala slikco svoje kopalnice? Re: kopalnica - polovica stene ploščice, polovica ne - s55ra - 8.7.2009 Pri talnih bi jaz dala na tvojem mestu nizkostensko obrobo. Če je cela kabina plastična, ni treba zadaj položiti stenskih ploščic. |
