Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? (/showthread.php?tid=22719) |
Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - Sandokan - 6.7.2009 Pozdravljeni v sobi kjer nameravam imeti kopalnico so v tleh stari tramovi (ki pa so še čisto ohranjeni) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/5130519/XkA5YpsP9w8Kl_aPunichr("46")jpg[/img] Nebi jih rad odstranjeval temveč na njih naredil ploščo ali estrih kakšno koli varjanto samo da nebi zgubil preveč višine .Lahko si privoščim največ 10cm .Kaj mi svetujete Hvala LP. Re: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - migrad - 6.7.2009 živjo, narediš betonsko 10 cm debelo ploščo in daš mrežo, ploščo pa obesiš na zid. to pomeni da uštemaš okoli in okoli cca 5 do 10 cm globine v zid in vstaviš mrežo čež celo ploščo in zaliješ. lp za več inf me kontaktiraj na zs Re: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - ales21 - 6.7.2009 ni ti potrebno delati betonske plošče, temveč reši z OSB ploščami, ki so križno postavljene in sicer 2x 25mm, katero pa potem rešiš s predpremazom, izravnalno maso za lesene obloge, ter talno oblogo po želji (keramika, parket...). Potrebno pa je da sta obe OSB plošči med seboj tako vijačeni kot lepljeni, ter da so čim večkrat pritrjena na lesen tramove - zaradi stabilnosti. lp, Aleš za več info o izdelkih pa zs. Re: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - Sandokan - 7.7.2009 Hvala za ogovora. Osb plošče ne pridejo v upoštev direktno na trame ,ker moram še odtoke speljat nad tramovi in vse skupaj spravit tudi v eno ,ker sedaj vse skup mal visi. Sama betonska plošča bi bila boljša izbira samo imam na voljo peibližno samo 10cm ,kar zadošča samo za ploščo ne pa tudi estrih?Je kakšna varjanta da bi naredil ploščo z tistimi izolacijskimi vlakni tako da nebi bilo potrebno delati estriha ?Ali lahko naredim samo estrih tako močn da se nebi podajal na lesenih tramovih? Hvala Lp. Re: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - pikec - 7.7.2009 Kaj je spodaj? Potrebuješ tudi zvočno izolacijo? Re: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - Sandokan - 7.7.2009 Spodaj so bivalni prostori.Zato tudi nebi rad odstranjeval leg ,ker bi potem uničil še vse kar je spodaj.Zvočno bi bilo fajn če bi blo kaj tudi izolirano. Lp. Re: Betonska plošča na lesenih stropnikih ? ? ? - ales21 - 7.7.2009 še vedno pride v poštev OSB plošče, vendr naredi spodaj podkonstrukcijo s tramovi, na njih pa OSB po prejšenm postopku. Podkonstrukcija naj bo visoka toliko kolikor rabiš za instalacije, med cevi pa lahko nasibas izolacijo... lp, Aleš |
