Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - Print verzija
+--- Tema: Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? (/showthread.php?tid=22718)
Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - Janez123 - 6.7.2009
Zdravo !
Kupili smo stanovanje. Na podu je položen laminat, ki je na določenih mestih malo tako, tako izveden.
V kuhinji laminat ob zidu ni zaključen z letvijo (zaradi kuhinjskih elementov), tako da obstaja cca. 1 cm reža med robom laminata in zidom. Da se notri ne bi nabirala nesnaga bi to režo zapolnil in tudi vse ostale "reže" v stanovanju.
In ker nisem vešč gradbene stroke naj mi kdo svetuje s čim naj te reže zapolnim. Najprej mi je na misel prišel silikon, vendar, kaj ko ne vem ali je to rešitev, pa tudi silikonov je več vrst.
"Reže" so tudi med laminatom in lesenimi podboji vrat, med okni (okna iz umetne mase) in zidom. Skratka rabim čim bol preprosto informacijo s čim naj zapolnim reže (in kje to nabaviti) med:
V stanovanju so naslednje "reže" , katere želim z nečim zapolniti in sicer med:
- laminatom in zidom,
- laminatom in lesenimi podboji vrat,
- oknom (plastika oz. umetna masa) in zidom, ter
- laminatom in kovino (tako imamo izvedeno pri prehodu v kopalnico).
Hvala za nasvete, pa še enkrat "sory", če so vprašanja taka prvošolska, vendar nimam kaj veliko pojma o teh zadevah.
Janez
Re: Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - migrad - 6.7.2009
živjo,
napolniš lahko na več načinov purpen masa, silikonski kit, ampak to ni rešitev, ker boš moral to nekako prikriti da se ne bo videlo. najlažje pa je da daš okoli okna bel pralni silikon če so okna belatako boš zakamufliral lukne in ne bo tako očitno videti , laminat in zit daš zaključne lajšte na dvokomponentno lepilo pred tem pa luknje zapolniš z nevtralnim silikonom okoli vrat pa najbolj lahko purpen ko je suh obrežeš in privijačiš okrasne letve.
upam da ti je kaj pomagalo
Re: Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - edi - 7.7.2009
Dobi se posebna masa, podobna kot kit, ki se lahko po sušenju brusi reže, barva. Je v večih barvah in je namnejena ravno za tvoj problem. Jst sm jo nabavil v merkurju ampak jo majo verjetno tudi drugje
Re: Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - Samojed - 7.7.2009
Pa se ni še nihče vprašal zakaj so reže pri laminatu? Halo, kvečjemu zaključno letev montirat, ne pa filat špranje za raztezanje, čez pol leta bo pa nadaljevanje teme v stilu "kako naj laminat prepričam da bo ostal na tleh"
Re: Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - herko - 8.7.2009
sam letev dej pa bo vredu,ker drugač boš rabu kr nekej uteži da bo čez čas držal laminat na tleh...
Re: Kaj uporabiti? Silikon ali kaj drugega? - kroket - 9.7.2009
Edi, Migrad Confusedhock: kaj to je zavajanje da se potem čez leto lahko v novi temi ponudita kot kvalitetna polagalca laminata???
Kot je predhodnik napisal, je laminat položen povsem pravilni saj laminat diha in MORA imeti na vsaki strani 1cm režo. Torej te reže nikakor ne smemo zapolnjevati!!!
Torej:
kupi obrobne letve v imitaciji laminata. Najbolje zate je, da kupiš letve
ki se vpnejo v obešala. Torej kupi še obešala za obrobne letve.
dobro tu so res malo zašuštrali, vendar v primeru da te obrobne letve ne pridejo
v poštev, kupi v trgovini silikon za parket in sicer v barvi laminata in zapolni glede
na to da je to mala površina in ni takšnega problema.
tukaj je očitno da so okna nepravilno vgrajena. Res mi ni jasno kako imaš med
okni in steno režo? Torej se vidi skozi? V glavnem najbolje je, da v primeru da
je reža malce večja, da se popolnoma zapolni s purpenom in na koncu okrasi z
okrasnim stiroporjem. Tako boš poskrbel za estetski videz, predvsem pa vsaj
malo za preprečitev nastanka toplotnega mostu
če se da obrobna letev, drugače pa je tu več možnosti - ne vidim kako je. Če
je v isti ravnini, se kupi prehodna letev, če je kopalnica višje se lahko da ''L'' alu
letev, če pa je nižje, pa zaključna alu letev.
Če imaš še kakšno vprašanje pa naj ti ne bo nerodno Wink
