Kuhinja v "L" - Print verzija
+--- Tema: Kuhinja v "L" (/showthread.php?tid=22713)
Kuhinja v "L" - Mateyka - 6.7.2009
Lepo pozdravljeni,
že mesece se ubadam s postavitvijo kuhinje v prostor ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3U/R9/1ahbk4ca/stanovanje-1.jpg">http://www.shrani.si/f/3U/R9/1ahbk4ca/stanovanje-1.jpg</a><!-- m --> )
Ker ste forumovci podali že kar nekaj dobrih idej , vas prosim za pomoč.
Kako bi postavili elemente (voda je fixna, elektrika se da prilagajati).
Kuhinja bi bila na severni steni, ter še kakšen meter ali dva po zahodni steni. Želela bi vkomponirati velik ameriški dvokrilni hladilnik, prav tako bi želela relativno dosti delovne površine, pulte pa v višini 95 cm.
V kolikor se komu porodi kakšna ideja, bom zelo hvaležna (tudi nasvetov glede konkretnih kuhinj - sicer razmišljam v smeri ewe nuova visoki sijaj!
M.
Re: Kuhinja v "L" - KLAUS - 8.7.2009
ziv,
hladilnik na zahodno steno,na zacetku, da meji zjedilnico, ostalo vse v pult. Korito in stedilnik priblizno na mestih instalacije(glede na razporeditev spodnjih elementov). Zgoraj elementi po zelji(samo da je razgibano). Kuhinja je prostorna, tako da obstaja moznost otoka, venadr so pogoj instalacije.
Re: Kuhinja v "L" - Mateyka - 8.7.2009
Najlepša hvala za mnenje,
v primeru otoka, bi pa postavili jedilno mizo kam?
hvala,
m.
ps.- ali lahko kdo svetuje kakšn programček za izris (rzan ikeinga in alno).
Ziv,
iz nacrta sem predvideval, da se jedilnica zacne z robom kuhinje in nadaljuje v dnevni prostor.
Osebno nebi imel otoka.
Re: Kuhinja v "L" - sašaB - 8.7.2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3u/Us/4OqEeIUH/mateyka.pdf">http://www.shrani.si/f/3u/Us/4OqEeIUH/mateyka.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2y/Z4/4RwquwVr/mateykaalno.pdf">http://www.shrani.si/f/2y/Z4/4RwquwVr/mateykaalno.pdf</a><!-- m -->
Pošiljam ti moj predlog. Spet ne znam prilepit slikic. Če kaj ni jasno, vprašaj. Barve so popolnoma naključne.
sasaB,
lepo, samo na mestu,kjer si postavila hladilnik ni stene. V primeru, da je stena desno, bi tudi sam rajsi videl hladilnik na desni kot na levi.
Vem, da jo ni, vendar bi jo jaz postavila iz dveh razlogov:
- več prostora okrog mize
- pridobljen prostor na hodniku za garderobo
Po mojem tam prehod v kuhinjo ni potreben, saj (če prav vidim) so takoj zraven vrata.
Re: Kuhinja v "L" - sparky.xxl - 8.7.2009
Mateyka Napisal:Najlepša hvala za mnenje,
hvala,
m.
Poskusi kje dobiti Kitchendraw. Sicer je to nemški program (videl pri kolegu) a se da z njim dobro načrtovati (ima tudi nekaj knjižnic svetovnih proizvajalcev opreme).
Živjo druščina!
ISKRENA hvala za idejo!! super. SI sploh nisem znala predstavljati kuhinje v RL.
Ja , steno imamo namen zazidati na vzhodni strani (prav zaradi garderobe).
Nekako še "lovim" delovno površino...
Ampak mi bo pa lažje...
lep pozdrav vsem!
m,
Re: Kuhinja v "L" - KLAUS - 9.7.2009
Obe varijanti z vrati in garderobno omaro nista slabi. Osebno, iz prakticnih razlogov, bi imel vhod v kuhinjo iz predsobe. Pri nas imamo zelo podobno situacijo(brez vrat), tako je potrebno vse tiste "kosare" vedno nosit naokoli v kuhinjo! Vedno pomislim na direkten vhod v kuhinjo. toda zal, ni prostora oz. bi kuhinja bila manjsa za en element ali ce primerjam, tocno za nas 400l velik hladilnik. Kot nalasc, pri nas tik pred odhodom vedno nekaj pozabimo v kuhinji, in gremo naokoli! Osebno bi, poskusal obdrzati vrata in manjso garderobno omaro. Ja, vem za hladilnik ponovno zmanjka prostora. Vendar, taksen hladilnik je nekaj posebnega, in si mogoce zasluzi drugacen pogled, ce me razumete.
Tudi pri kolegih imajo identicno situacijo(brez vrat), in ze jamrajo, kako nosijo"naokoli"cez dnevno in jedilnico v kuhinjo. Res pa je, da vecina kuhinj nima posebnega vhoda v kuhinjo.
Smo enkrat sem videl zame fantasticno kombinacijo: iz vetrolova direktno v mini shramo, ki je hkrati bila neke vrste kuhinjski utiliti in nato z drsnimi vrati prehod v kuhinjo in odprto v jedilnico z dnevnim prostorom. Tako je pot kuhinjskih potrebsin direkno romala v shrambo brez muke-logicno.
Re: Kuhinja v "L" - bernik - 9.7.2009
Pa potrebujete takšen hladilnik? Mi bomo imeli zamrzovalno omaro (ne v kuhinji) in hladilnik višine cca 2m...za nas povsem dovolj...
Taksno vprasanje sva poslusala , ko sva se odlocila,da bova kupila 400l velik hladilnik, s strani domacih in kolegov. Najvecja ironija je v tem, da so do sedja, vsi kateri so se tako sprasevali, tako domaci, kot prijatelji, kupili prav "tavelike". Tudi midva, ce bi imela prostor, bi kupila "super velikega" Dva, locena prostora, dva kompresorja, "A" razred, 0,9 kWh porabe, imamo ze sedj, samo premalo prostora. Velik hladilnik, odtehta in nadomesti tudi skrinjo, se posebej, ce vanjo shranis nekaj domace zelenjave, nekaj zmrznjenih, ze v naprej pripravljenih zivil, sladoled, .... in skrinja je kmalu polna. Prirocne shrambe, ne bo nadomestil noben hladilnik. To je poglavje za drugo temo.
Ja, imej "superco", ker imas prostor! Edino navaditi se bos morala na zavistne poglede in cinicne komentarje, kateri ne bodo trajali dolgo. "Zavidam" ti.
KLAUS Napisal:Taksno vprasanje sva poslusala , ko sva se odlocila,da bova kupila 400l velik hladilnik, s strani domacih in kolegov. Najvecja ironija je v tem, da so do sedja, vsi kateri so se tako sprasevali, tako domaci, kot prijatelji, kupili prav "tavelike". Tudi midva, ce bi imela prostor, bi kupila "super velikega" Dva, locena prostora, dva kompresorja, "A" razred, 0,9 kWh porabe, imamo ze sedj, samo premalo prostora. Velik hladilnik, odtehta in nadomesti tudi skrinjo, se posebej, ce vanjo shranis nekaj domace zelenjave, nekaj zmrznjenih, ze v naprej pripravljenih zivil, sladoled, .... in skrinja je kmalu polna. Prirocne shrambe, ne bo nadomestil noben hladilnik. To je poglavje za drugo temo.
Jaz nobenemu ne zavidam, se opravičujem za vprašanje...kot vidim pa ne boste imeli skrinje, tako da vas razumem. Saj če pogledate moj post imamo zamrzovalno omaro + hladilnik, torej skupaj znese prostornina veliko več kot vaša...zakaj bi vam že zavidal?
Bernik,
da ne bo pomote, ne vem kako bo gospa uredila svojo kuhinjo glede zmrzovalnega dela, moj komentar je na tvoje vprasanje o potrebi po velikem hladilniku.
Res pa je, kot si sam ugotovil,da hladilnik in skrinja skupaj dasta veliko vec, manj ali vsaj enako prostora, kot tale "superca".
Tudi jaz bi ga imel, a zal ni prostora.
Re: Kuhinja v "L" - Mateyka - 9.7.2009
GLEDE hladilnika...
ZA:
velika prostornina tako hladilnega kot zamrzovalnega dela
dobro organizizran zamrzovalni del
LEDOMAT-jupiiiiiSmile
PROTI:
težko ga je "vkomponirati"
pa še širši je od elementov...
Zelo bi si želela imeti skrinjo in hladilnik posebej pa ne vem, kam naj postavim skrinjo, ker v kuhinjo ne gre (2 predala sta premalo= , na ložo (ali jo ima kdo na loži!?), shramba pa je slabe 4m2......
Najlepša hvala glede argumentov okoli prehoda....
Sama sem razmišljala celo, da bi dala hladilnik na levo-zahodno stran in bi ga "obložila" z elementi globine iste kot hladilnik...kaj menite? Ali potemtakem pride preveč v dnevno oziroma jedilnico?
mateja
