Ploščice na leseno teraso - Print verzija
+--- Tema: Ploščice na leseno teraso (/showthread.php?tid=22702)
Ploščice na leseno teraso - repika - 5.7.2009
Imam dobro ohranjeno pokrito teraso s stopniščem. Konstrukcija je narejena iz železa, nanjo so pričvrščene impregnirane (industrijsko ne doma!) 5 cm debele smrekove deske. Razmišljamo, da bi na les položili ploščice. Kako to narediti čimbolj pametno? Je smiselno dati tudi vodoodporno osb ploščo na deske, ker imamo dovolj prostora in bi s tem odpravili minimalni prag? Kako je z gibanjem desk in morebitnim pokanjem ploščic?
Hvala za vsak namig. O zamenjavi desk ne razmišljam.
Re: Ploščice na leseno teraso - ales21 - 6.7.2009
kakšen je raster plošč? V kolikor imaš dovolj prostora naredi:
- OSB plošča (najbolje dve in sicer križno med seboj lepljeni in vijačeni, ter čim večkrat vijačena na spodnje deske)
- predpremaz
- izravnana masa za lesovinske podlage
- keramika, lepljena s fleksibilnim lepilom, ter fugirana s fugirnimi masami za zunaj
lp,
aleš
Re: Ploščice na leseno teraso - AKS - 11.7.2009
se strinjam s predlogom, ki tu ga je napisal ales21. Kot fleksibilno lepilo lahko uporabiš tudi poliuretansko lepilo od Sike, vendar zna biti težava pri izvedbi, če ne dobiš majstra ki s tem ša ni delal. Zna biti prava pacarija v primerjavi s cementnim sistemom.
Sika bond T8.
Da se razumemo, gre za vrhunski izdelek s katerim je pa treba znat delat, sicer je lahko kontra efekt.
lp AK
