nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji (/showthread.php?tid=22686)
nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - m&s - 4.7.2009
Če kdo ve.... nabavil bi nekaj stvari iz USA, vendar jih v SLO ne pošljejo, pošljejo pa jih v Avstrijo. Kaj čmo. Ker pri nas pride npr. 300€, doli pa 150$, se splača, četudi dodam poštnino in še 30 % dajatev na vse to.
Je že kdo izvedel v praksi, da je dobil na eno avstrijsko pošto paket (pošta ležeče). Izvedljivo je, samo se mi porajajo vprašanja, ker zapade v carinski postopek v Avstriji.
Pri nas vem kako gre...dobiš obvestilo...sporočiš podatke....plačaš dajatve ob prevzemu. Kaj pa Avstrija?
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - glass - 7.7.2009
Pokličeš pač na pošto, ki si jo izbral za poštno ležeče in ko pride pošiljka jo enostavno dvigneš. Po izkušnjah ne komplicirajo za dajatvami tako kot pri nas.
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - m&s - 7.7.2009
Sem se pozanimal na njihovi carini kako je z dajatvami. V bistvu podobno kot pri nas.
Imam pa novi problem. Sem hotel plačati z VISO Elektron pa mi je bila zavrnjena, hkrati pa znesek odtegnjen. Nimam pojma kaj to pomeni. na banki mi zaenkrat niso vedeli pomagat. Zavrnjena pa je bila iz razloga, ker se billing adress ni ujemal s podatki na kartici. Zdaj ne vem ali so sporni šumniki v imenu, ki jih njihova web nikakor ni hotela sprejeti ali mogoče tudi naslov, ki ni bil čisto pravi.
Ima kdo kakšne izkušnje v zvezi s tem. Kako hudiča pa naj uporabljam v tem primeru Viso, če imam pač šumnik v imenu?
Edit:
Sem za finto še enkrat dal order, ker tako nisem imel kritja na Visi debet pa je zdaj šlo skozi brez da bi podal zadnje tri številke. Z veliko sem edino napisal ime in priimek...upam da je štelo od prej Smile
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - Pier01 - 7.7.2009
Če kupuješ s kreditno kartico, potem vpišeš ime in priimek brez šumnikov, ostalo je vse enako. Do sedaj je meni to še vedno delalo, pa je bilo teh nakupov kar nekaj, od letalskih kart naprej. Imam pa navadno Viso, ne elektron.
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - Furbo - 8.7.2009
Jaz tudi z Viso Electron vedno vpišem brez šumnikov. V ZDA namesto njih vidijo samo razne oklepaje in podobno.
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - m&s - 8.7.2009
Ja, zato pa ni spustilo skozi s šumniki, ko pa sem popravil pa je bilo zavrnjeno (znesek pa odtegnjen), ker se nazivi niso ujemali. Lahko pa da tudi kaj z naslovom, čeprav se preverja ime in priimek in ne naslov verjetno. Skratka zdaj je naročilo v obdelavi. Verjetno so šteli za plačilo predhodno odtegnjen znesek. Na banki so mi sicer povedali, da je bila transakcija izvršena in potem takoj stornirana...več mi ni znal povedati. Edino to, da oni nimajo s tem čisto nič :?:
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - Pier01 - 8.7.2009
Pa ne sprašuj na banki, ampak pokliči na center Vise, tam bi bodo vse povedali ali je šlo skozi ali je bilo potem zavrnjeno. Klicni center je 01/47 18 151. Mislim, da ti bodo tudi zastavili neko vprašanje in s tem preverili ali si res pravi lastnik, tako da bodo tudi na to pripravljen.
Aha, hvala.
m&s' Napisal:Ja, zato pa ni spustilo skozi s šumniki, ko pa sem popravil pa je bilo zavrnjeno (znesek pa odtegnjen), ker se nazivi niso ujemali. Lahko pa da tudi kaj z naslovom, čeprav se preverja ime in priimek in ne naslov verjetno. Skratka zdaj je naročilo v obdelavi. Verjetno so šteli za plačilo predhodno odtegnjen znesek. Na banki so mi sicer povedali, da je bila transakcija izvršena in potem takoj stornirana...več mi ni znal povedati. Edino to, da oni nimajo s tem čisto nič :?:
Če so izvršili in stornirali, potem nimaš plačano.
Tako mi je rekel stric na banki.
Ko sem dal za test ponovno naročilo (na debet kartici sem imel le še nekaj € dobroimetja) in potrdil plačilo z Viso me je spustilo skozi, kar potem takem ne bi smelo. Nisem pa rabil več verificirati kartice... Sedaj je vsaj razvidno, da je v obdelavi in imam številko nakupa, da se bom lažje kaj zmenil, če se res ne bo kaj ujemalo.
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - Ericssson - 30.7.2009
... drugače pa obstaja [url=httpsunichr("58")//myus2unichr("46")myusunichr("46")com/Ratesunichr("46")aspx]MyUS.com[/url], kateri pošljejo zadeve bilo kam v svetu (sicer ni poceni, je pa alternativa...).
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - marijan37 - 31.7.2009
Imam registriran naslov v USA in večkrat nabavljam razno blago, ki si ga potem pošljem v Slovenijo. Za več informacij me kontaktirajte. LP. Marijan Big Grin
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - m&s - 1.8.2009
marijan37 Napisal:Imam registriran naslov v USA in večkrat nabavljam razno blago, ki si ga potem pošljem v Slovenijo. Za več informacij me kontaktirajte. LP. Marijan Big Grin
Hvala tudi v tem primeru. Sem že porihtal. So pa bili zapleti do sedaj. Namreč prodajalec v USA uporablja nek sistem autorized.net, kjer se kontrolira naslov ali (?in) koda ... Pri mojem nakupu nikakor ni šlo preko naslova, probala sva 3 krat. Vedno je odtegnilo iz računa (dalo na stran) in mi potem čez en teden vrnilo. Na abanki so mi povedali, da ni problem pri nas, ker so 3x avtorizirali, ampak v USA ne gre skozi. 1 sekundo zatem so namreč zmeraj stornirali transakcijo. Na banki niso vedeli pomagati. Nekaj so sicer razmišljali v smeri, da je interval predolg in da potem sisitem v USA zavrne.... No zdaj sem uredil in je roba končno na poti.
Edit:
Vse šlo BP in v enem tednu prišlo. Avstrijska pošta ima tudi tracking pošiljke tako da takoj veš, ko je paket na razpolago. Sistem carinjenja pa enako kot pri nas.
Re: nakup iz usa - dostava in prevzem na pošti v Avstriji - narediSisam - 26.12.2009
Par koristnih informacij:
Če kdo slucajno rabi prenosno tehnikaljo za zelo poceni, od Laptopa do prenosnega DVD predvajalnika za(50€), ura z mobitelom oziroma mp3/mp4 predvajalnikov,...
Daleč najcenejše, poštnina pa je po 5 €, če pretvoriš cene na strani oz $ v € in primerjaš z cenami iz slovenskih trgovin oziroma mimovrste opazis veliko razliko v ceni!
Do sedaj sem že več elektronskih naprav naročil iz tujine(predvsem iz nemčij), ponavadi je prišlo po pošti v 4 dneh, nebi reku da cariniki gledajo kaj je v paketu, oziroma gledajo samo če imaš umazano kartoteko na policijski in imaš zgodovino kriminala.
Če koga zanima evo link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://offto.net/2lbf8b/">http://offto.net/2lbf8b/</a><!-- m -->
