Ventilator v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Ventilator v kopalnici (/showthread.php?tid=22674)
Ventilator v kopalnici - Kris - 3.7.2009
Zdravo!
Zanima me kako ste rešili zračenje (prezračevanje) kopalnic oziroma WC-jev? Ali ste montirali ventilatorje ali ne, oz. kako rešujete višek vlage....
Hvala za odgovore
Re: Ventilator v kopalnici - gremlin - 3.7.2009
'jebemtilatorji' povsod.
Re: Ventilator v kopalnici - Kris - 3.7.2009
Kaj to pomeni povsod?
To pomeni, da imam ventilatorje v WC-jih in (oziroma) v kopalnicah.
Pritličje - mala kopalnica z wc-jem in tušem - ima ventilator
mansarda - kopalnica z wc-jem in banjo - ima ventilator.
Uporabljamo pa ju ne prav veliko, ker imata oba prostora tudi okno, ki je navadno odprto na 'oberliht'.
Re: Ventilator v kopalnici - lele - 21.7.2009
gremlin Napisal:To pomeni, da imam ventilatorje v WC-jih in (oziroma) v kopalnicah.
A mi laiku, ki se s tem prvič ukvarja, lahko nekdo razloži kakšna je razlika med zračnikom in ventilatorjem? Če dam ventilator v wc/kopalnico (tistega, ki je kar skozi zid) ali vseeno rabim zračnik (po načrtu jih namreč imamo speljane skozi streho)?
Če je bila o tem že odprta tema se opravičujem in prosim za link.
hvala!
Lele
Re: Ventilator v kopalnici - gremlin - 21.7.2009
Zračnik je cev, skozi katero brez prisile kroži zrak - naravni vlek. Recimo, da deluje tako kot dimnik.
Potem pa na to cev (rešetko) v kopalnici montiraš ventilator. Z vklopom ventilatorja močno pospešiš pretok zraka.
Torej namesto ventilatorja 'skozi zid' uporabi ventilator, ki bo montiran na cev, ki gre proti strehi.
hm hm,
kaj menite kateri je boljši, skozi zid ali tisti na streho? Glavna prednost, ki jo trenutno vidim za v. skozi zid je veliko nižja cena... :?
Kaj so + in - enega in drugega?
Re: Ventilator v kopalnici - borovničan - 21.7.2009
dolžina cevi povečuje upor, večji W ventilatorja = > €, hrup, kondenzacija vode iz zraka :!: Upoštevaj pa tudi izgube toplote , ko vent, ne dela ! Dobijo se takšni , ki "odprejo" lopute ko delujejo. Na izhodni strani montiraj "lopute", ki jih odpre pretok zraka. ( se dobi v Merkurju, Obiju,....Bau -ih ..)
Smisel dolžine je odvisen od optimizacije lokacije - optimiziraj dolžino glede na lokacijo.
Re: Ventilator v kopalnici - pikec - 21.7.2009
Vortice - uvoznik je INT Izola. Ti ventilatorji so pa res v svetovni špici.
poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21547&p=175746&">viewtopic.php?f=6&t=21547&p=175746&</a><!-- l -->
Re: Ventilator v kopalnici - lele - 22.7.2009
Torej je razlika med ventilatorjem na streho ali skozi zid odvisna samo od tega kako imaš možnost to narediti? :o
Če imaš recimo wc v pritličju in narediš ventilator skozi zid je najbrž "nevarno" le to, da če greš zunaj mimo ravno, ko je le-ta vklopljen lahko zavohaš kake "vonjave". :oops:
Razmišljam, da bi speljali zračnik od spodnjega wc-ja v nadstropje (wc in kopalnica sta eden nad drugim) in ga tam nekako povezali skupaj s tistim iz kopalnice.
Kaj predlagate - se splača komplicirat s tem?
Re: Ventilator v kopalnici - gremlin - 22.7.2009
Če je le ena cev rajš ne. Če vseeno ja, za kopalnico zgoraj izberi ventilator, skozi katerega ne bo moglo prismrdeti iz pritličja (npr. Merkurjev link).
Re: Ventilator v kopalnici - pikec - 22.7.2009
Prav za take potrebe mora biti protipovratna loputa zares dobra. Naj ti ga odprejo in se pred nakupom prepričaj.
Re: Ventilator v kopalnici - steza - 23.7.2009
Pozdravljeni!
Jaz imam zračenje v dveh kopalnicah in WC-ju rešeno z ventilatorji, ki imajo senzor gibanja. Ko kdo pride v prostor se pač vklopi in deluje določeni nastavljivi čas. Loput sicer ti ventilatorji nimajo. Če zunaj piha, je običajno zrak skozi zračnik pritekal v prostor. Ventilator "zazna" vrtenje v nasprotni smeri in se v tem primeru vklopi.
Nikakor pa ni ustrezno speljati dveh ventilatorjev v isto cev. Jaz sem to imel narejeno, pa sem moral spremeniti. V isti zračnik sem imel speljano celo odzračevanje kanalizacije. Ob določenih pogojih so bile v kopalnici nemogoče vonjave.
LP.
Re: Ventilator v kopalnici - bosces - 23.7.2009
Tole z senzorjem gibanja se mi zdi zelo zanimivo, a senzor ima ventilator že vgrajen al si ga sam montiral zdraven?
