Montaža knaufa-postopek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Montaža knaufa-postopek (/showthread.php?tid=22669) |
Montaža knaufa-postopek - fortuna - 3.7.2009 Že eno uro brskam, pa ne najdem tistega kar hočem. Sem pogledala tudi na Knauf stran, pa mi ni vse jasno. Rada bi namreč našla slike celega postopka zapiranja mansarde. Od izolacije, folije do knaufa in kitanja. Rada bi tudi videla postopek okrog mansardnih oken. Kako položiš knauf in kako izolacijo. Moj pravi, da kompliciram, jaz pa si samo rada vse predstavljam. Hvala! Re: Montaža knaufa-postopek - firefly - 3.7.2009 Vsak knaufar ima svoj sistem dela. V končni fazi je več ali manj isto, kaj pa vmes počne je pa... Strešna okna z BDX obrobo? Po novem mora biti stopnička (na zgornji/spodnji špaleti), da se BDXa ne zvija. Kar večina ne počne Ampak tud na veluxu si še niso enotni kako bi se moralo delat (kr neki uglavnem)
Re: Montaža knaufa-postopek - fortuna - 3.7.2009 Ja sej me tud moj tolaži s tem . Me pa res skrbi zaradi oken, imamo jih namreč šest in bi rada, da je dobro narejeno. Sicer ne vem, kakšna obroba je to, znotraj so pvc okna in imajo nekakšen utor, verjetno notri pride knauf plošča? Re: Montaža knaufa-postopek - firefly - 3.7.2009 če ne veš, potem zihr nimaš Velux doda na 5 let garancije še 5 let če se dokupi tista obroba.Ja v ta utor gre plošča, ampak bolj kot to je važna izvedba izolacije in parne zapore okoli okna. verjemi da dela OK knaufar, ker učiti ga ne boš mogla Lahko pa ves postopek poslikaš, pa objaviš, pa komentiramo Ali pa ZS ![]() Ampak jst bi se na tvojem mestu raje na kaj drugega koncentriral kar še čaka v gradnji
Re: Montaža knaufa-postopek - lartep - 6.7.2009 Poglej na spletno stran URSA izolacije. Imajo vse opisano in fotografirano, kako izolirat in pripravit za Knauf. Celo neke filmčke imajo. Re: Montaža knaufa-postopek - Muzkontar - 6.7.2009 Pred časom sem dobil direktno na firmi Knauf Slovenija obsežno projektantsko mapo z pregledom celotnega sistema. Notri so tudi delovni postopki in polno skic in detajlov. Priporočam, če te res zanima, kako se dela. Če se ne motim, imaš tudi na njihovi strani pdf dokumente... LP! Re: Montaža knaufa-postopek - firefly - 6.7.2009 Problem pri njihovi strani in prospektih je ker ni določenih (pomembnih) detajlov. Recimo obdelava konstrukcija in izolacija strešnih oken, sekundarni zračni kanal, obdelava izolacije okoli profilov in nosilčkov, kitanje vogalnikov, kitanje papirnatih trakov, smeri kitanja, obdelava stropa v pasivni smeri... Same stvari ki se nam knaufarjem zdijo enostavne in logične, ko pa se en odloči da bo sam poknaufal ker ima čas in denarja ne, se pa z veliko takih detajli sooči. Kako se odloči je pa vprašanje
Re: Montaža knaufa-postopek - Furbo - 6.7.2009 Veliko stvari tudi je enostavnih in logičnih, če hočeš pa vse mogoče situacije opisati na en enostaven način, pa končaš z nekaj 100 stransko bukvo. Ne vem zakaj se noben ne vpraša, zakaj pri opeki ni navodil za izgradnjo hiše z vsemi detajli ? |
