Zadrževanje in vdor vode - Print verzija
+--- Tema: Zadrževanje in vdor vode (/showthread.php?tid=22638)
Zadrževanje in vdor vode - sparky - 1.7.2009
Konec lanskega leta sem okrog hiše odmaknil breg v katerega je bila hiša postavljena in naredil vse okrog hiše drenažo ter ravno s prvo ploščo poravnal zemljo in posejal travo.
Se pravi imam imam sedaj okrog hiše od 5 do 15m ravnine in šele nato breg naprej.
Letos ko so takšni nalivi se mi dogaja najprej, da mi spira zemljo iz brega preden se ne oprime trava, vendra večji problem je zadrževanje vode na ravnem delu (močvirje) ter celo vdor vode na teraso na prvem nadstropju.
Nedaleč stran imam speljane odtočne cevi za vodo in jašek. Kako bi uredil odtekanje vode v jašek ali obstajajo kakšna korita in jaški katere lahko postavim kar na vrt v zelenico in bi odplakovali vodo v odtočni jašek?
Mogoče kakšen drugi nasvet tako glede brega kot vode?
Hvala
Re: Zadrževanje in vdor vode - medo9 - 1.7.2009
Premalo si lahko predstavljam tvojo situacijo (kakšno sliko objavi), imam pa jaz na enem delu parcele tudi precej vode, ki sem jo že na vrhu speljal v kanalete.
Tisto, kar pa potem steče po (cca 10metrskem klancu) navzdol do ravnine, pa prestrežejo drenažne cevi in "odpeljejo" v kanal.
Če predpostavljava, da kanalet ne potrebuješ (jaz imam zgoraj pravi izvir vode, ki redko presahne), bi jaz na tvojem mestu tam, kjer brežina preide v ravnino, zakopal vsaj eno drenažno cev (oviješ v filc in vsaj malo obsuješ s peskom).
Lahko tudi dve ali tri (vzporedno), odmaknjeno od hriba na recimo 1 meter, da ti bo preprečevala nastanek "jezera".
Seveda pa je treba potem tako vodo nekam speljati in zato ne vem, kakšne imaš možnosti.
Re: Zadrževanje in vdor vode - Horch - 1.7.2009
Drenaža, drenaža, drenaža. In ne neka socialna varianta ampak konkretna s fi 160 cevjo in izvedbo tako kot se zagre. Se pravi na pravilni globini, predvsem pa obsuta z dovolj drenažnega materiala (8-16 mm ali 16-32 mm), vse skupaj ovito v filc in nato čez zemlja. Kam vse to speljati je pa druga zgodba. Za tak nasvet pa je potreben že ogled na terenu. Najbolje bi bilo pa res da narediš kakšno sliko.
Mislim pa da drenažo kam speljat ni noben problem v tvojem primeru, vsaj če prav razumem, ker če imaš to npr. za hišo in trenutni nivo trave na višini prve plate, pomeni da si dovolj na visokem. Bolj je problem če si "pogreznjen" nekje na nizkem in je vse ostalo višje. Pa se potem zajebavaš s ponikovalnicami ipd. Smile
Re: Zadrževanje in vdor vode - sparky - 18.7.2009
Sem počakal na ponovne padavine in slikal za lažjo predstavo. Tam kjer se voda nabira bi postavil jašek (če obstaja za travo) in od njega napeljal korita do roba hiše ter ob robu do konca ter nato v cev speljano v spodnji jašek.
Kako dodam slike ali datoteko??
Hvala za komentarje in pripombe.
Lep pozdrav
Re: Zadrževanje in vdor vode - Urs - 18.7.2009
@Horch: kaj je mišljeno s pravilno globino? Npr. imaš humus, pod njim ilovico, ki je po "vseh predpisih" vodonepropustna. Če koplješ vanjo, potem voda gre do dna izkopanega. Tu bi bilo potrebno drenažno cev, eno ali več, drugo za drugo postaviti na nivoju ilovice, če prav razumem ali pa vsaj cev postaviti v nivo ilovico (jarkec v ilovici, vanj pa cev)?
Drugo je s ponikovalnicami? Tam pač potopna črpalka, vendar je verjetno bistveno, da vodo spraviš z drenažo drugam, tam pa ponikovalnica ali pa potopna črpalka v njej...
Koliko vode (cca) odvzame drenažna cev?
