Knauf in dimnik - Print verzija
+--- Tema: Knauf in dimnik (/showthread.php?tid=22630)
Knauf in dimnik - l.tana - 1.7.2009
Pozdravljeni!
Postavljamo konstrkucijo za steno iz Knaufa in smo pri tem naleteli na problem, ki ga ne znamo rešit. Na eni steni je na sredini dimnik (inox cev v dimniškem plašču). Glede na to, da je konstrukcija samostoječa, kako naj jo pri dimniku zaključimo? Dimnik bo na koncu gledal približno 20 cm iz stene ven. Pri zidani steni bi se profil prišraufal v steno, kaj pa tukaj?
Re: Knauf in dimnik - firefly - 2.7.2009
Zdravo!
Dimnik je sredi stene če prav razumem? Ne vem kakšen je to dimnik, ampak se ne da pritrditi na njega najbrž (slikca?) Smile Stene imate z eno ali dvema ploščama? Steno lahko samo pripelješ do dimnika, profil se samo nasloni na dimnik, z ploščo pa stisneš stik (greš preko profila par centimetrov). Lahko pa dimnik "oblečeš" v škatlo.
Re: Knauf in dimnik - l.tana - 2.7.2009
Hvala za odgovor.
