Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - Print verzija
+--- Tema: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? (/showthread.php?tid=22617)
Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - piba - 30.6.2009
Pozdrav.
S fantom menjava kuhinjo in znašla sva se pred (še) eno zagato. Namreč v kuhinji ni tople vode, zato bova imela podpultni bojler, a v tej isti omarici (dimenzij 60x60, višina 94 cm) si želiva imeti tudi vodila za izvlečni predal, na njih pa sistem za ločeno zbiranje odpadkov. Nad vsem tem pa še lijak, seveda :oops: Tu pa je prišlo do problema, namreč vse, kar sem uspela pri nas najti izmed ponudnikov teh malih podpultnih bojlerčkov, je borih nekaj Tiki-jev in nekaj Aristonov. Želiva si imeti 10 litrski bojler, a sta ta dva (oba) pregloboka.
Zanima me torej sledeče: ali pri nas obstaja (poleg Tikija in Aristona) še kakšen drug ponudnik podpultnih bojlerjev, oz. če obstajajo še kakšni drugi modeli, ki bi bili plitvejši od 26 cm (namreč za dva centimetra je ta dimenzija pregloboka in zato se ga skupaj s predalom ne moreva stlačiti v to omaro) :?
Hvala in lp.
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - gremlin - 30.6.2009
So tudi majhni pretočni grelniki vode (ni bojler - nima rezervarja)
npr:
23.5 x 14.4 x 10 cm , priključna moč 4,6 kW (20A varovalka)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siemens-hisniaparati.si/izdelki/podrobnosti_izdelkov.aspx?id=968&catid=78">http://www.siemens-hisniaparati.si/izde ... 8&catid=78</a><!-- m -->
podoben, le 6,4 kw priključne moči (verjetno nimaš ustrezne elektro inštalacije - cca 30A)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.psc-ravbar.com/index.aspx?source=katalog&kategorija=2&nadgrupa=0026&grupa=0057&id=4242003314234">http://www.psc-ravbar.com/index.aspx?so ... 2003314234</a><!-- m -->
Kaj pa pretočni bojler v omarici (oziroma) nad lijakom?
npr TEG 5 O:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjetiki.si/6373">http://www.gorenjetiki.si/6373</a><!-- m -->
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - piba - 1.7.2009
gremlin Napisal:So tudi majhni pretočni grelniki vode (ni bojler - nima rezervarja)
npr:
npr TEG 5 O:
Živjo.
Najprej hvala za predloge. Po dimenzijah bi ustrezali prav vsi, ki so navedeni... sva se pa nato s fantom pogovarjala in sva ugotovila, da ne bi imela rada pretočnega bojlerja in sicer iz nekaj razlogov:
- je dražji
- porabi bistveno več elektrike
- voda nikoli ni vroča, pač pa le topla...
Tako, da...ali obstaja še kakšna druga varianta, ki bi ustrezala opisu in ki ne bi bila pretočni bojler?
Hvala in lp.
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - gremlin - 1.7.2009
Kaj pa imaš v sosednji omarici?
Jaz sem v starem stanovanju imel bojler tako postavljen, pa ni bilo nobenih težav (razen, da sem v omarici z bojlerjem imel le do polovice izkoriščeno polno globino omarice, v zadnji steni luknjo za obe cevi in dovod elektrike in seveda dva polmeterska podaljška gibljivih cevi).
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - aligator - 1.7.2009
Če imaš pomivalni stroj pol res ne vem zakaj rabiš vročo vodo v kuhinji?
Hmm...
Ja, desno od omare, kjer bi bil bojler, bo vgradni pomivalni stroj, levo pa izvlečni predali, katerim se globine ne da zmanjšati toliko, da bi šel notri tudi bojler (ker bi v tem primeru dala tak izvlečni predal v to omarico, pod koritom, pa je najmanjši desetlitrski bojler za min. 2 cm preglobok :x )
Bojler bi pa rada imela, saj verjetno ne pomivaš VSE posode v stroju...kakšni večji lonci ipd. se bodo vseeno pomivali pod pipo. Tod je pa potem res fino imet toplo vodo. Pa tudi za kaj pobrisati, umiti v kuhinji ali jedilnici, se mi zdi topla voda kar njna ...
Preveri vse mere. 2 cm se načeloma da 'pridelat' - če ne drugače tako, da omarice malo odmakneš od stene in vzameš nekaj cm globji pult.
Pa še komentar vajinih ugotovitev:
drži:
- je dražji
ne drži:
porabi je manj, ker jo porablja le za gretje trenutne porabljene tople vode in jo porablja le toliko, kolikor tople vode porabiš.
Če želiš bolj toplo, malo manj odpreš pipo.
Sicer pa s 4 kw grelcem pogreješ v sekundi približno liter vode za 1 ºC (ali pa v minuti 60l za 1 ºC, ali pa v minuti 1,5 litra za 40 º torej na cca 50 ºC.)
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - piba - 2.7.2009
gremlin Napisal:Preveri vse mere. 2 cm se načeloma da 'pridelat' - če ne drugače tako, da omarice malo odmakneš od stene in vzameš nekaj cm globji pult.
drži:
- je dražji
ne drži:
Živjo.
hmmm... interesantno. Morda pa le nisem dovolj raziskala zmogljivosti tehle pretočnih bojlerčkov... Bom še pogledala, ker bo to verjetno edina rešitev, saj varianta, da pult poglobim tudi ne pride v poštev Sad ... namreč kuhinja je ravna, postavljena med dve steni, katerih globina je na tanko 60 cm. Potem pa je na eni strani okno, na drugi pa vrata. Tako, da tudi poglabljanje ne bo rešitev...
Bom res še malo pogledala te pretočne variante.
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - sašaB - 2.7.2009
Jaz pa mislim, da je za potrebe, ki si jih navedla, čisto dovolj 5 l bojler. Voda v njem se zelo hitro segreje. V 11 min ti segreje 5 l vode na 75°C. Pač naštimaš na max temperaturo in jo mešaš še z mrzlo in dobiš kar veliko vroče vode. Z zelo vročo vodo pa tudi pomivat ne moreš. Mi do sedaj še nismo imeli večjega.
Samo moje mnenje.
LP Saša
Re: Kuhinjski bojler pod pultom - obstajajo majhni??? - marko100100 - 2.7.2009
Moje mnenje je tako vzemi raje 5 litrski bojler kot pretočnega.
Zmontiral kar veliko obeh. In so se navadni veliko bolje obnesli.
sašaB Napisal:Jaz pa mislim, da je za potrebe, ki si jih navedla, čisto dovolj 5 l bojler. Voda v njem se zelo hitro segreje. V 11 min ti segreje 5 l vode na 75°C. Pač naštimaš na max temperaturo in jo mešaš še z mrzlo in dobiš kar veliko vroče vode. Z zelo vročo vodo pa tudi pomivat ne moreš. Mi do sedaj še nismo imeli večjega.
Samo moje mnenje.
LP Saša
Če se da raje večjega če ne pa drži kar je napisala Saša.
Pa malo se je treba varčno obnašat in vodo zapirat med pomivanjem :wink: .
