Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - Print verzija
+--- Tema: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? (/showthread.php?tid=22560)
Strani: 1 2 3
Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - digg - 28.6.2009
Pozdravljeni!
Prišel je čas ko bova tudi midva z mojo začela graditi, parcela kupljena, še papirje uredit potem pa začet rovarit...
In tu se mi poraja vprašanje; je smiselno kupiti(v finančnem smislu in smislu prijaznosti do mojega in še marsikaterega hrbta) rabljenega rovokopača za čas gradnje in ga potem prodati ko je tudi okolica urejena. Gledam sicer stare zadeve, tam med 5 in 8eur recimo nekaj takšnega(zavedam se da če kaj večjega odpove; npr kakšna črpalka, ventili, potem v finančnem smislu prišparal ne bom ampak to moram vzeti v zakup):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=2941925">http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=2941925</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=2951934">http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=2951934</a><!-- m -->
Kaj pošravft ne bo problem, je kar nekaj orodja doma (če pa ne pa pri kolegih...), z rovokopačem še sicer nisem delal nikoli, pa verjetno ni tak bavbav.. Traktor za odvoz in prikolica ni problem, je pri roki.
Na parceli je potrebno v grobem postoriti:
- porušiti staro hišo in gospodarsko poslopje
- populiti stari neuporaben sadovnjak z jablanami, slivami in raznoraznim grmovjem ki se je razraslo v zadnjih 5 letih
- poravnati parcelo
- potem sledi izkop jame za klet( huh, to bo verjetno moj največji zalogaj...)
- izkopi za odvode,...
- zasip temeljev
- izkop temeljev za škarpo
-...pa še se bo sigurno kaj našlo
Glavno prednost v tem vidim da bom delal z njim na parceli, kdaj bom sam hotel in ko bom imel čas, saj za vsako malenkost ti tudi usluge z rovokopačem nebo hodil delat.
Zanima me ali je že kdo šel skozi to da si je nabavil rovokopača( za minibagerje sem zasledil na forumu)? Koliko je danes sploh cena ure dela z rovokopačem če ga najameš? Zavedam se da bo čas dela v moji režiji vsaj enkrat ali še več daljši in po nafte tudi več šlo ampak recimo da računica gre skozi. Pa če računam da bo rovokopač zgubil na ceni 1keur/leto (več skoraj ne verjamem, edino problem bo najbrž ga prodati)
tudi ni take sile. Tak za info, en iz vasi je pred leti naredil enako, razen ni vzel rovokopača ampak bagerja na kolesih in po treh letih ga je prodal za praktično enako ceno, vmes še je naredil nekaj uslug in je praktično na njem še zaslužil. Ampak po mojem mnenju je bolj praktičen rovokopač...
Vsako mnenje oz. vaš pogled na moje mišljenje dobrodošlo, še najboljša bo pa vaša izkušnja iz prve roke!
Lp,Drago
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - Furbo - 28.6.2009
Kupil ga boš te dni zlahka in ugodno, samo naprej ga bo težko prodati potem.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - Fery - 28.6.2009
Splača se ti absolutno že zaradi tega, ker boš samostojen in boš imel narejeno takrat kot ti rabiš, ne pa ko imajo oni čas. Če boš delal v lastni režiji, je to zelo uporabno tudi za mešanje betona, pa za premikat stvari... Je pa res, da so ure danes že zelo poceni in boš težko iz tega potegnil kakšen dobiček. Ampak kar šteje je brez dvoma neodvisnost. Če imaš dovolj denarja še za to, si ga brez dvoma kupi.
Meni bi bil bolj uporaben minibager, ker imam majhno parcelo in s kombinirko niti obrnit ne moreš.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - jazjaz51 - 28.6.2009
Nisi prvi ki tako razmišlja, kar tako naprej. Če pa imaš veliko poti pa boš še sneg odrival, če ga ne boš prodal, pa kakemu sosedu boš lahko kaj naredil - cena se vrtijo od 15-25€/h.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - mucek - 28.6.2009
Sodelavec ga je kupil in pravi, da je bila to najboljša investicija v njegovem življenju (pa je že čez petdeset Smile.
Ima pa hišo malo odmaknjeno in je stalno kaj za popravljati; cesta, jaški, skale ...
LP, Grega
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - izotop - 28.6.2009
sliši se dobra ideja, samo se najbrž znajo orenk nabrat stroški, ko gre kaj narobe z hidravliko ipd, zato je najbrž treba orenk prej preverit zadevo, kar pa spet ne zna vsak..
čist tako, a takšna "kombinirka" v obliki minibagerja obstaja? verjetno je tisto dražje..
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - digg - 28.6.2009
izotop Napisal:sliši se dobra ideja, samo se najbrž znajo orenk nabrat stroški, ko gre kaj narobe z hidravliko ipd, zato je najbrž treba orenk prej preverit zadevo, kar pa spet ne zna vsak..
Ja to je res, hidravlika zna bit draga ko gre kaj narobe, še najmanjši strošek je cilindre zatesnit če puščajo, vse ostalo se začne pri par keur...
Obstaja tudi to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bager.org/si/iskanje/koda/prikaz/st/40292/nazaj/257/oglas/BOBCAT_743.html">http://www.bager.org/si/iskanje/koda/pr ... T_743.html</a><!-- m -->
Baje ko malo natreniraš zadevo po storilnosti ne zaostaja kaj dosti za rovokopačem, izjemno okreten in priročen strojček...samo meni po ceni ni dosegljiv zaenkrat. Zraven se prodaja tudi mešalna žlica za beton, ki jo pa večina teh cenejših starih kombinirk nima zraven...če pa naletim na takšno za solidno ceno pa sem itaq zmagal po moje.
Torej po vaših odgovorih sodeč nimam kaj dosti za kalkulirat, le spremljat trg rabljenih zadev in kupiti ko naletim na primerno zadevo.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - Tadej7ad - 28.6.2009
Če bi se še enkrat spravil v (samo)gradnjo, bi bil takle bager ena prvih investicij.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - tjasa - 29.6.2009
midva sva kupila oboje JCB-ja 4x4 in mini bagerčka
najprej je bilo v igri podiranje stare hiše......je pa pri tej stvari tako, da podreti že gre, vendar se lahko pojavi problem, kam z ruševinami.....če imaš to urejeno, je nakup smiseln
čas....tako, kot je že bilo ugotovljeno...bageristi dejansko nimajo časa, ali pa za 1 ali uro in pol dela se jim res ne splača voziti ali delati premikov......in te gladko odpikajo....
kanalizacija, vodovod, zasipavanje......razlogov je res veliko.
Midva bova JCB-ja v nekaj mesecih prodala, minibagerček pa verjetno ne gre od hiše, razen mogoče mešalna kibla in dodatna prednja žlica.....se je tolk fajn v njem vozit :lol: pozimi ga bomo imeli za kidanje snega....
Za nakup nama ni žal, sosedom pa verjetno je......ker moj ves čas izkoristi, da premetava iz enega kupa na drugega :lol: se vozi gor in dol....nobene stvari še nismo dvignili na roke, ki bi bila težja od 5 kg, ker to moj počne z Tanjo :lol: :lol:
Kupi in veselo delaj!
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - digg - 29.6.2009
Tako za info; v kakšnem cenovnem okvirju se bo gibala cena vašega rovokopača ob prodaji in koliko ste za njega dali?
Lahko tudi na ZS... Big Grin
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - music box - 29.6.2009
To kar gledate od rovokopačev je stran vržen denar. Prestaro, nima 4x4 kar je pri rovokopaču obvezno, nima hitre menjave ne spredaj ne zadaj, nima priklopa za kladivo ali mešalno žlico, prešvoh hidravlika.... Če že gledate rovokopače naj bo vsaj od 95l naprej pa 4x4 cenovno tam od 14000 eur naprej, pa že to je staro.Naj vam povem da boste na proju-hidravlika vsak teden nosili cevi, cenovno za dober dan 200 eur. Naštejem vam čuda slabosti rovokopačev (neokreten, težek za premik, kakšne večje hribe lahko pozabite, počasen...) Če boste naleteli na skalo obvezno kladivo (4000 eur). Pa primerjava časovno bager proti rovokopaču 1:2,5 ure. Glejte vsaj kaj takega : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=2884777">http://www.avto.net/_TOVORNA/ad.asp?ID=2884777</a><!-- m -->
Naj vam še omenim da so cene za nadomestne dele tako drage, da če ne sediš padeš v nezavest.
Mešalna žlica če ni nova ni vredna skoraj nič (ležaji zanič). Beton je najceneje hruška. V manjši količini pa mešalec za 150 eur.
Skratka dobro premislite kaj boste vzeli.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - ondry - 29.6.2009
najbolj bi bilo če bi najel izkušenega strojnika,večji stroj lohk rentaš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.teknoxgroup.com/si/storitve/najem-strojev/flota">http://www.teknoxgroup.com/si/storitve/ ... ojev/flota</a><!-- m --> in nima nobenih skrbi.dobiš kladivo žlico...čeprov mal drago ampak orang izkop bo hitro narejen. za ostale zadeve pa kombinirko ali kaj takega.un skedsteer(mali nakladalec na kolesih) lahko izkoristiš za marsikaj.recimo en privatnik ma mešalno kiblo gor in betonira vse z njim,morš vedet da so potrebni določeni priključki za kaj takega,ampak neverjetno hitro se dela na ta način.gor lohk obesiš in kladivo za štemanje,vrtalko za postavljanje montažnih ograj,z žlico lahko plužiš,vilice za dvig palet,lahko daš gor priključek za asfalt polagat in kar je še najboljš je to da se je lohk dobr s njim zabavaš a če ga preveč ne uničiš ga boš lohk prodal s minimalno izgubo.
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - Fery - 29.6.2009
@musicbox
Zdaj ne vem, ali si falil temo, ali ti malo manjka. Človek rabi stroj za delo okrog svoje hiše, to se pravi, da bo naredil 50 ur na leto. Ti pa nakladaš o nekih prednosti in slabostih, o malenkostih, ki prispevajo k večji storilnosti, izkoristku in ne vem še čem. Kakšen 4x4 lepo te prosim. Stroj kupiš, malo razriješ in nazaj sestaviš parcelo in ga prodaš. Saj ne bo z njim služil milijone in nategoval ljudi. Imel ga bo zase.
@ondry
Danes sem imel na parceli kopača, ki mi je skopal jarek za kanalizacijo. Ker je teren trd, se tega na roke ne da. Delal je eno uro. Čakal sem ga tri tedne. Ko je odšel, se mi je lepo zahvalil za 25€ in še dodal, da če bo imel še par takih dni, ne bo imel niti za gume (kombinirka 4x4, nove gume so stale 8000 €, z besedo osem tisoč evrov). Če bi imel svoj strojček, pa čeprav še tako majhen, bi imel že zdavnaj skopano in strojnik, ki se je pripeljal 15 km daleč, praktično zastonj, me ne bi postrani gledal. Goseničar, ki ga ti predlagaš, je brez veze prestavljat, če ne bo pridelal vsaj 500 €. Tako, da ne vem, za kakšno delo (razen za izkop), bi se ga sploh splačalo vlačit na mojo parcelo. Razen če misliš, da bi stal na moji parceli in najprej naredil izkop, čez 14 dni zmešal beton za temelje, čez kakšen mesec zmešal beton za plato....
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - Hanzi - 30.6.2009
Res je stroški so, ampak se da privarčevat če ne kupuješ original delov...
Svak je kupil nekega zgonjenega JCB 4x4 pa je moral turbino "štukat", menjalnik podret (hidromotorji?) bremze menjat itdm kabina podrta(elektrika) ... Mislim da ej edino motor ostal nedotaknjen (baje je ta fergusonov motor neuničljiv če ima olje notri)
Za njega je dal nekaj čez 10kE, za dele pa najbrž še kakšne 3-5 jurjev. Šravfal je praktično vse sam, tudi turbino (ohišje) je sam štukal- drejar pokličcno).
No sedaj že dobro leto lepo dela okol kmetije.
MIslil je menjati še gume, pa so zaenkrat predrage.
Se pa bojim da bo v bližnji prihodnosti marsikater strojnik ti z veseljem pustil kombinirko na dvorišču in hodil z avtom na teren. (cel kup strojev bo brez dela in se zna zgodit da jim bo cena pošteno padla, sploh ker je precej tzega na leasing).
Če nimaš v bližini takiih strojev na razpolago išči dobrega in ugodnega.
Za eno hišo naredit bo najbrž tudi enopogonc zadovoljiv...
Meni ni jasno zakaj kemtje kupujejo čelne nakladače po 10+ jurjev,ki ga potem nataknejo na traktor za 50kE. Jaz bi veliko raje kupil kombinirko za 10-20 jurjev....
Re: Nakup rovokopača za čas gradnje hiše? - digg - 30.6.2009
No jaz tudi mislim, da 4x4 ravno ni nujno potreben, kvečjemu ena možnost več da gre kaj narobe še s tem. Teren na oko ni videt hud, skal ni, hišo podrl, skopal luknjo za klet in populil tisti sadovnjak pa ja bo.
Drugače pa zanimivi komentarji...in izkušnje.
