Pralni stroj in smrdeče perilo :( - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pralni stroj in smrdeče perilo :( (/showthread.php?tid=22553) Strani:
Pralni stroj in smrdeče perilo :( - piba - 27.6.2009 Živjo. Pred dobrim letom dni sem kupila nov pralni stroj Gorenje. Dela brezhibno, vse o.k., le zadnjih nekaj pranj opažam (ob tem naj povem, da se z moje strani rutina pranja ni nič spremenila), da perilo ob obešanju smrdi! Včasih se med sušenjem rudi razsmradi, ampak ne vem kje je vir smradu... Pa nima veze ali obesim takoj ko je oprano ali pa čez dve, tri ure...v vsakem primeru smrdi. Kaj naj naredim, da se smrdečega vonja znebim? Hvala in lp Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - s55ra - 27.6.2009 Jaz imam novega Gorenjevega. Pere super in nič ne smrdi. Po čem pa ti smrdi? Uporabljaš mehčalec? Pereš z deževnico ali vodo iz vodovoda? Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - izotop - 27.6.2009 sicer pranje ni glih v moji domeni, ampak opažam, da recimo določene moje zadeve, ki so bolj debele (kakšne jopice ali debelejša bombažna majica ipd, tudi recimo obroba rokava ipd)) znajo imet vonj, kr očitno bolj vodo zastaja v njih, ali jih pa ne dovolj ožeme ipd. tako da po mojem ne gre tolk za stroj, ampak za sama oblačila, ki jih je verjetno treba še dodatno ožet in nekeko posebej sušit ipd. kako pa to nardit, pa ne vem, če je kakšna ideja, se priporočam, sušimo po naravni poti, sušilca ni.. Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - Strelka - 28.6.2009 Meni se to včasih zgodi pri pranju na 30, odvisno od oblačil (nekatera NIKOLI ne dišijo po opranem, medtem ko drug kos iz iste runde normalno diši po svežem). Poskusi stroj zavrteti prazen pri vsaj 60 stopinjah in v posodico dozirati malo kisa. Če pereš v glavnem pri nizkih temperaturah, je lahko problem v tem. Boben vedno pusti odprt, da se posuši (če tega že ne počneš). Prašek se pri nizkih temperaturah ne topi dobro in perilo zato ne diši - gel je boljši (ampak slabše opere, pravijo). Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - pedenjdeklica - 28.6.2009 težava je skoraj gotovo v ali zamašenem filtru v pralnem stroju (očisti ga) ali pa kjer večina sploh ne razmišlja v stenski enoti protipovratnega ventila, ki ga večina keramičarjev zazida notri. po pravilih pa bi se ga moralo ven vzet in očistiti da lahko izpiranje poteka brez težav... očisti in sporoči... to očisti <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/s_namenski/pralni.html">http://www.liv.si/s_namenski/pralni.html</a><!-- m --> zaradi tega tudi pralni stroji crkujejo, ker folk tega ne čisti.. lp Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - izotop - 28.6.2009 možno, da je to vzrok, ampak kot pravim, v mojem primeru malo zasmrdi vedno le en določen kos oblačila ipd, pa je zdej nov pralni stroj in novo stanovanje, problem pa enak. pa moja pravi, da nasploh temnejša (sploh črna) oblačila znajo prej zasmrdet zarat barve ipd. kot pravim, po mojem treba le malo bolj pazit pri določenih oblačilih in jih "obdelat" na nek drugi način, nič drugega. Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - primozk - 28.6.2009 menim da gre za usedline v posodi detergenta in ceveh od te posode do bobna. Pri svojem stroju sem to posodo detergenta (ali predalček) že čistil, ker enostavno voda ni izpirala več detergenta. Sicer poleg tega do bi očistil to posodo ne poznam recepta za čiščenje razen razdiranja stroja - to pa ni prav enostavno.Jaz bi poizkusil očistiti to posodo, in zagnati prazen stroj na temperaturi 90°- belo perilo, namesto praška pa bi dal kakšno blago topilo Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - gremlin - 28.6.2009 Preveri, kot je napisal Pedenjdeklica. Lahko tudi vzameš stol in se vsedeš zraven stroja in preverjaš, ali po pranju in med splakovanjem res vso vodo izčrpa, preden natoči novo. lp Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - piba - 28.6.2009 uf, to pa je cela znanost! ko sem še živela doma, smo imeli zelooo star pralni stroj, ki nikoli ni smrdel in ne spomnim se, da bi mama kdaj karkoli razstavljala, praznega zaganjala ali kaj podobnega... Škoda, da ne delajo več takih!!! drugače pa, ja, bom poskusila najprej filter očistiti, pa dozirno posodico, tisto kar je pa v steni, je pa mission impossible...razen če ploščice zbijem ven...kopalnica (beri napeljava) je zelooo stara (iz leta 1966) in ne bi, dokler ne zamenjava cele kopalnice, nič kaj dosti posegala v to... potem pa poročam kako se bo zzadeva izšla... sedaj moram samo počakati, da se nabere perila za en stroj :wink: lp Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - cinik - 29.6.2009 Pred leti sem delal za enega od znanih ponudnikov pralnih praškov. Lahko, da je razlog težav katerikoli od zgoraj že navedenih ampak perilo zna "zasmrdet" oziroma dobi en specifičen vonj tudi pri trajni uporabi tekočih detergentov za pranje perila. Pogosto se to opazi prav pri črnih kosih - ker so npr. zmeraj oprani z eno izmed "black tekočih variant". Splošen nasvet je naslednji: če pretežno perete s tekočimi detergenti - dajte občasno za neko obdobje (toliko, da se vse prepere) začasno preklopit na praškasto obliko detergenta. Tekoči detergenti so super (zlasti zaradi izpiranja) ampak imajo pač ta minus, ki ni ravno oglaševan. Občasno kupite "praškasti detergent" se dobijo tudi vse možne color variante vključno z "black" opcijami na trgu. Kljub temu kot so napisali že zgoraj poglejte tudi vse ostalo - filter, protiporvratne ventile... In pa sem se spomnil še to v teh dneh - ko je polno vlage v zraku in se perilo dolgo suši zna tudi zaradi tega prit do tunstastega vonja. Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - piba - 29.6.2009 cinik Napisal:Pred leti sem delal za enega od znanih ponudnikov pralnih praškov. Lahko, da je razlog težav katerikoli od zgoraj že navedenih ampak perilo zna "zasmrdet" oziroma dobi en specifičen vonj tudi pri trajni uporabi tekočih detergentov za pranje perila. Cinik, ves čas sicer uporabljam enak/isti pralni prašek, ampak ni v tekočem stanju... Sem pa včeraj oprala posteljnino na 60 in ni spet nič smredelo... Res je tudi, da sem pred tem očistila filter (ki sploh ni bil umazan) in odtočila neko malo umazano vodo iz ene cevke (se res ne spoznam na te tehnične zadeve) in moram priznati, da je perilo prav lepo dišalo...spet! Vprašanje kaj je pomagalo...to, da je bilo perilo oprano na več stopinjah ali to, da je pretežno belo ali to, da sem očistila filter... Bomo videli kako bo, ko bom naslednjič oprala žehto s črnim/barvastim perilom... hvala še enkrat za nasvete vsem :wink: lp Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - jasu - 30.6.2009 Kot je napisal primozk- pralni stroj je potrebno občasno zagnati na temperaturi 90° Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - suzana.r - 1.7.2009 Živjo, vsake toliko časa je potrebno stroj očistiti in se znebiti vseh ostankov detergenta in vodnega kamna - zato perilo smrdi. To narediš tako, da kupiš 1 kg pralne sode, napolneš boben z vodo in opereš na 95 stopinj. LP Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - piba - 1.7.2009 suzana.r Napisal:Živjo, Živjo. Kje pa se kupi pralna soda in kako to izgleda? Kaj in potem jo streseš v prekata, namenjena za prašek in prazen stroj opereš na 95 stopinj, če prav razumem? Hvala in lp
Re: Pralni stroj in smrdeče perilo :( - suzana.r - 3.7.2009 Živjo, pralna soda se kupi v kakih kemijskih trgovinah. Slučajno pa sem jo dobila tudi v Euro spinu je je tam še najceneje. 1 kg sode streseš v boben, dodaš malo vode ter opereš na 90 C. Preverjeno pomaga, to sem naredila po nasvetu serviserja in deluje. LP |
