strop iz knaufa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: strop iz knaufa (/showthread.php?tid=22485) |
strop iz knaufa - flex - 23.6.2009 Pozdravljeni! Zanima me koliko je najmanjša razdalja končanega spuščenega stropa od že obstoječega stropa-upoštevajoč,da imam na obstoječem stropu električne instalacije v ceveh. Lp Re: strop iz knaufa - firefly - 23.6.2009 NA obstoječem stropu ali V stropu? Je strop raven? V vaservagi? ne boš verjel kako zviti stropovi so v večini starejših hiš No, tudi v novogradnjah ![]() Minimum je nekje 5 cm da se še da OK delat. Če je pa strop zvit... Re: strop iz knaufa - flex - 24.6.2009 Inštalacije so nadometne(kabli v ceveh). Strop je dokaj raven varira kakšen centimeter,največ dva na določenih pozicijah. Praviš,da naj bi blo 5cm dovolj? Re: strop iz knaufa - firefly - 24.6.2009 Mislim da bi se v 6 cm precej verjetno OK naredilo... (oz. +2 cm če je strop nižji tam kjer so cevi) Re: strop iz knaufa - _denis_ - 25.6.2009 kratko in jedernato, cca 5 cm nižje od najnižje točke stropa(se pravi od cevi za kable). od tam ven pa izviraš na vago. LP,denis. |
