Preklop hidroizolacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Preklop hidroizolacije (/showthread.php?tid=22461) |
Preklop hidroizolacije - medicinc - 22.6.2009 Pri gradnji hiše so mi mojstri pri varjenju horizontalne hidroizolacije na talni plošči naredili minimalni preklop na zunanji strani stene. Imam visoke temelje cca 1,5 m, zgornjih 50 cm so za nekaj cm ožji kot spodnji del. Cela hiša je dvignjena za cca 1 m nad prvotni teren, sedaj bom naredil nasutje, da teren izravnam. Sedaj želim narediti še vertikalno hidroizolacijo. Nameravam navariti Izotem V4, z horizontalno izolacijo bo prišlo do minimalnega (1 do 3 cm!) stika oz. preklopa. Povrhu tega bom nalepil še 8 cm stirodurja, nato pa bom dal še bradavičasto folijo. Vse naokoli bom zasul s tamponom. Zanima me, ali bom po vašem mnenju na ta način uredil ustrezno hidroizolacijo. Teren ni problematičen, kar se tiče vode, pa še celotna hiša je dvignjena za več kot 1 meter nad prvotni teren. Re: Preklop hidroizolacije - keramicar - 23.6.2009 s tem nacinom dela bos naredil vec kot dovolj, sicer od viska nikoli ne boli glava, lahko pa malo zmansas stroske... po normativih pa naj bi bil preklop vsaj cca 10cm . lp keramicar Re: Preklop hidroizolacije - ataIBA - 23.6.2009 medicinc Napisal:Pri gradnji hiše so mi mojstri pri varjenju horizontalne hidroizolacije na talni plošči naredili minimalni preklop na zunanji strani stene. Imam visoke temelje cca 1,5 m, zgornjih 50 cm so za nekaj cm ožji kot spodnji del. Cela hiša je dvignjena za cca 1 m nad prvotni teren, sedaj bom naredil nasutje, da teren izravnam. Pred varjenjem vertikale moraš steno premazati s hladnim protiprašnim premazom - ibitolom. Če bo zunaj visoka temperatura lahko variš čez nekaj ur, drugače šele naslednji dan, ker mora biti premaz suh. Priporočam ti varilni trak 4 na tkanini ali poliesterskem filcu, ker se na voalu rad trga. V 4 je dober za horizontalno izolacijo. Pazi, da ne boš traku prežgal pri segrevanju. LP Re: Preklop hidroizolacije - MarjanS - 23.6.2009 Moja izkušnja: - vertikalna hidroizolacija je imela na temelju preklop 10cm preko vodoravne, pa je pri zasipanju padla noter glina in naredila bazen :evil: (ko me ni bilo zraven - pa kaj!) - rezultat je bila po 3 mesecih 2 m dolga in 5 cm visoka črta vlage na notranji strani v stiku plošče s steno (in bazen za ladjice zunaj); - pa so gradbeniki odkopali temelj 3m globoko v dolžini 12m :!: , potem še ročno glino ob temelju, izolirali še en sloj preko temelja dol 10 cm; noter smo dali drenažno cev, pa rizl s filcem namesto zemlje in v enem letu še niti kapljice; Svaka čast! :wink: Re: Preklop hidroizolacije - kroket - 24.6.2009 Nikoli ne pozabit dat drenaže!! |
