Talno gretje? - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje? (/showthread.php?tid=22449)
Talno gretje? - čim več sam - 22.6.2009
Pozdravljeni, sem nov na forumu.Dobil sem že veliko idej z vašega foruma,ker sem trenutno pri gradnji lastne hiše.Trenutno se ukvarjam s toplotno izolacijo.V stanovanjskem delu bi naredil:-bobrovec,opeka(2-3cm)
-2cm lepila
-3cm estrih
-talno gretje na mreži(2cm)
-folija
-5cm stiropor
Kaj mislite o moji odločitvi?
Re: Talno gretje? - Fery - 22.6.2009
čim več sam Napisal:Pozdravljeni, sem nov na forumu.Dobil sem že veliko idej z vašega foruma,ker sem trenutno pri gradnji lastne hiše.Trenutno se ukvarjam s toplotno izolacijo.V stanovanjskem delu bi naredil:-bobrovec,opeka(2-3cm)
-2cm lepila
-3cm estrih
-folija
-5cm stiropor
Ne vem, od kje ti pride 2 cm lepila! Pol že nekako, ampak 2? Plus, če boš delal estrih 3 cm, ti bo kljub mreži razpokal (mreža ne drži skoraj nič, ker je naslonjena na stiropor). Povečaj estrih na 5 cm, lepila pa toliko, da se zravna. Če boš bobrovec brusil, niti ravnati ni treba preveč.
Re: Talno gretje? - mberloz5 - 22.6.2009
Helov,a to bi položil star bobrovec?
Re: Talno gretje? - čim več sam - 22.6.2009
Kombinacija bobrovca in opeke.
Re: Talno gretje? - kremenckov ata - 22.6.2009
Talno gretje ni hitro odzivno, zatorej ne šparat z debelino estriha. Torej je bolje ena šara zidakov več, kot pa nenehno ukvarjanje z minimalno debelino estriha in izolacije -za tiste ki boste gradili . Si zamišljaš kaj se zgodi pri 3 cm estriha, če skočiš s stola nekje bolj v vogalu! Mreža bi morala biti v tem primeru čim bliže površini ,da estrih ne bo počil. Estriharji se v take detajle ne spuščajo!
Dobro izgleda to,z kakšnim orodjem pa boš rezal staro opeko?Jaz sem si navozil veliko opčne opeke domov,da si naredil velbe po kleti in po tlah položil staro opeko.
Re: Talno gretje? - tjasa - 22.6.2009
A ni bilo enkrat že omenjeno, da je minimalno estriha 5 cm?
Naša opeka je rezana oz. nas jo še čaka lep zalogaj na debelino 18 mm. Robovi tudi pobrušeni, tako, da se bo polagala kot parket.
Mašino pa je mož "dodelal" sam :wink:
Če seštejem 3 cm estriha in 2cm lepila ali suhega betona pod opeko bi moralo zadoščati da ne bi počlo,mogoče pa bi pod opeko dal še fasadno mrežo (mogoče tisto kovinsko 2cm kvadrat )
Glede stroja za rezanje opeke pa je v izdelavi ,del stroja pa nabavim pri (URNI)
Ali je možno kaj več opisa o tem strojo,na kak način deluje?Imam ga veliko za razrezat,ker bom se oblacil ,,cokel,,od zunaj in ga moram narezat na pasove.LV
Re: Talno gretje? - Terakota - 22.6.2009
Tole bo vse odstopilo od podlage. Preštudiraj moj spletnik in ne izumljaj tople vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_allentries.php?w=64">http://www.podsvojostreho.net/weblog_al ... s.php?w=64</a><!-- m -->
Terakota Napisal:in 2cm lepila ali suhega betona pod opeko bi moralo zadoščati da ne bi počlo
Pozdrav terakota.Zakaj ne objaviš kaj novih svojih mojstrovin?Bilo bi lepo kaj spet novega videti od tebe!!
Re: Talno gretje? - Terakota - 23.6.2009
Dokler admin ne porihta preglednosti spletniških objav, ne dam pasje fige od sebe. Zaenkrat samo obljublja.
Re: Talno gretje? - mberloz5 - 23.6.2009
Terakota Napisal:Dokler admin ne porihta preglednosti spletniških objav, ne dam pasje fige od sebe. Zaenkrat samo obljublja.
Saj res kar je preurejen forum je velik slabši.Upam da bos kdaj spet objavil kaj.
Re: Talno gretje? - čim več sam - 23.6.2009
Ko začnem z rezanjem ti sporočim kako deluje, še nisem tako daleč.
Pozdravljen terakota,tvoj spletnik sem preštudiral, bomo videli kaj bo ratal. Mogoče bom potreboval še kakšen nasvet,ko bo zadeva stekla.
Vsak misli da dela prav
