Načrt za leseno hiško - Print verzija
+--- Tema: Načrt za leseno hiško (/showthread.php?tid=2244)
Načrt za leseno hiško - E2rd - 9.5.2006
Pozdravljeni!
Ima kdo od Vas kakšen načrt za vrtno hišo ali mogoče za manjšo brunarico ali pa mogoče veste kje se bi tak načrt da dobiti?
Hvala in LP!
- Polžek - 9.5.2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hrovat.net/menu.php">http://www.hrovat.net/menu.php</a><!-- m -->
pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brunarice.net/leseni-izdelki.php">http://www.brunarice.net/leseni-izdelki.php</a><!-- m -->
pa Smreka gornji grad
pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brunarice.com/predstavitev.php">http://www.brunarice.com/predstavitev.php</a><!-- m -->
pa Brunles...
Pa---zdele se ne spomnim vec..
- E2rd - 11.5.2006
Polžek hvala za odgovor vendar povdaril bi, da nisem mislil na tlorisni načrt temveč na načrt sestavnih delov, kako se grede, špirovci moralčki in ostali les reže, potem kosovnico delov, montažni načrt itn.
LP!
Re: Načrt za leseno hiško - kremenček - 26.2.2014
Da malce obudim to temo: ima morda kdo povezavo na internet z načrti za izdelavo vrtne ute ali jih je pripravljen deliti z nami?
Premišljujem, da bi se lotil izdelave v lastni režiji, a ne bi rad odkrival "tople vode" na tem področju.
Velikost bi bila cca 2x3m, dal bi jih na točkovne temelje, dvokapnica, s podaljšano streho pred vhodom (do 1m),...
Hvala.
Re: Načrt za leseno hiško - msvete1 - 27.2.2014
Ravno načrte pripravljam za izdelavo tele lope. Če ima kdo željo to delat doma, v lastni režiji povem samo to, da zadeva ni tako enostavna kot se mogoče zdi na prvi pogled. Seveda če je želja da so narejeni čepi, lastovičji repi, zaraze takšne in drugačne,... Če je pa samo žebelj, in kotniki iz Bau..mau ali Merkrja,... kot vezni material se pa zadeva ne more primerjati z kvaliteto konstrukcije.
Re: Načrt za leseno hiško - KeCko - 27.2.2014
Na stebrih ki podpirajo lego so ročice, ki bi jih bilo bolj smiselno obrniti okoli vzdolžne osi in okoli vertikalne osi, da bi zavetrovale ostrešje še v vzdolžni smeri. Tako kot so postavljene sedaj nimajo funkcije.
Re: Načrt za leseno hiško - 4130 - 27.2.2014
Tisto niso ročice...
msvete1 se strinjam, tesarstvo ni za vsakega, v lastni režiji se da kvečjemu opaž nabijat, če ni prej nekega predznanja.
Re: Načrt za leseno hiško - Aljaž K - 27.2.2014
res je, da tesarstvo ni za vsakega. Res pa je tudi, da kjer je volja do učenja oz. obstaja zanimanje, se da marsikaj narediti. Konec koncev vrtna uta tudi ni kvantna fizika in tukaj na tem forumu obstaja ogromno ljudi, ki so pripravljeni pomagati tako, da vrtna uta res ne bi smela biti problem. Jaz sem narisal skeletno konstrukcijo otroške hiške v 3D z vsemi lesenimi zvezami, pri čemer sem največ informacij črpal iz knjige The Timber Framing Book avtorja Stewart Elliott in Rugenie Wallas. In seveda stric Google je v veliko pomoč. Pri temeljih in vpetju celotne hiške pa mi je pomagal uporabnik Žerjavar, za kar se mu ponovno zahvaljujem. Ko sem dal zadevo izdelat na CNC ni bilo večjih pripomb ne na konstrukcijo in ne na lesne zveze. Vso hiško razen strehe smo z dedkoma naredili sami. Letos naredimo še stopnice in tereso pa bo končana. Je pa res, da ponavadi 'domača' varianta stane več, kot recimo temu kit varianata. A se ogromno naučiš pa tudi občutek, ko pogledaš delo svojih rok je bistveno večji.
@kremenček
če imaš konkretna vprašanja vprašaj
Re: Načrt za leseno hiško - kremenček - 1.3.2014
Aljaž K, hvala za informacije.
Predvsem me zanima, kako se lotiti lesenih zvez oz spojev, kakšne debeline nosilcev se uporabljajo, kakšne temelje pripraviti (ploskovni, točkovni) in podobno.
Bom šel v knjižnico poiskati to knjigo. Eno že imam doma, tudi angleško, a ima le dve strani napisani o lesenih zveza, ostalo so splošne lesarske zadeve.
Ko se mi "ustavi" znanje, bom še Žerjavarja kontaktiral.
Re: Načrt za leseno hiško - Aljaž K - 2.3.2014
kar se knjige tiče je pdf varianta na spletu. Če je ne boste našli pošljite email pa vam jo pošljem.
Če boste dali CNC razrez potem se ponavadi uporablja lepljen les. Za zveze v tem primeru tako poskrbi izvajalec, ki v ustreznem 3D programu nariše osnovno konstrukcijo. V tem programu je tudi vgrajen modul od same CNC mašine tako, da je skica usklajana z zmožnostjo mašine.
Za moj primer sem uporabljal lepljenec dimenzij 80x80 in 100x80 mm. Izvajalec ni imel pripomb na dimenzije oz. je potrdil da zadostuje. Je pa pri lepljencih tako (vsaj tam ko sem jaz kupoval) da je širina 80 mm + večkratnik 20 mm, pri debelini pa 80 mm + večkratnik 40 mm.
Za temelje sem najprej pripravil betonsko 'posteljico' in nato zabetoniral 3 tri opažne zidake. Ti zidaki so v zemlji torej je globina 3*20 cm + posteljica torej cca. 70 cm izkopa. Na te zidake sem nato z lepilom za zunanje ploščice zalepil 3 cepljene zidake (na 3D skici sta samo dva). Tako nastali 'steber' sem nato zalil z betonom. Za armaturo sem dal v vsak 'steber' dve fi12 mm železni palici, hkrati pa še dve navojni palici fi16 mm (najverjetneje predimenzionirani, ampak te mi je zastojn dal sosed). Na te navojne palice sem potem sidral oba venca in sicer ob navpičnih stebrih.
Re: Načrt za leseno hiško - čukimuki - 16.3.2014
Mene pa zanima sledeče:
Naredil bom vrtno lopo za shranjevanje orodja itd...
Mere 3x3m.
Zanima me kakšnih mer naj bodo kotni vertikalni stebrčki. Ali bo smrekov les 10x10cm dovolj ali je morda preveč ali premalo?
RE: Načrt za leseno hiško - fr05t81t3 - 9.7.2019
V kolikor je ta tema še živa, zanima me, kaj predlagate/uporabljate za izvedbo sten za zunanje lope?
Zadeva bo delavnica/orodjarna/kolesarnica v enem, z predelnimi stenami.
Nosilna konstrukcija kovinska (100x100x3 stebri), varjena na temeljne plošče , ki so zalite v točkovne temelje (fi 50, 50 globine, na 30 zbitega tampona).
Razmišljam da bi dal v sredico TI (EPS ali tervol), iz notranje strani parno zaporo, iz zunanje strani parno oviro, nato pa iz vsake strani OSB ploščo. Iz zunanje strani bi zadevo zaključil z deskami.
Kako izvesti detajl pri tleh? HI?
Če so potrebne še kake informacije jih bom podal.
Hvala za info
RE: Načrt za leseno hiško - videc - 30.7.2019
Tudi mene bi zanimalo, če bo kdo odgovoril na prejšnje vprašanje.
Kar se pa tiče tal, bi jaz dal HI.
Sam razmišljam o izdelavi lope in če bom delal leseno, imam v mislih narediti temeljno ploščo, nanjo dati hidroizolacijo, kjer bodo stene in posidrati nosilne stebre v temeljno ploščo. Stene pa iz OSB-ja z ustrezno parno zaporo in oviro. Mišljeno je še, da se vertikalna HI nalepi od temeljne plošče gor na OSB ploščo. Potem bi na OSB ploščo lepil XPS in ga obdelal z mrežico in lepilom. Bi bilo to ustrezno?
