Odprava kondeza in plesni - Print verzija
+--- Tema: Odprava kondeza in plesni (/showthread.php?tid=22436)
Odprava kondeza in plesni - sparky.xxl - 21.6.2009
Pozdravljeni!
Imam problem:
Hiša iz leta 1945, leseni stropovi (stropniki + trstika + omet).
Sedaj bo zgoraj mansarda Smile .
Spodnji prostori so bivalni. Strop kot sledi (gledano od spodaj) ladijski opaž, morali 8x8, omet, trstika, deske (colarice) stropniki (š16xv18), vmes 10 cm Isover DOMO 035, nad stropniki prečno late v3xš5, na late OSB 18mm.
Težava je kondenz in posledično plesen, ki se pojavlja na spodnji strani OSB plošč. Mansarda je trenutno še neogrevana.
Skozi steno sem med stropniki navrtal luknje in vanje vstavil cev fi 50mm + mrežica in s tem ustvaril dotok ter kroženje :?: zraka v medprostoru (nad izolacijo in pod OSB). Ali bom s tem odpravil težave s pojavljanjem kondenza in plesni?
Prostor je velikosti 8x7m, Cevi so na sosednjih stenah (11 na vsaki steni).
Tako, sedaj veste za problem tudi vi Big Grin Torej imate problem :o
Kaj pa rešitev problema, obstaja?
Re: Odprava kondeza in plesni - kroket - 21.6.2009
Težko je povedat brez da bi videli.
Prvo me zanima, kako veš da je plesen pod OSB ploščami?
Kondenz se ustvari predvsem zato, ker je prehod toplo-hladno velik
in zato nastajajo kapljice na OSB ploščah ki pa je impregnirana z lakom
in tako ne prepusti dovolj vlage v prostor.
Glede teh lukenj je pa tako: po eni strani si naredil pretok zraka, vendar
bi se raje prej osredotočil na vzrok. Predlagam da se čimprej ogreje mansarda
in se s tem odpravi toplotni most, z njim pa posledično tudi kondenz.
Re: Odprava kondeza in plesni - sparky.xxl - 21.6.2009
kroket Napisal:Težko je povedat brez da bi videli.
Lani decembra sem položil OSB po celotnem prostoru, vendar sem jih sedaj odstanil (povečal bom raster lat na 30 cm, prej 60 cm) in sem opazil na OSB plesen :twisted: , ki je bila prisotna tudi na nekaterih stropnikih. Vlage (kapljic) ni bilo več, saj so se v vročih dneh pred tem že posušile, prav tako izolacija na otip ni bila vlažna.
Vem, da je težava tudi v tem, ker v spodnjih prostorih (strop) ni vsaj parne ovire, ki bi preprečevala vsaj delu vlage prehod navzgor.
Neznanka Big Grin v tem problemu je samo ta, ali bo potem vse OK, ko bo zgornji del ogrevan in ne bo več temperaturne razlike?
Verjetno bo vlaga (para od kuhanja, likanja, pranja in dihanja (globokega) Big Grin ) iz spodnjih prostorov še vedno prehajala navzgor in se bo kopičila pod OSB, ki res niso preveč paroprepustne.
Cevi mi niso preveč všeč. ker to pozimi predstavlja vdor hladnega zraka v izolacijo in posledično hlajenje medprostora.
Drugo leto spomladi si še lahko privoščim "razdiranje" OSB, da ugotovim pravilnost enačbe Smile potem pa bo šlo zares Smile
Hvala ti za odgovor in prav tako vsem naslednjim, ki bodo pomagali reševati enačbo z vlažno neznanko Big Grin .
Ja no...s pravilno regulacijo vlage, torej z rednim odpiranjem oken, se bo cca. 95% vlage izločilo iz prostorov. To napako oziroma tega očitno tudi sedaj ne delate. Tako da se da tu rešit dober del problema, potem pa še ostane samo kakšen poceni razvlaževalec prostorov, pri kuhi se okna odprejo in vklopi napa, tudi pri pranju ali celo sušenju perila se naj priprejo okna,
notranjost se lahko v primeru kakšne obnove obdela s knaufom ali mavčnim ometom ki dobro vpija vlago, prav tako pri morebitni obnovitvi (spuščanju) stropov, se lahko naredi pravilna parna zapora, Lahko pa ob strani v mansardi poštemaš v vogalu steno, tam narediš luknje in spelješ cevi iz tal skozi streho - to je bolj amaterska varjanta Smile. Sem pa prepričan da se bo odpravila kondenzacija ko se bo ogrela mansarda. Sicer vlaga še vedno bo, ne bo pa kondenzirala.
Re: Odprava kondeza in plesni - ataIBA - 21.6.2009
sparky.xxl Napisal:Pozdravljeni!
Imam problem:
Preprosto!
Parozapore ni, termoizolacija samo 10 cm, vlažen zrak pride do hladnih OSB plošč, kjer kondenzira. Če bi imel navadne deske z režo, bi bilo bolje. Tudi reža med zidom in ploščami bi pomagala prezračevati zrak pod ploščami. Ali prekrij OSB plošče z 20 cm Urse, ali križno s stiroporom, ali... da bodo imele višjo temperaturo. Ne vem v kakem stanju je mansarda (se uporablja?), kot je rekel Kroket.
Vsekakor bo kondenzacija odpravljena pri enakih temperaturah obeh prostorov.
ataIB Napisal:Parozapore ni, termoizolacija samo 10 cm, vlažen zrak pride do hladnih OSB plošč, kjer kondenzira. Če bi imel navadne deske z režo, bi bilo bolje. Tudi reža med zidom in ploščami bi pomagala prezračevati zrak pod ploščami. Ali prekrij OSB plošče z 20 cm Urse, ali križno s stiroporom, ali... da bodo imele višjo temperaturo. Ne vem v kakem stanju je mansarda (se uporablja?), kot je rekel Kroket.
Zdravo Ata :wink:
Hvala za odgovor. Sem se na drugi temi malce razpisal in upam, da ne boš jezen, ker si tam AtaSmrk Smile
Tudi sam predivedevam, da je trenutna težava kondenza v temperaturni razliki, saj je mansarda trenutno še nenaseljena, niti streha izolirana. Ko bo, bo temperaturna razlika zelo majhna.
Dvom ostaja le še pri vlagi, ki se v spodnjih prostorih pojavlja zaradi kuhanja, likanja, sušenja, pranja... in se bo pojavljala vedno. Prehajala bo v izolacijo in nato pod OSB. Moram še napisati, da je med izolacijo in OSB približno 12 cm prostora (zraka), kar naj bi ugodno vplivalo na izsuševanje izolacije.
Kakšno pa je mnenje glede zračnikov v steni? So smiselni ali ne? Dvom o koristnosti je zaradi vdora hladnega zraka pozimi, ki bi hladil izolacijo in posledično tudi tla v mansardi.
Reža med zidom in ploščami kasneje (ko bo mansarda naseljena) ne pride več upoštev, saj bodo tla zaprta.
sparky.xxl Napisal:Preprosto!
Zdravo Ata :wink:
Reža med zidom in ploščami kasneje (ko bo mansarda naseljena) ne pride več upoštev, saj bodo tla zaprta.[/quote]
Če zračiš tistih 12 cm pod OSB ploščami delaš pozimi še večjo škodo, ker spuščaš hladen zrak nad 10 cm izolacijo in se ti bo kondenz spustil še nižje proti prostoru. Fasal boš črn strop. Če lahko, začasno odstrani OSB plošče, doizoliraj s filcem urso in ne prekrivaj izolacije niti z OSB, niti s paropropustno folijo, ker imaš preveč vdora vlage. Naredi pohodno z deskami, če potrebuješ. To je pomembno predvsem pozimi.
A v drugi temi sem ataSmrk? Upam, da je to kompliment, ker pri komentarjih nisem obremenjen z imeni. Normalno, da dobrih komentarjev Pokrovke, Kremenčkovega ateja, Kroketa,... ne moreš fulat in si zapomneš imena.
Drugi so pač taki, da užaljeni skočijo v luft, če jim ne daš prav in jim poskusiš dokazati, da se motijo. Z argumenti. Ne vem, zakaj se čutijo "ogrožene". Saj ni sramota, če ne veš ali če se motiš. Narobe je, če se neargumentirano držiš svojega prepričanja kot pijanc plota ali celo komentiraš na žaljiv način.
Dosti je za danes. Bo treba počivat in jutri v nove zmage :wink: .
Re: Odprava kondeza in plesni - dax - 11.10.2009
Si bom kar sposodil temo, ker imam podobno situacijo, le da so moja tla šele v izgradnji in se bojim, da bi se mi zgodilo enako kot sparkiju. Sestava stropa, gledano od spodaj je enaka, kot je opisana zgoraj, le da sosed nima na svojem stropu ladijskega opaža. Torej, s spodnje strani (sosedov strop) ni možno namestiti parne zapore, ker sosed pač ni pripravljen obnavljati svojih stropov. Zaključena zgodba. Na zgornji strani (moja bodoča tla) pa se pojavlja dilema, kaj, če bodo OSB plošče začele spodaj plesniti, kot je opisano zgoraj. Zato sem dobil nasvet, naj na deske, ki služijo sosedu kot strop položim alu folijo (parno zaporo) in zatesnim ter na folijo 20 cm izolacije (prostor med stropniki do konstrukcije za polaganje OSB je cca 22 cm). Nato pa na konstrukcijo OSB 22 mm. Ampak pojavlja se dilema, kaj bo z deskami pod folijo in kaj bo s stropom spodnjega stanovanja. Kakšen nasvet, kako rešiti situacijo?
Hvala , lp,
dax
Re: Odprava kondeza in plesni - ataIBA - 11.10.2009
dax Napisal:Si bom kar sposodil temo, ker imam podobno situacijo, le da so moja tla šele v izgradnji in se bojim, da bi se mi zgodilo enako kot sparkiju. Sestava stropa, gledano od spodaj je enaka, kot je opisana zgoraj, le da sosed nima na svojem stropu ladijskega opaža. Torej, s spodnje strani (sosedov strop) ni možno namestiti parne zapore, ker sosed pač ni pripravljen obnavljati svojih stropov. Zaključena zgodba. Na zgornji strani (moja bodoča tla) pa se pojavlja dilema, kaj, če bodo OSB plošče začele spodaj plesniti, kot je opisano zgoraj. Zato sem dobil nasvet, naj na deske, ki služijo sosedu kot strop položim alu folijo (parno zaporo) in zatesnim ter na folijo 20 cm izolacije (prostor med stropniki do konstrukcije za polaganje OSB je cca 22 cm). Nato pa na konstrukcijo OSB 22 mm. Ampak pojavlja se dilema, kaj bo z deskami pod folijo in kaj bo s stropom spodnjega stanovanja. Kakšen nasvet, kako rešiti situacijo?
Hvala , lp,
dax
Iz opisanega vidim, da je pod tvojim stanovanjem sosed in njegov strop so tvoja tla. Ni strahu, saj pozimi bo sosed segreval svoje stanovanje enako kakor ti. Temperaturne razlike ne bo, kondenzacija in plesen odpadeta. Problem bi bil, če bi bil sosed nad tabo in pozimi ne bi segreval prostorov.
Tipična medetažna konstrukcija, kjer je zaradi enakih temperatur ali odstopanja samo nekaj stopinj potrebna akustična izolacija in ne toplotna.
Torej, nič se ne bo dogajalo ne tebi ne sosedu, če bosta oba segrevala svoji stanovanji.
Re: Odprava kondeza in plesni - sparky.xxl - 11.10.2009
ataIBA Napisal:
Hvala , lp,
dax
Bom malce razširil temo z razmišljanjem o vlagi in kondenzu, kar je verjetno s teoretičnega vidika povsem različno, čeprav v obeh pravljicah nastopa gospa voda Big Grin .
Vprašanja, ki se pojavijo ob razmišljanju?
1. Kaj se bo zgodilo z vlago, ki prehaja iz spodnjih prostorov skozi strop v zgornji prostor (mansardo)?
Glede na opisano s strani @dax-a bo na tla mansarde položil OSB plošče, ki niso paropropustne in zato prehod vlage ne bo mogoč.
2. Ali bo lahko ta vlaga "izparela" v medprostoru med stropniki? Na prosto verjetno ne more, ker v steni ni zračnikov.
Če ne bo "izparela" oziroma se posušila, se zna pojaviti plesen, saj bodo pogoji kar primerni (povečana vlaga in temperatura okoli 20-25 st.C.)
Medetažna konstrukcija (opisani primer) je zelo podobna sistemu stropa v mansardi. Razlika je le v tem, da so temperaturne razlike bistveno manjše kot pri stropu mansarde, kjer je na vrhu samo še streha ali hladno podstrešje. Zato v opisanem primeru ni nevarnosti pojava kondenza. Ostane pa vlaga iz spodnjih prostorov, ki jo lahko enačimo z vlago, ki se prav tako ustvarja v bivalnih prostorih mansarde in se jo "trudimo zadržati" v prostoru z nameščanjem parne ovire ter jo potem z zračenjem skozi okna spustiti na plano.
Citat:Vprašanja, ki se pojavijo ob razmišljanju?
Saj ta dilema tudi mene najbolj bega. Kam z mikroparami, ki prihajajo iz spodnjih prostorov in ki bi ob določenih pogojih kondenzirale na OSB ploščah? Na prosto res ne more, ker je medetažna konstrukcija zaprta.
Kot je omenil ataIBA bosta temperaturi zgoraj in spodaj približno enaki in zato ne bi smelo priti do kondenziranja. Kaj pa če ne bosta enaki?
Še vedno pa ostaja vprašanje o parni zapori. Torej, kaj se zgodi, če namestim parno zaporo (alu folijo) pod mojo izolacijo, torej direktno med stropnike na deske, ki predstavljajo strop spodnjega stanovanja? Bojim se, da bi se mikropare ustavile pod folijo v deskah in bi le te začele trohneti.
Lp, dax
Dodajam pripombe s krepko pisavo.
sparky.xxl Napisal:Bom malce razširil temo z razmišljanjem o vlagi in kondenzu, kar je verjetno s teoretičnega vidika povsem različno, čeprav v obeh pravljicah nastopa gospa voda Big Grin .
V kolikor bo imel spodnji sosed pozimi mnooogo višjo temperaturo in višjo vlago, je tudi potrebno upoštevati prehod toplote iz spodnjih prostorov navzgor. Torej bo segreval vmesni prostor (strop - tla). Vlaga prehaja samo pri različni nasičenosti.
Kondenzacija se pojavlja pri temperaturnih razlikah. Torej bi spodnji sosed lahko imel probleme, če se zgoraj neha gretje :wink: . Pravljica gor ali dol, voda vedno teče dol. Plesen bi se začela pojavljati v tem primeru najprej njemu.
V prostoru se jo trudimo zadržati, da ne gre v izolacijo in tam kondenzira zaradi, kot si omenil, večje temperaturne razlike.
Če pa hočeš sebe zadovoljiti, potem položi na tla najprej pe folijo, nanjo izolacijo in OSB plošče.
Uff, včasih pogrešam glasovno konferenčni forum, pa da določene stvari razjasnimo kar takoj. Big Grin Tako pa ostane kar pisanje in pisanje :? a teme so takšne, da bi lahko napisal cel roman.
Bo nujno potreben piknik Big Grin :wink: .
Glede tč. 2. Sosed spodaj, po moje, ne bo imel problemov, ker je propustnost "njegovega" stropa veliko večja kot pri OSB plošči. Zato bo vlaga brez težav prehajala skozi strop in se kopičila pod OSB ploščo.
Težava je še ena :wink: Big Grin . Sedaj smo že na točki, ko lahko "kondenzirajo" tudi mnenja forumašev in bo vse skupaj izgledalo kot prepričevanje in zagovarjanje svojega stališča. :wink: Big Grin
Ata, prav imaš, kar si napisal v odgovor (krepko). A vendar težava mikroklime v spodnjem prostoru ostane. Kako jo rešiti, ali jo je sploh smiselno reševati, bo najverjetneje pokazal čas. In zopet smo pri specifikah, kot smo že mnogokrat bili pri tematiki glede kritin, zračnih mostov, sekundarne kritine..... (vsaka streha je pač svoj projekt).
Pa naj kdo reče, da je življenje forumašev lahko; tako tistih ki zastavljamo vprašanja koti tistih, ki na njih odgovarjamo). Smile
Pa še moje mnenje glede parne zapore na deskah (pred izolacijo). Tehnično gledano je povsem pravilno in logično, da se parna zapora namesti pred izolacijo. A vendar v tem primeru parna zapora ne bo učinkovita, ker jo med stropniki ne bo možno dovolj dobro zatesniti. Če se folija položi tudi preko stropnikov bo povečana vlaga pod folijo končala v lesu (deske in stropniki), kar na daljši rok sploh ni dobro. V najslabšem primeru se lahko čez leta zgodi, da pride zgornji sosed na obisk k spodnjemu po hitrem postopku Confusedhock: , kar čez strop, zaradi preperelih stropnikov.
Najbolj elegantna rešitev za zgornjega soseda bi bila AB plošča. Potem bi pa res vsa vlaga ostala spodnjemu sosedu in si je nebi delila. :wink: Big Grin
Re: Odprava kondeza in plesni - dax - 12.10.2009
Se strinjam, konferenčni forum bi bil dobrodošel, še bolj pa kakšen piknik, verjamem, da bi si ob moštu imeli veliko za povedati Big Grin .
Ampak resno, trenutno sem na točki, kjer zaenkrat kondenzira samo moje čelo. Ne bi rad, da mi kondenzira še kaj drugega.
Res mi je še najbolj všeč ideja, ki jo je potrdil še ataIBA:
Citat:Če pa hočeš sebe zadovoljiti, potem položi na tla najprej pe folijo, nanjo izolacijo in OSB plošče.
pa bo kaj bo. Upam na najboljše pogoje in se ne bo zgodilo nič. Brez folije še vedno tvegam kondenz na OSB, s folijo, ki jo bom poskušal čimbolj zatesniti pa prestavim parno mejo na sosedov strop z zgornje strani.
Sparky, kot si rekel, čas bo pokazal svoje, lahko, da bo stvar funkcionirala in ne bo težav, na kar seveda najbolj upam. AB plošča odpade, preko stropnikov pa folije res ni dobro dajat. Moram se prilagajati temu, kar imam in iz tega pač narediti najboljšo varijanto Sad .
Re: Odprava kondeza in plesni - SREČA - 12.10.2009
V sestavi stropa manjka parna ovira, ki bi morala biti položena takoj za opažem. V vašem primeru topel zrak, ki sprejme več vlage kot mrzel nemoteno s paro vred prehaja v hladnejše okolje, kjer vodne pare kondenzirajo. Če še dolgo ne mislite ogrevati mansarde je najbolje sneti opaž, položiti parno oviro in na novo položiti opaž. Z izvedenimi luknjami samo izgubljate toploto.
