Gefitas hidroizolacija - Print verzija
+--- Tema: Gefitas hidroizolacija (/showthread.php?tid=22392)
Gefitas hidroizolacija - nejec - 18.6.2009
Zdravo!
Ali je ze kdo delal "hidroizolacijo" z Gefitas folijami?
V kletnih prostorih stare hise bom delal betonske tlake. Sicer nimam tezav z vodo, ampak bi vseeno rad poskrbel za priblizno hidroizolacijo...
Izoteka namrec "ne morem" ponucat, ker med temelji in steno ni izotek ampak ene zelo stare folije("dahpapa") in ne bo nobenega efekta, ce dam po prostoru varjen Izotek, zato bi dal raje Gefitas folije, vendar jih moj estrihar ne pozna in predlaga, da naj dam pod beton samo polivinil... Zato me pa zanima, ce ima kdo kaksne izkusnje s temi folijami...
Hvala, LP, J.
Re: Gefitas hidroizolacija - primoz1973 - 18.6.2009
Parozaporna folija Gefitas 2/1000
Izolacija pred dvigujočo se vlago in vodo. Lahka izolacija s svojimi tremi plastmi nudi trojno varnost: odporna na udarce od zgoraj z vzdržljivo PE-težko peno, absolutno neprepustna za paro zaradi integrirane aluminijaste folije in odbojna tudi od spodaj zaradi elastične PE-penaste folije.
nejec Napisal:Zdravo!
Hvala, LP, J.
Re: Gefitas hidroizolacija - gurenc - 16.4.2014
sicer stara zadeva, pa enako vprašanje - kakšno novo mnenje o tem? v kleti me ne skrbi talna voda (zunanja stran kleti je v nivoju z zemljo, 5 metrov stran pa še klanec).
gefitas folijo mi je predlagal znanec in se mi zdi dobra rešitev - cenovno je precej razlike kot izotekt.
gefitas folijo bi dal na podložen beton, zalimal vse naokoli in to je to.
zanimivo mi je bilo predvsem to, da tega skoraj nihče ne prodaja - tisti ki pa, pa ni bil ravno najbolj navdušen nad takšno idejo.
če ima kdo kakšne izkušnje prosim zanje.
g
Re: Gefitas hidroizolacija - papez46 - 16.4.2014
Pri klasiki - bitumenski varilni trakovi - pride HI navarjena na HI, ki je položena pod steno.
Tak način in spoj zagotavlja "dihtanje", oziroma onemogoča prehajanje vlage skozi konstrukcijo.
Ti bi gefitas folijo položil na podložni beton. Ok. Stike pa bi zalepil. Ja. Ampak s čem in kako?
V bistvu ti folija v polju prostora NIČ ne koristi, če ti vlaga lahko ob robovih zahaja v prostor.
drži, ta del me malce skrbi.
prodajajo zraven neke butilne dvostranske lepilne trakove, širine 3 cm, sicer to je mišljeno za lepljenje gefitas folije z gefitas folijo.
ali pa kakšen silikon ...
Citat:drži, ta del me malce skrbi.
Upravičeno te lahko! :wink:
Ne odkrivaj tople vode, ker ............ :roll:
Na podložni beton HBP, preko bitumenske varilne trakove ..............
Boš mirno spal in denarnica ti bo hvaležna .......... Big Grin
Re: Gefitas hidroizolacija - ataIBA - 17.4.2014
HBP = hladni bitumenski premaz (ibitol) in počakaj vsaj 24 ur, da se posuši preden preko variš bitumenske trakove, kjer odsvetujem takšne z oznako V (voal), če boš prehajal iz horizontale v vertikalo. Na zgibu poči prej ali slej, če že ne takoj :?
Re: Gefitas hidroizolacija - Litvak - 17.4.2014
torej je najbolj primerna T4? Kakšne so kaj normalne cene za rolo (10m2) takega izoteka?
