Kako se lepi tegola - Print verzija
+--- Tema: Kako se lepi tegola (/showthread.php?tid=22340)
Kako se lepi tegola - Zdenko - 16.6.2009
In sicer na izotekt. Naklon imam 10 stopinj.
Kolikor sem uspel izvedeti se uporablja kar bitumen v tubi, nikjer pa ne najdem točnih navodil kje se lepi. Za pribijanje je lepo narisano 5 točk kamor se pribije, lepljenje je pa le omenjeno kot možnost.
Če kdo ve iz prakse, prosim če napiše.
A je prav tako točkovno? Mogoče samo črta po celotni dolžini zgoraj? Ali tudi zavihke, vsakega posebej... itd...
Hvala, vsem!
Re: Kako se lepi tegola - som16 - 16.6.2009
Zdenko,
za lepljenje se uporablja "bitustik"; po mojih izkušnjah je boljši kot tisti od Sike!!
Nisi napisal katero tegolo imaš??
Ima folijo preko lepilnih bitumenskih trakov?
Spodnjo prilepiš narobe obrnjeno; Nato sledi pravilno položena; Lepi se po dolžini ne samo točkovno;
Ali si razmišljal , da bi pred polaganjem izotekt z manjšim gorilnikom ( na kartušo) segrel in na to položil tegolo??
V primeru pritrjevanja z žebljički, se z bitustikom namažejo tudi glavice žebljičkov.
Re: Kako se lepi tegola - Zdenko - 17.6.2009
som16, hvala.
Imam tegolo Canadese, spodaj ima 2cm debel pas lepelia pokrit s folijo.
Ja, sem razmišljal da bi jo lepil z brenarjem, ampak se mi zdi preveč nerodno in počasno.
Da bi pa segrel samo izotekt, pa ne vem če bi bilo dovolj, oziroma je nerodno ker če ga segrejem preveč začne teči, če ga premalo pa ni lepljiv...
Če prav razumem se mora potem lepiti v dveh linijah, po celotni širini... Zgoraj da prime na izotekt in spodaj da prime na prejšnjo vrsto... To bo pa precej velika poraba lepila!!!
LP, Zdenko
Re: Kako se lepi tegola - ataIBA - 17.6.2009
Zdenko Napisal:som16, hvala.
LP, Zdenko
Lepljenje z varjenjem odsvetujem. Tegola in izotekt imata različni temperaturi tališča, tako da pritrjuj z lepenkarji. Spodaj pa z bitustikom po celi širini "listka", da nebo prišlo do kapilarnega vleka pod tegulo, zmrzovanja in odlepljenja. Pol pa še samo veter...
Imaš premajhen naklon za Tegolo in v takem primeru priporočam raje polno varjenje zaključnega sloja bitumenskega varilnega traku, ki ima posip bazaltnega skrilja. Najkvalitetneje in najceneje.
Tegolo še vedno lahko vrneš trgovcu in nabaviš material s posipom.
Če rabiš še kako informacijo;
02/618 63 90 med 7 in 16 uro.
Re: Kako se lepi tegola - darkec - 17.6.2009
ataIBA Napisal:
LP, Zdenko
Na taki naklon se tegula lepi z brenerjem(švasa) 10 letni izdelki še niti eden list ni odstopil Big Grin
samo švasati jo je treba znat. :lol: :lol: .LP
darkec Napisal:
ataIBA Napisal:
LP, Zdenko
Tegola ima faktor prekrivanja 2,4 m2 za 1 m2 strehe. Mislim, da še vedno :wink: .
Jaz mu ne priporočam učenja varjenja na svoji strehi, ker bo pacal,...
Nisi omenil, kakšen naklon ima ta 10 letna streha!
Še vedno priporočam zaključni varilni trak s posipom.
Če je hiša pokrita s tegolo in ima polkrožno frčado ali trapez z malim naklonom se tegola švasa do 14 stopin v praksi tak da nerabim da pišete kak je pa po predpisih.praksa in teorija sta dva različna pojma.Odsvetujem pa mu da si sam švasa tegolo ker jo bo preveč stopilzaradi neznanja.LP :!:
Re: Kako se lepi tegola - som16 - 17.6.2009
Zdenko,
se nekako strinjam z "ataIBA" komentarjem, a le tam, da je izotekt reflex s posipom tudi kvalteten material. Sem delal pbe varianti in zato se strinjam z komentarjem "drakeca" kako je z "švasanjem" tegole in polaganjem ne min. naklon.
Drži tudi, da se z padanjem naklona povečuje možnost zatekanja ( taljenje in zmrzovanje v zimskem času) pod tegolo. Tudi , če je zalepljena z bitustikom.
