hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje - Print verzija
+--- Tema: hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje (/showthread.php?tid=22307)
hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje - alyos - 15.6.2009
pozdravljeni, moj prvi post tule - pa kar takoj k temi
zanima me, če ima kdo izkušnje s hidrofobno bariero pri sanaciji vlažnih zidov (kapilarna vlaga)
pred dvema letoma smo namreč kupili okrog 150 let staro hišo z zidovi debeline okrog 85 centimetrov, z vselitvijo se nam je mudilo, tako da kompletna sanacija ni bila možna
to pomeni, da smo le zamenjali elektro in vodovodno instalacijo, zamenjali omete (jupol), uredili tlake (hidroizolacija, estrih, laminat oz. ploščice) in zamenjali stara lesena okna s PVC-okni (petkomorna, dvojna zasteklitev)
še posebej po zamenjavi oken so se pojavili znaki visoke vlažnosti, zato smo odpravili vse notranje vire vlage (nič več sušenja perila po stanovanju in ventilator v kopalnici brez oken) in nabavili razvlažilce
s tem se je stanje izboljšalo, a bi kljub temu radi zadevo sanirali - eno od podjetij, ki si je zadevo ogledalo, je kot najboljšo varianto predlagalo naslednje:
1) injektiranje kamnitih temeljev s hidrofobno cementno injekcijsko maso
2) izvedba hidrofobne bariere s penetracijo zveznega sloja zidu v višini tlaka pritličja z raztopino silikonatov
3) odstranitev starih ometov s hidrofobnimi ometi
4) po želji pa še vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov v delu, ki je pod zemljo, + drenaža (čeprav pravijo, da to ni potrebno, že izvedemo prve tri točke)
Kaj menite oziroma ali ima kdo izkušnje s tem?
aja, sem iskal po forumu "hidrofobno", pa nisem kaj dosti našel
Re: hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje - Stanko - 15.6.2009
Ko si zamenjal okna je logično, da se je povečala vlaga v prostorih, saj je pri starih oknih verjetno pihalo vsepovsod. Ker so slabo tesnila je bila zamenjava zraka in s tem odvajanje vlage iz prostorov, bistveno večja kot pa je sedaj ko imaš PVC. PVC okna tesnijo praktično 100% (celo preveč) in samodejna zamenjava zraka ni mogoča. Sedaj se celo pri novih stanovanjih pojavlja po stenah vlaga in plesen. Pomembno je pravilno prezračevanje prostorov (večkrat na dan - tudi pozimi - odpreti okna za kratek čas na stežaj, da se zrak zamenja).
Predlog sanacije, ki ti ga je podalo podjetje na podlagi ogleda, je pravilno. Je pa postopek precej drag, zamuden in posebej pri injektiranju kamnitih zidov ni 100% zanesljiv. Vendar boljšega postopka sanacije kamnitih zidov še niso iznašli. Izvedba drenaže je na vsak način priporočljiva in zunanja HI, kljub temu da so rekli da ni potrebna.
Hidrofobiranje je eden od načinov zaščite poroznih materialov, kot so opeka, beton, naravni in umetni kamen, pred vlago. Hidrofobno sredstvo deluje tako, da penetrira v pore materiala in jih zapolni z silikoni in tako preprečuje vpijanje vlage in s tem kapilarni vlek.
Če želiš več informacij si poglej naslednje linke:
[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT46unichr("46")htm[/url][url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")imounichr("46")si/2obnova_zidovunichr("46")htm[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tkkunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?id=2774[/url][url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/images/TC/7%20%C4%8Dlanekunichr("46")pdf[/url](slika na strani 6)
Stanko
Re: hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje - kremenckov ata - 16.6.2009
Če je stena sposobna vpijati vodo, potem je sposobna tudi kaj drugega, recimo silikone, ki preprečujejo kapilarni dvig. Da bo postopek injeciranja boljši, naredi kot je že napisal predhodnik, odkoplji hišo okoli in okoli, drenaža, hidroizolacija po zunajih stena do višine tal ali malo čez, toplotna zaščita -stirodur in gumb folija. Če tega ne narediš, bodo še vedno problemi s plesnijo pozimi!
Re: hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje - alyos - 16.6.2009
vsem najlepša hvala za nasvete
bomo torej šli na ziher, vključno z drenažo in HI z zunanje strani
vseeno pa me še vedno zanima, če ima kdo dejansko izkušnje doma s temi hidrofobnimi injekcijami in kako je zadovoljen z učinkom
Re: hidrofobna bariera - ima kdo izkušnje - Alen Kadunc - 5.10.2009
Zdravo,
sem zasledil tale forum in potrebujem informacijo o podjetjih za hidrofobno bariero. Preko neta sem našel podjetje in me zanima, če ima kdo kake izkušnje z njimi oz. koga priporočate? [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")peterlinunichr("46")si/hidrofobna-barieraunichr("46")html]hidrofobna bariera[/url]
hvala, lp
Alen
