Pergola s stebri 6x6cm - les - Print verzija
+--- Tema: Pergola s stebri 6x6cm - les (/showthread.php?tid=22280)
Pergola s stebri 6x6cm - les - cocky - 13.6.2009
Živjo!
Sem pobrskal po forumu in prebral večino, kar se tiče ograj in podov - pripadajoče izbire lesa. Nikjer ni najbolj točno napisano, zato odpiram novo temo. Namen imamo dati delati pergolo, vendar nas muči izbira lesa. Mizar nam je predlagal kostanj, vendar po vsem kar sem prebral, ne morem biti najbolj zadovoljen nad njim.. Za kateri les menite, da bi bil najbolj primeren? Problem zna bit še s trdnostjo konstrukcije.
V planu je pergola v širini 5m, vsak vogal (vsak "steber") bi bil narejen iz štirih stebrov po 6x6cm, med njimi 4cm prostora, da je potem povezovalni (5m) steber prereza 4x10cm recimo. Bojo ti stebrički držali prečnike(na njih bi montirali sicer še tendo)? Ali bo vse skupaj tako tako in ravno na meji nosilnosti?
Re: Pergola s stebri 6x6cm - les - msvete1 - 14.6.2009
tezko rerem, ce bo to dovolj mocno, ker dvomim, ce si oba predstavljava isto kako naj bi to izgledalo, tako da tega ne morem komentirat.
kar se pa tice lesa pa predlagam: ali kompletno konstrukcijo narediti iz macesnovega lesa (bolj ziher varianta da bo dalj casa zdrzalo)
ali pa smrekov les, in ga veckrat premazati in zaščititi z zaščtnimi sredstvi (vsaj 3x ali vec).
Re: Pergola s stebri 6x6cm - les - cocky - 14.6.2009
Macesen praviš...si bom mal prečital..
Situacija je pa sledeča: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")simaretunichr("46")si/razno/pergolaunichr("46")tiff[/img]
p.s. se opravičujem, ne gre pomanjšat..
Re: Pergola s stebri 6x6cm - les - ikovac3@amis.net - 8.7.2009
Če že tako gledamo bi si jaz izbral BOR!je trden,vzdržljiv in še lepo barvo barvo ima(rdeče). glede izdelave se lahko pomeniva.Lp. pozdrav
Re: Pergola s stebri 6x6cm - les - Hanzi - 8.7.2009
Kostanj, akacija, hrast... od domačih sort ti nekako zagotavlja vsaj 10 let brez vzdrževanja (in brez premazov.
Stebri bodo zdržali tudi več. Sicer pa ne vem zakaj bi delal stebre iz 4 stebrov.
Kaj bo na tej "pergoli"?
Re: Pergola s stebri 6x6cm - les - phlox - 8.7.2009
Na tvojem mestu bi kar lepo poslušal tvojega mizarja, ki ti je predlagal kostanj. Les kostanja se uporablja celo za želežniške prage in vinogradniške kole ter je pri uporabi na prostem eden od najbolj odpornih lesov, ki rastejo v naših gozdovih.
Smreka, bor in macesen pa so mehki lesovi in za zunajno uporabo niso toliko vzdržljivi.
Re: Pergola s stebri 6x6cm - les - msvete1 - 8.7.2009
Enkrat sem ze napisal, pa bom ponovil, da je pri kostanju podobno kot pri hrastu. Ko ga dež spira se začnejo izločati čreslovine, ki pa predstavljajo neprijeten madež pod konstrukcijo, ki ga je težko izprati. Res pa je, da je trpežen les. Pri boru je pa takole. Kvalitetn je, ker je ta les zelo prepojen z smolo. Žal, pa ga je težko kasneje barvati in vzdrževati, ker bo smola slej ko prej udarila na površje, in tam se bodo začeli delati drobni mehurčki. Te pa bo potrebno vsakič znova temeljito pobrusit če se želi doseči gladka površina.
Kar se pa tiče mehkote lesa. Po mojih izkušnjah je macesen bolj primerljiv z kakšno akacijo ali z kostanjem, kot pa z smreko ali borom.
