Prezračevanje na streho - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje na streho (/showthread.php?tid=22274)
Prezračevanje na streho - TatjanaVr - 13.6.2009
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kerber.si/default.asp?id=29">http://www.kerber.si/default.asp?id=29</a><!-- m -->
Ali ta zadeva deluje? Jo že ima kdo? Je rešitev za prezračevanje ali ne?
Za streho sem že sigurna, da ne bo na špirovcih nobene dodatne izolacije, naložili boma raje URSO na Knauf. Tako bo ostalo nekaj podstrešja in urediti moramo prezračevanje, če ne želimo, da bo se pojavil kondenz (pločevina, folija)
Naučila sem se, da se mora zrak čim hitreje izmenjati. Sedaj iščem rešitev. Stranske linice so občutno premale.
Torej ali kdo pozna zadevo in ali deluje, če je jo ima vgrajeno?
Lep sončkan dan! Big Grin
Re: Prezračevanje na streho - Stanko - 15.6.2009
Popolnoma nepotrebno, če je podstrešje pravilno izvedeno. Kaj vse si ne bodo prodajalci izmislili, samo da služijo na nevednosti. Verjetno igračka niti ni tako poceni.
Poglej si temo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=15356[/url] - je o pravilni izvedbi podstrešij kar precej napisanega.
Stanko
Re: Prezračevanje na streho - gea - 15.6.2009
TatjanaVr Napisal:http://www.kerber.si/default.asp?id=29
Živjo!
pri nas imamo še salonitno streho, ki se menja letos avgusta. Bolj za šalo kot zares sem postavil senzorje na hladno postrešje in v prostore v mansardi, ki je v prenovi.
Ta dni sem nameril v "hladnem podstrešju" nekaj čez 50 C, v pravkar izoliranih prostorih mansarde pa okol 22 C. Čisto za štos bom verjetno tudi sam dal ventilator na prezračevalne line za ekstremno vroče dni. Ravno te dni se razgledujem in sam sem našel na conrad.si ( vpiši v iskalnik Solarni ventilator) enega za 115 € . Vem da je Conrad v SLO kar drag, zato mora biti kje kaj na voljo pod 100 € in ko kaj najdem bom tudi nabavil in montiral.
Evo conrad.de BELÜFTUNGSSYSTEM; SOLAR za 99 incl MSWT. Kaj veš za kolik hočejo upilit ti pri Kerberju?
Re: Prezračevanje na streho - TatjanaVr - 15.6.2009
Ja, 550 € za en ventilatorSmile Sem danes poklicala. Kriza. Naj bo raje vroče Smile
Bom pa zdaj pogledala na Conrad in pa na Ebay pa da vidim. Se niti spomnila nisem, dobro, da si me opozoril.
Hvala.
Me lahko kontaktiraš na ZS?
Re: Prezračevanje na streho - ataIBA - 16.6.2009
Stanko Napisal:Popolnoma nepotrebno, če je podstrešje pravilno izvedeno. Kaj vse si ne bodo prodajalci izmislili, samo da služijo na nevednosti. Verjetno igračka niti ni tako poceni.
Stanko
Se strinjam!
Dvig temperature na podstrešju je krepko odvisen od vrste kritine. Črna - temna pločevinasta kritina brez protikondenčnega obrizga (ki deluje izolacijsko), streha obrnjena na jug in s pravim kotom, se segreje blizu vrelišča. Zračni kanal narejen s folijo sicer povzroči v njem hitrejši dvig zraka zaradi večjih temperaturnih razlik. Vprašanje pa je, kakšne so odprtine v slemenu za prezračevanje. Tukaj ventilatorček ne pomaga :twisted: ...
Valovitka ima zaradi valov odlične pogoje za prezračevanje. Sploh, če je 5,5 valjna. Tukaj sta dovolj odprtini na čelih, čim višje slemenu. Ventilatorček ni potreben.
Bramac in opečna kritina se hladita tudi pri preklopih in zračnikih. Tudi tu ni potrebe.
