Poraba el energije glede na razred? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Poraba el energije glede na razred? (/showthread.php?tid=22266) |
Poraba el energije glede na razred? - Hanzi - 12.6.2009 Je kdo že primerjal porabo električne energije gospodinjskih aparatov z deklarirano?(enregijskim razredom) Sam že nekaj časa da moj hladilnik RK 6357 nekam pogosto dela kljub temu da je star šele eno leto. Deklarirano porabo ima 354 kwh letno. [url]httpsunichr("58")//trgovinaunichr("46")gorenjeunichr("46")si/defaultunichr("46")asp?id=19&productid=104[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gospodinjski-aparatiunichr("46")si/aparati/artikel/4728/[/url] Že ob nakupu sem mu meril porabo in je bila takrat okrog 500kwh letno. Meril s energy monitorjem 3000. Pred časom so mi popravljali zamrzovalni del ker je slabo hladil (dvakrat padla temeperatura na -15 (z nastavljenih -18). Danes ponoči sem meril porabo zamrzovalnika na -18. hladilnik sem izklopil, vrat nisem odpiral, svežih stvari pred testom nisem vlagal v njega. V 10 urah mi je porabil 0,35kwh. Se pravi bi mi na letnem nivoju samo zamrzovalni del porabil 306kwh. Kje je potem še hladilnik, pa odpiranje vrat, pa vlaganje svežih stvari v njega. Bom drug teden meril tedensko porabo in na osnovi tega povedal letno porabo kompleta. se bojim da bo cca 600kwh ali več , kar je 2xevč od deklarirane in daleč od A nergijskega razreda za kar ga oglašujejo. Poslal sem tudi mejl na gorenje, pa da vidim njihov odziv. Najverjetnej bom ponovno klical servis in zahteval zmanjašanje porabe elektrike (zamrzovalnik se vsake pol ure vklopi za cca pol ure) AParat je na sobni temperaturi cca 24 stopinj. Re: Poraba el energije glede na razred? - marko100100 - 12.6.2009 Ti jim kar daj tinte pit.... Hladilnik in še nekateri izdelki od Gorenja ni zame vreden pol pi... hladne vode. Re: Poraba el energije glede na razred? - Zaspanc - 12.6.2009 Podobno sem delal z zamrzovalo omaro Candy, pa je bila poraba krepko pod deklarirano, tako da z odpiranjem vrat in vlaganjem bi nekako dosegla deklarirano. Deluje pa kompresor tako, da nižja kot je temperatura manjša je poraba. (nazivnih 120W žre pri zagonu prazne, odtaljene, ogrete na sobno temp.; pri normalnem delu starta pri 90 in ugasne pri 80W; ko se je bližalo -30°C je bilo le še cca 70W) Re: Poraba el energije glede na razred? - M|ha - 12.6.2009 Za verodostojen podatek o porabi boš moral malo dlje meriti, npr. 14 dni v zimskem mesecu in 14 dni v poletnem. Sicer pa, deklarirani podatki so izmerjeni v idealnih pogojih. Mimogrede, ti gsm zdrži 500 h v pripravljenosti? :evil: Imamo hladilnike in zamrzovalnike različnih znamk (gorenje, liebherr, electrolux), pa sem pozimi pri vseh izmeril manjšo porabo, kot je deklarirana. Je pa zelo odvisno tudi, v katerem prostoru in kako imaš postavljen hladilnik/zamrzovalnik. Ker če ga imaš v kuhinji in zaprtega s petih strani, normalno da bo požrl več štroma. Re: Poraba el energije glede na razred? - Fery - 12.6.2009 Nagradno vprašanje: koliko pokuri 2400 W likalnik? Prej smo imeli Philipsa. Večkrat nam je padel na tla že pred merjenjem, zato sem toleriral meritev 412 W kot posledico padcev (bil je že tudi malo žalosten na pogled). Ob zadnjem skoku se ga ni dalo več rešiti. Vzeli smo najugodnješo varianto (še za staro bajto), ki ima samodejni izklop. Gorenje 2400 W. Spet priklopim. Glej ga zlomka, poraba 430 W. Kaj hudiča torej je 2400 W? Očitno je zgodba podobna računalniškim 1000 W zvočnikom. Čeprav vsi vemo, da moraš 1 kW zvočnik peljati z viličarjem. Sicer pa mi je pretiravanje tukaj všeč. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3t/fd/43UchIVY/lik1unichr("46")jpg[/img] Re: Poraba el energije glede na razred? - M|ha - 12.6.2009 Likalnik ima zagotovo toliko kot piše (+/- nekaj %), drugače te ne bi nič likal, ker bi bil mlačen. Se je pa za vprašati, koliko natančni so ti merilniki. Imam enakega, pa npr. našega pralnega stroja sploh ne zna merit - se vrti, kaže pa 0 W, tu in tam skoči na neko vrednost. Re: Poraba el energije glede na razred? - Fery - 12.6.2009 M|ha Napisal:Imam enakega, pa npr. našega pralnega stroja sploh ne zna merit - se vrti, kaže pa 0 W, tu in tam skoči na neko vrednost.Pralnemu stroju pripiše toliko, kot so nazivne vrednosti. V obratovanju okrog 400 W, z grelcem 2200 W, poraba pri pranju na 45 stopinj 1,01 kWh. V bistvu toliko, kot je v navodilih. Tudi vse ostale stvari, ki so merljive sem že stestiral in je OK (100 W žarnica, monitor LCD 65 W, čajnik 1,1 kW, standby TV 0,3 W - najmanjša izmerjena količina). Nisem še opazil, da bi kje vidno kiksnil. Ga bom pa namontiral na hladilnik, da še jaz vidim kako izgleda. |
